ZX spectrum обсуждение на разных форумах
Сага о ZX-Spectrum...
Александр Братских
Посв. Оленьке Горбуновой ...
Сегодня ночью
включу
Я
старенький
компьютер
Нажму
на
лицевой
панели
Синий
тумблер ...
Дискету
вставлю
в дисковод
Ах,
сколько
виртуальных
Приключений
ночью меня ждёт ...
Тут Dizzy,
SABOTEUR,
ROBOCOP
Ещё
есть
в чаще ROBIN
Свой
чёрно-белый PRON
И ведьма
в CAULDRON ...
Я наиграюсь
всласть
Пройдёт
ночь
быстро
вся
И
эту
ночь
в постели
Ты
будешь
без меня ...
18 Мая 2016 г.
Александр Братских
Сегодня ночью
включу
Я
старенький
компьютер
Нажму
на
лицевой
панели
Синий
тумблер ...
Дискету
вставлю
в дисковод
Ах,
сколько
виртуальных
Приключений
ночью меня ждёт ...
Тут Dizzy,
SABOTEUR,
ROBOCOP
Ещё
есть
в чаще ROBIN
Свой
чёрно-белый PRON
И ведьма
в CAULDRON ...
Я наиграюсь
всласть
Пройдёт
ночь
быстро
вся
И
эту
ночь
в постели
Ты
будешь
без меня ...
18 Мая 2016 г.
Автор: L.A. ()
Дата: 10/03/2004 13:31
Если да, то наверное видел мессагу ( я уже как то отправлял ее в этот форум)
* Area : RELCOM.COMP.CROSSTOOLS
* From : Alexej Vladimirov, 2:5100/22.1 (10 Mar 95 23:00)
* To : Denis@siminst.msk.ru
* Subj : Еще один вопрос про 51-семейство
D> Hедавно проходила информация про "ломание" защиты однокристалки
D> PIC. Речь шла ,что для вскрытия защиты в производственных
D> условиях запросили десяток кристаллов + $50000 и три месяца
D> работы.(Информация из статьи "Современные однокристальные
D> микроконтроллеры" Алексея Владимирова avlad@memec.apex.arcus.lv)
Могу подтвеpдить, пpавда по последним данным из западных жуpналов, тpебуемая
сумма все-таки несколько меньше - поpядка $5000 за взлом конкpетной пpошивки
PIC16C5x и кpисталлов на исследование тpебуется 3...5 штук.
D> Может кто располагает подобной информацией относительно 51-ого
D> семейства? Hасколько можно полагаться на ихние два бита?
Защита 51-й однокpисталки давно уже не является ни для кого секpетом. Вот файлик
из одного хакеpского компьютеpного жуpнала, лежащего на многих ББС, а
также недавно публиковавшегося в какой-то интеpнетовской конфеpенции:
Hacking 8052 chips : August 1, 94
With HACK.ASM program, it's possible to read most of the 8051/52 chips.
Unprotection of chip is based on possibility to read the 8052 having
the two security bits setted with help of the instruction MOV a,@DPTR, if that
instruction will be executed by internal Eprom. If the 8052 will be run in a
particular mode, the instruction can be called via an external Eprom.
You must operate in this way :
1) Put ON processor of the internal Eprom
2) When the 8052 is executing the internal Eprom, switch to external Eprom. The
8052 will see only 0FFh, means MOV R7,A
3) Control of the processor will be under external Eprom, you will be able after
to return executing program of internal Eprom.
It seems difficult, but if you try it you will understand easily yourself.
Usefull hardware :
1) 8051/52 chip
2) A latch and the program stored on an eprom
3) A switch to pin 31 to be able to switch from internal and external Eprom.
4) A MAX232 or something compatible to interface with a Rs232c
5) A quartz 11.0592 Mhz
6) A terminal program for your computer
Have fun !
Toysoft Switzerland
Contact me on "Special Projects BBS, John Mc Cormac, Ireland"
;THIS SOURCECODE HACKS 8052 MICROCONTROLLERS WITH ITS TWO SECURITY
;BIT SETTED. YOU CAN USE THIS SOFTWARE ON ANY 8051 EVALUATION BOARD AND THE
;HACK IS DONE BY SWITCHING FROM INTERNAL TO EXTERNAL PROGRAM MEMORY. WHAT
;YOU NEED IS A TERMINAL PROGRAM WITH CAPTURE ON, SERIAL DATA IS
;COMING OUT FROM THE TXD PIN ON THE MICROCONTROLLER, GOOD LUCK!!!
;NOTE: PLEASE USE A 11.0592 MHZ X-TAL
BEGIN:
CALL RS_INIT
MOV DPTR,#TEKST1
CALL RS_DPTR
SJMP $
CSEG AT 2000H
CALL RS_INIT
MOV DPTR,#TEKST2
CALL RS_DPTR
MOV DPTR,#LOGO
CALL RS_DPTR
MOV A,#32
CALL DELAY
MOV DPTR,#0000H
CALL GETTER
MOV DPTR,#TEKST3
CALL RS_DPTR
MOV A,#32
CALL DELAY
MOV DPTR,#0000H
LOOP: CALL GETTER
MOV B,A
MOV A,DPH
CALL RS_HEX
MOV A,DPL
CALL RS_HEX
MOV A,#':'
CALL RS_ASC
MOV A,B
CALL RS_HEX
CALL RS_CR
INC DPTR
MOV A,DPH
CJNE A,#20H,LOOP
MOV DPH,#0
SJMP LOOP
GETTER: PUSH DPH
PUSH DPL
MOV R2,#1
MOV R0,#0
CLR A
MOV @R0,A
;TRAP ADRESS, PLEASE TRY ONE OF THESE
CALL 016B1H; 012DAH ;17ACH
POP DPL
POP DPH
RET
; BEGIN MODULE RS-232
RS_INIT: MOV TMOD,#20H
MOV TH1,#0FDH ;BEPAALD BAUDRATE
MOV TCON,#040H
MOV SCON,#058H
MOV 87H,#000H ;DUBBELE BAUDRATE=80, ANDERS 00
SETB P3.1
MOV A,#1
CALL DELAY ;HERSTEL RS-232
CLR TI
RET
RS_CR: PUSH ACC
MOV A,#0AH
CALL RS_ASC
MOV A,#0DH
CALL RS_ASC
POP ACC
RET
RS_DPTR: CLR A
MOVC A,@A+DPTR
CJNE A,#'~',RS_DPTR_1
RET
RS_DPTR_1: CJNE A,#'`',RS_DPTR_2
CALL RS_CR
INC DPTR
SJMP RS_DPTR
RS_DPTR_2: CALL RS_ASC
INC DPTR
SJMP RS_DPTR
RS_ASC: MOV SBUF,A
JNB TI,$
CLR TI
RET
RS_HEX: PUSH DPH
PUSH DPL
PUSH ACC
MOV DPTR,#HEXTABEL
SWAP A
ANL A,#00FH
MOVC A,@A+DPTR
CALL RS_ASC
POP ACC
PUSH ACC
ANL A,#00FH
MOVC A,@A+DPTR
CALL RS_ASC
POP ACC
POP DPL
POP DPH
RET
HEXTABEL: DB '0123456789ABCDEF'
RS_DEC: PUSH ACC
PUSH B
MOV B,#100
DIV AB
ADD A,#30H
CALL RS_ASC
MOV A,B
MOV B,#10
DIV AB
ADD A,#30H
CALL RS_ASC
MOV A,B
ADD A,#30H
CALL RS_ASC
POP B
POP ACC
RET
TEKST1: DB 'GOOD LUCK```````````````````'
DB '*******************************************`'
DB '* CHIP COPIER VERSION 2.02 *`'
DB '`'
DB '1. SWITCH TO INTERNAL ROM`'
DB '2. RESET CHIP`'
DB '3. SWITCH BACK TO EXTERNAL ROM`'
DB '4. WAIT FOR THE MESSAGE READY TO COPY`'
DB '5. SWITCH BACK TO INTERNAL ROM``'
TEKST2: DB '``````````READY TO COPY`SWITCH TO INTERNAL ROM`~'
TEKST3: DB '``````````HEY-LOW-****.... HERE IT COMES....`~'
LOGO: DB ' `~'
DELAY: PUSH 050H
PUSH 051H
PUSH 052H
MOV 50H,A
MOV 51H,#00H
MOV 52H,#00H
DELAY_2: DJNZ 52H,DELAY_2
DJNZ 51H,DELAY_2
DJNZ 50H,DELAY_2
POP 052H
POP 051H
POP 050H
RET
END
Алексей Владимиpов
+ Origin: * AV_Point - Riga, Latvia * (2:5100/22.1)
Дата: 10/03/2004 13:35
Ат спасибо!
Вот и вспомнили про старика!
Спектрум у меня появился в 89 году, а до этого я программировал на 1816ВЕ39.
Поиграв на Спектруме пару лет и в конец намучившись с магнитофоном я собрал себе контроллер
дисковода. А поскольку игр на дискетах было мало, то я начал их переделывать сам. Сначала
просто ради интереса, а потом устроился подрабатывать в кооператив "СПАРК", они там производили
и продвигали на российский рынок Спектрум-128. Классный был игровой компьютер по тем временам.
Так вот тогда с 91 года я и начал профессионально заниматься переделкой игр с кассет на
дискеты. Особый спрос был на многоуровневые игры, т.к. их почему-то почти никто не
переделывал, т.к. надо было много возиться с драйверами загрузки с магнитофона. Загрузчики во
многих простых играх были на Бейсике и их многие быстро переписывали, а в многоуровневых играх
последующая дозагрузка была на ассемблере и было считанное число людей кто этим занимался - в
основном в Москве и Питере и в общей сложности не более 5 человек.
Нот вот ведь что было обидно по тем временам, так это то, что за работу платили довольно мало,
а помимо этого приходилось торговать своими же программами на Тушинском радиорынке. Плюс я
торговал печатными платками для музыкальных процессоров и самими процессорами, потом начал
торговать IBM комплектующими. Причем доход от торговли на рынке был раз в 10 больше чем то,
что мне платили за переделку программ. Но это, видимо, особенность жизни. Даже на западе
торгаши получают на порядок больше чем разработчики.
К своему стыду я никаких других языков программирования кроме ассемблера на Z80 и 8048 тогда
не знал. Уже несколько лет спустя закончив со Спектрумом и перейдя на IBM я изучил C++ и
теперь пишу в основном на нем, хотя для PICов по-прежнему пишу на ассемблере, т.к. на C
получается больше размер кода, медленнее исполнение и иногда появляются какие-то глюки.
Интересная вещь - я никогда не считал себя программистом и занимался этим только как хобби. Я
считаю себя больше электронщиком, хотя скорее даже инженером широкого профиля (это и физика, и
химия, и электроника с микроэлектроникой, и материаловедение, и инженерная графика, и
программирование и по-немногу многое другое).
После Спектрума где-то в 94 году я перешел на программирование картриджей для игровой приставки
NES (Nintendo Entertainment System больше известная в России под маркой Dendy). Начинал я
с русификации игр и написания тестовых таблиц для телевизора, затем делал программы для
тренировки зрения (все программировалось на ассемблере). Странно, но почему-то никто так и не
подхватил идею использования этих игровых приставок как дешевых контроллеров. Помимо всего
прочего там получался халявный цветной ТВ выход с неограниченным знакогенератором. Даже на Z80
я умудрялся делать контроллеры, хотя их размер получался довольно большим из-за того, что ПЗУ и
ОЗУ были внешними. Но, например, автономный программатор 2764..27512 получался неплохо.
Потом была приставка SEGA MegaDrive, но как-то она не пошла и кроме 3 программ для нее я
ничего не написал (хотя тут я уже писал в основном на С, ибо 68000 не такой уж и простой).
Для IBM я пишу программы с 95 года, только на С++ и только как любитель (в результате чего
несложные программы типа программатора PICов получаются по 16 тысяч строк
И на PICах я начал писать с 96 года и до сих пор как контроллеры использую только их.
А да, еще немного программирую для матриц, но это совсем мелочь и только несложные задачи, хотя
основы VerilogHDL я изучил года три назад.
Вот, в основном, и все. Так и превращаются профи на Синклере в рядовых ембеддеров на ПИКах
Надеюсь не очень сильно утомил всех своим длинным рассказом.
ИгрыМоегоДетства – ZX Sinclair Spectrum – предыстория
Наверное это будет самый сложный «проектик» из всех моих постов из этой серии, просто потому, что это было очень-очень давно и я почти всё позабыл. Мне прийдётся потратить много времени, чтобы отыскать и распознать все или большинство игр, в которые я играл в детстве. Пост с играми задержится поэтому и я просто начну с воспоминаний о самом компьютере.
Мне было лет, хм…, даже не знаю. 6, 7 или 8? То есть это был 89, 90 или 91 год. Точно знаю, что это было до моего знакосмтва с Atari, NES и уж тем более Mega Drive. В те времена вообще в городе (или по крайней мере в поле моего зрения) не было приставок, были только старые персональные компьютеры, даже без виндоуза, наверное, даже без доса. Даже без мониторов нормальных! Была пара автоматов в старом доме культуры (игра про подводную лодку и, вроде как, танки). Я помню о компьютере на станции юных, чёрт его знает чего, радиолюбителей? Не знаю. Родители как-то послали меня на этот кружок, но я там не задержался. А вот компьютер с чёрно белым экраном и игрой, где летает самолётик и стреляет или собирает людей я запомнил. Это был какой-то советский компьютер.
Затем, в другом доме культуры, одно время функционировал компьютерный кружок. Не помню, играли ли они там только, или занимались умными делами, просто помню, что целый мини-зал был отведён под столы с небольшими мониторами и клавиатурами. Это были спектрумы. Я пару раз наверное даже играл, так как отец работал в том же доме культуры, но не в этом клубе.
Эти же спектрумы потом (уже лет через 5 после описываемых событий) были и в нашей школе, только вот учитель наш не позволял к ним даже прикасаться. Мы сидели рисовали клавиатуру и заучивали кнопки, в то время как он сидел на своём первом пентиуме в углу и играл в Doom, Descent и Duke Nukem. Во время урока! Но, это уже было после моего более глубокого знакомства с этим компьютером, которое произошло у дяди.
Пока я не обзавёлся своей техникой и осаждал квартиру дяди. Вроде как изначально меня пригласила тётя — мол, приходи, на компьютере в игры поиграть. У дяди был спектрум, который подключался к телевизору. Игры он загружал через магнитофон — там шлейф шёл от магнитофона к приставке. Нужно было муторно искать игру на кассете, затем она минут 5 или даже дольше грузилась. Экран при этом мелькал всеми цветами радуги и трещал нещадно. Практически я никогда ничего не загружал и особенно на компьютере ничего не делал. Разве что научился рисовать. Потом это мне пригодилось на уроках информатики, когда нам разрешили работать на компьютерах и я был настолько шустр в заданиях, что у меня оставалось время рисовать самолёты.
Он, и жена, наверное, даже прятались иногда от меня. Прийду, постучу, подолблю, может откроют, может не откроют. Однажды я пришёл к нему, а он, видать, на рыбалку собрался. Но я всё равно упросился, мол, до рыбалки. Он так на неё и не поехал, уснул сидя (может его не забрали?), зато я наигрался.
Я смутно помню лишь некоторые игры. Я точно помню, что сам дядя любил играть в Elite. Я в неё никогда не играл и не особо понимал. Также у него была игра Barbarian, Sabrine (или Samanta Fox?, найду и разберусь), вроде как Robocop, точно Rambo и, наверное, самая крутая для меня, Super Bike Trans Am. Было много других, но я их не помню. Мне придётся прошерстить все игры, чтобы найти те, в которые я играл. Этому я посвящу тогда отдельный пост.
Atari 2600 – предыстория
Это было в году 91-92. Приставки только начали появляться. У меня не было своей собственной приставки, но я иногда имел возможность поиграть у кого-нибудь у друзей или у дяди (у него была, правда, не приставка, а подключаемый к телевизору компьютер ZX Spectrum, который загружал игры с магнитофонных кассет). Конечно, сходить куда-нибудь поиграть или попасть в гости, где есть приставка, в 90-е годы уже достаточное счастье, но кто не мечтал иметь собственную приставку, чтобы иметь возможность играть в любой момент времени?
Видимо это желание как-то было выражено и родители купили мне на рынке приставку Рэмбо. Я знал, что есть Денди, что есть компьютеры, но особенно не разбирался в них. Как только я познакомился с новокупленной приставкой, я понял, что это не Денди, но в первые месяцы меня это нисколько не беспокоило. Впоследствии я уже знал, что Денди была гораздо круче, но к тому времени, как я в этом окончательно убедился и начал мечтать о Денди, Денди сама появилась у нас дома (то есть без моего ведома и даже моих просьб).
Но что же это была за приставка, эта Рэмбо? Только через десятилетия я понял, что это на самом деле была Atari 2600 (а точнее, её китайский клон). Приставка сама по себе шла без картриджа, с двумя джойстиками (они, кстати, не такие, как у оригинальной атари!).
В прошивку самой приставки были заложены многочисленные игры. Если не ошибаюсь, их было что-то около 20, но для каждой из них были заложены некие вариации или уровни (переключались одним из рычагов). Впоследствии мне купили картридж, на котором было около 40 игр. Я проводил много времени за этой приставкой и многие игры навсегда остались в памяти. О них я напишу в другом посте.
В общем и целом, эта была очень даже хорошая приставка для своего времени. В начале 90-х она была уже неконкурентноспособна, так как игры и сама приставка были старше прочих доступных игры на 10-15 лет.
Если вы хотите сыграть в игры от Атари сегодня, вы можете найти их в Интернете (видимо, нелегально? но другой возможности нет, так как ни приставку, ни игры вы уже не сможете так просто купить) или на сборниках для компьютера или разных приставок (по крайней мере я видел сборники для Nintendo DS). Эмулятор, который вам может понравиться — Stella.
Итак, поговорим о играх.
NES/Dendy — предыстория
Моё знакомство с Денди (т.е. в широком смысле с NES) было где-то в году 1992-1993. Причем вспоминаются разные эпизоды. Однажды это было на новогоднем вечере — родители были вместе с другими работниками дома культуры, а детей отправили в небольшой зал с телевизором. Кто-то из ребят принёс с собой Денди и из игр мне запомнились только Duck Hunt и Gun.Smoke.
Другой случай был у знакомых родителей, хотя это было не больше нескольких раз. Всё, что я помню, это Lode Runner и Chip’n’Dale, возможно ещё какие-то простенькие игры, типа Popeye. У одного из родственников тоже была Денди и мы делали большой марш по городу, чтобы прийти в бараки (где жили родители этого родственника, так как он сам жил то там, то сям) и наиграться. Там точно было сборник из сотен игр (в основном Battle City, Super Mario Bros., Tetris и некоторые другие игры.), тот самый, в котором в главном меню два человечка строят замок на песке на фоне моря.
Мой сосед по дому, который был младше меня на несколько лет, тоже был обладателем Денди и с ним мы играли в такие игры как Batman Returns, опять же Battle City, опять же Lode Runner и многие другие. Наше знакомство с ним продолжалось очень долго. Точно знаю, что когда я впервые к нему пришёл, он играл в Batman Returns или Addam’s Family.
Интересно было также и то, что я мог на своём телевизоре частенько ловить сигнал с другого телевизора (и мне было всегда интересно, кто этот человек и где он живёт). Такой вот twitch в начале 90-х — кто-то играет, а ты на своём телевизоре можешь ловить слабый и мельтешащий сигнал и смотреть его прохождение.
Ещё был Гриха Хрипатый из соседней многоэтажки. Он с братом проходил всё подряд, несмотря на языковые барьеры. Помнится, он проходил какую-то древнюю японскую РПГ, которая была то ли на японском, то ли на китайском (точно не знаю, хотя я могу отличить один от другого). Проблема просто в том, что российский рынок был завален именно китайской пиратской продукцией, поэтому я склоняюсь к китайскому варианту. Иногда я засиживался у него подолгу, хотя всё, что я делал, это сидел и тупо смотрел на мельтешение текстов и рандомные бои.
Всё это время, пока у меня не было своей Денди (у меня была Atari 2600, а точнее китайский клон под названием Rambo) я сильно досадовал. Родители сначала купили мне совершенно другую приставку (Атари, но о ней в другом посте), поэтому, во времена дефолтов и разрухи мне было очень стыдно просить другую. Со временем я полюбил Атари, а буквально через пару лет за ней подоспела и Денди. В то время я считал Атари сильно устаревшей, но я даже не подозревал, что это вообще была Атари, т.е. классика игрового мира. Позднее я был только рад, что успел прикоснуться к этой легенде.
Я не помню точно, какие первые игры у меня были, но помню только, что со временем моя коллекция пополнилась настолько, что у меня был целый ящик из картриджей. В сумме, скорее всего, около 40-50 игр. В основном это были одни и те же игры, я не часто менялся. Одну или две игры я одолжил местной шпане по доброте души, но обратно уже ничего не получил. Все картриджи были жёлтого цвета, с яркими наклейками. В России картриджи продавались без коробок — просто жёлтые или оранжевые картриджи. Продавались они буквально везде — на рынках, в магазинах. Цен я не помню, к сожалению, но видимо цены были доступные, так как я мог купить пару игр на свои скудные сбережения.
В этом посте я хотел бы вспомнить, что это были за игры и за что они мне нравились. Этот список состоит только из игр, в которые я играл в детстве (чатсь была в моей коллекции). Это не список любимых игр и не списк ВСЕХ игр от NES, в которые я играл (спустя десять лет я смог поиграть и в некоторые другие игры, спасибо Virtual Console). Это только те игры, ещё раз, в которые я играл в детстве.
Приставка, кстати, называлась Сюбор и выглядела как чёрный клон NES. То, что это был клон приставки от Нинтендо, я узнал только многие годы спустя.
Sega Mega Drive/Genesis – предыстория
О Сеге я узнал по программе в телевизоре (а также по журналу Видео Асс — Dendy). Я не знаю, как она называлась, но помню, что там в студии несколько игроков соревновались и играли на время в Соника. Что меня тогда поразило — это бешеная скорость, с которой персонажи двигались по экрану. Лично я предпочитаю двухмерную быструю картинку, нежели чем тормознутое 3D. Именно последним страдают многие игры для DS и 3DS (самый мой нелюбимый пример — Rayman Origins на 3DS).
Сначала я мог поиграть на Сеге только в одном месте — в нашем городе появился пункт проката видеокассет (и видеоигр, если я не ошибаюсь). В этом же самом пункте были поставлены два телевизора и установлены две Сеги. Вот тут и бурлила все геймерская жизнь того времени. С раннего утра, до позднего вечера тут толклась молодёжь, забивая места, чтобы поиграть в игры. Бизнес просто обалденный. Владельцы пункта были даже вынуждены выпроваживать отдельных частых посетителей, так как они не играли, а только смотрели и бурно комментировали. Играл народ в основном в одну игру — Мортал Комбат 3. Конечно, были и другие игры, но, думаю, 80% времени играли именно в неё.
У меня уже было две консоли к тому времени, Атари и NES (точнее, их клоны). Однажды одна соседка (которая работала продавщицей и тоже продавала игры) рассказала, что кто-то хочет продать свою Mega Drive II очень дёшево и я (не помню, откуда были ресурсы) воспользовался случаем. Теперь у меня была своя Сега.
Игры для Сеги найти было не так-то просто. Они продавались в одном-двух магазинах, но это были не те игры, что могли меня заинтересовать. По-настоящему крутые игры было тяжело найти. Медленно, но город заполнялся играми и спустя несколько лет ситуация упростилась (даже мой сосед перешёл с Денди на Сегу).
Моими первыми играми были Ecco The Dolphin и Mortal Kombat. Потом я приобрёл WWF Royal Rumble, Zero Tolerance, NBA Hang Time, Aladdin, Earth Worm Jim 1, 2 и пару других. У соседа были Addams Family, Sonic the Hedgehog 2, Decap Attack и Cool Spot.
К сожалению, самую крутую игру, т.е. MK3, нам так и не удалось заполучить в свои коллекции. Зато было много других крутых и надолго запомнившихся игр. О них — в следующих постах.
Super Nintendo — предыстория и игры
Это будет короткий пост, так как … читайте просто дальше.
Один читатель журнала Видео-Асс Dendy как-то написал примерно следующее: «Я живу в очень бедной деревне, здесь почти у каждого есть Супер Нинтендо или Мегадрайв». Это было в 93-94 году, поэтому тогда эта фраза выглядела очень смешной.
В моей деревне было всё ещё хуже — у нас были одни Мега Драйвы. Хотя нет, это звучит как-то неправильно. Если у нас и были 16-битки, то это были только Мегадрайвы. А сколько их было — на каждый Мега Драйв приходилось по 5 Дендей и 10 семей без приставок. Я тоже запутался.
И всё же, пару раз Супер Нинтендо оказывалась у меня дома. Приносил мне её один друг, который одалживал её у ещё одного друга. Продолжается ли цепочка, я не знаю. Помню, серая такая, контроллеры уже потрёпаные, но такой же стиль с закруглённым краями, как и у моей Сеги.
Играл я, или точнее, пробовал (остальное время играл мой друг, у которого всё равно лучше получалось) только в две игры. Это был первый Donkey Kong Country и Killer Instinct.
Эти товарищи прошли Donkey Kong Country взад и наперёд — я точно помню, что все слоты сохранений были забиты сейвами с 99%-101% процентами. Мой друг лишь играл, чтобы лучше запомнить, где находится какой секрет. Игра мне в принципе понравилась, но то, как мне её представили, создало впечатление, что это очень трудная игра. Уже один уровень на вагонетках приводил меня в ужас.
Очень хорошее впечатление оставила на меня музыка. Я впоследствии долго искал её в интернете и с удовольствием слушал. В особенности мелодию из подводного уровня и из пещер. Часть мелодий в обработанном виде попала в DCKR, так что послушайте их.
Killer Instinct также оставил хорошее впечатление, хотя с MK3 ему было трудно меряться. Мой друг отлично знал файтинг и показывал всякие выкрутасы с длинными комбо. Отлично запомнилась и музыка (особенно мелодии Cynder и Orchid). Игру, к сожалению не перевыпускали, но мелодии можно найти в Интернете.
Обе игры идут на эмуляторах с проблемами. Главная же проблема — управление. Мне не попадался ни один контроллер, который бы хорошо передавал управление контроллера от SNES. Я вообще молчу про Xbox PC контроллер, которым я сейчас пользуюсь, он для ретроигр совершенно бесполезен.
Update: всё таки жаль, что время SNES прошло и столько хороших игр прошли мимо меня. Но кто сказал, что это время нельзя вернуть? Я приобрел SNES (и несколько игр) на Ebay, а также игры для SNES можно приобрести в eShop для Wii U (пока что у меня только F-Zero и Link to The Past). Правда они там дорогие и я покупаю только версии по сниженным ценам. 8 Евро — это дороговато для игр 25-летней давности.
У каждого “спектрумиста” своя история...
Написал Максим ИВАНОВ
Он до сих пор работает!
Впервые слово “компьютер” появилось в моем лексиконе в начале 90-х после прочтения детской книги по информатике. В ней даже давалась бумажная выкройка, вырезав и склеив которую, можно было “собрать” свой компьютер. Впервые я их увидел на факультативе по информатике в пятом классе. В кабинете стояло девять УКНЦ, объединенных в сеть и два БК 0010 с цветными мониторами. Иметь подобный компьютер дома казалось недостижимой мечтой.
В конце 80-х советские радиолюбители могли купить только компьютер “Радио 86РК” в виде набора для самостоятельной сборки. Его возможности, конечно, оставляли желать лучшего. Но тут на рынок стремительно ворвались “Спектрум”-совместимые ПК. Его клоны стали массово производиться по всему Советскому Союзу. Одних названий было больше шести десятков: “Львов”, “Москва”, “Балтика”, “Ленинград”, “Пентагон”, “Кворум”, “Харьков”, “Зеленоград”, “Робик”, “Дельта”, “Скорпион” и другие. В нашей республики электроприборный завод собирал и продавал бытовой персональный компьютер “Дельта-С”. Поначалу даже казалось, что “бытовой” ПК умеет управлять различной бытовой техникой, например, холодильником. Нехватка информации порождала массу слухов.
Как-то мартовским вечером 1993-го мы играли возле дома. Мимо прошли два одноклассника. Один из них купил себе “Дельту” за 22 тысячи рублей. Вадим стал третьим в классе, у кого появился домашний ПК. Я стал мечтать о таком же.
Через два года, зимой 1995 года мечта осуществилась: за 120 тыс. рублей была куплена “Дельта-С 128”. Подключили ее к старому советскому ламповому телевизору через антенный выход на компьютере. Был и RGB-выход, но он не подходил к новому телевизору. Нужно было перепаивать, но родители были против, так как считалось, что использование телевизора в качестве монитора быстро сажает кинескоп. Еще один миф.
Поначалу использовали магнитофон “Беларусь”, но он не очень хорошо воспроизводил звук, а для “Спекки” — это критично. Приходилось постоянно регулировать юстировочную головку для лучшего считывания программ с кассет. Поэтому через год купили магнитофон “Весна”. Кассеты с программами и играми продавались тогда в городе в двух магазинах, регулярно обменивались со знакомыми. Игры тогда загружались около 4-5 минут. Та же выпускала сборники игр на кассетах. На каждую 60-минутку помещалось по 8-10 игр. В конце 90-х в продаже появились кассеты, где программы были записаны в турбо-режиме, поэтому на стандартный носитель помещалось в два раза больше игр и утилит.
Литературу по “Спектруму” (книги и журнал “ZX-Ревю”) приходилось доставать в соседнем городе. Печатной продукцией и играми торговала всего одна компьютерная фирма. За пару лет я, кажется, скупил все, что там было. Вся литература зачитывалась до дыр и по-прежнему бережно хранится.
Игровые 8-, а потом и 16-битные приставки появились чуть позже, но несмотря на превосходство в графике и звуке, проигрывали “Спектрумам” по одной простой причине. и не давали простора для творчества. А на бытовых ПК можно было делать все, что душе угодно: рисовать в приличном графическом редакторе Art Studio, сочинять мелодии в музыкальных редакторах, программировать. В середине 90-х поток новых игр с Запада практически перестал поступать. Как раз в это время развернулись наши программисты. Появилось множество полезных утилит и интересных игр, написанных одиночками или группами: “Черный ворон”, “Last Battle”, “Звездное наследие” и другие. Широкое распространение получило движение демостроения. Я писал музыку в ProTracker и выпускал самодельную газету про “Спектрум”, которую читало несколько моих знакомых.
В 1997 году приобрели дополнительную плату в виде дисковода 3,5 дюйма со встроенным сопроцессором AY-3-8912. Появилась куча новых игр и программ. С дискетами работать стало намного проще.
“Дельта” предопределила выбор специальности: в следующем году я поступил на первый курс факультета радиотехники и электроники ЧГУ. Лабораторные мы выполняли на 386-х PC, появился доступ в Интернет. Первую курсовую я еще считал на “Дельте”, которой я продолжал активно пользоваться. На четвертом курсе купили PC-компьютер и “Дельта” перекочевала к знакомому, у которого компьютера не было. Он с увлечением периодически игрался в нее до прошлого года. Сейчас компьютер в пакете. Работает до сих пор (см. фото).
“Спектрум”, получивший вторую жизнь на постсоветском пространстве со временем оброс новыми возможностями. К примеру, с 1997 по 2001 год выпускался KAY-1024 с 1 МБ ОЗУ. К нему можно было подсоединить жесткий диск, PC-совместимые мышь и клавиатуру, устройство для цифро-аналогового преобразования (ЦАП) Covox и SoundDrive и другие устройства.
После массового внедрения PC-совместимых компьютеров, энтузиасты стали создавать эмуляторы, для запуска “спектрумовских” программ на “писюках”. Их расцвет пришелся на Windows 98. Подробнее об этом читайте дальше. Увы, но сейчас, запуская некогда любимую игрушку через эмулятор, уже не испытываешь тех восторженных чувств. Оно и понятно. 16 цветов, разрешение 256x192 пикселей, процессор 3,5 МГц, память 128 Кб. Подобные параметры накладывали на программистов ряд серьезных ограничений. Тем не менее, игры получались увлекательные и сложные. Вмещались в несколько десятков килобайт. Не зависали. И патчей не было. Скромные возможности использовались по максимуму. Была другая культура написания программного обеспечения. Но это время безвозвратно ушло. Но “Спектрум” пока еще жив. Новые компьютеры не выпускаются, но регулярно выходят несколько ZX-изданий, обновляются Интернет-сайты, проводятся демопати и даже появляются новые игры.
Восьмибитная молодость, или Спектрум в маленьком городе.
автор: Максим Самарин (tipa)
Пожалуй, нынешнее поколение подростков и знать не знает, что когда-то персональные компьютеры в корне отличались от тех, к которым они привыкли. На заре компьютерного бума возможности «персоналок» были в сотни раз меньше, нежели возможности любого самого слабого современного смартфона, что уж говорить о компьютерах! Но я задался целью не сравнивать технику, не рассуждать о том, что раньше трава была зеленее, а рассказать о тех запомнившихся моментах, когда мы, в девяностые, сутками сидели за своими Спектрумами и воображали себя продвинутыми компьютерщиками. Перенесемся лет на 20 назад, в конец девяностых, в маленький молодой городок, удаленный от ближайшего крупного города на расстояние в 300 километров.
ЧАСТЬ 1. Моя компьютерная болезнь
Итак, конец девяностых. В нашем городе еще совсем недавно были компьютерные клубы. Всего каких-то семь лет назад еще можно было сходить поиграть за копейки. Тогда мы были младшеклассниками и не старались вникать в суть. Нами управляла магия компьютерных игр, которые были чем-то волшебным. Эти цветные пиксели, прыгающие по экранам маленьких мониторов, не отпускали нас часами, заставляя стоять и смотреть, как играют другие, даже если ты сам не мог поиграть из-за отсутствия мелочи в карманах. Но меня привлекал сам факт того, что это какая-то серьезная импортная техника, что это не просто экран с игрой и джойстиком. Тем более, я уже тогда начитался журналов со статьями, рассказывающими, из чего обычно состоит компьютер.
Я познакомился с дяденьками, которые заправляли клубом. Они отнеслись к моему интересу очень тепло, рассказывали мне о том, что это за компьютеры, каким образом загружаются игры, какие можно подключать устройства. Мне показали кое-какую литературу на английском языке, где рекламировались игры, джойстики, программы для компьютеров Атари, а ведь в клубе как раз стояли Atari 65XE и Atari 130XE. Тогда я не знал, что в мире существуют и другие восьмибитные компьютеры. Но я знал, чем я теперь буду заниматься. Я решил стать программистом!
Я, как и многие мои сверстники, мечтал научиться писать свои собственные игры. Для этого нужно было как-то учиться, а точнее где-то. Но в нашем маленьком городе младшему школьнику в этом вопросе никто не мог помочь. Оставалась надежда, что я подрасту, окончу школу и поступлю в ВУЗ, где освою нужную профессию. Все казалось просто: не теряй интерес, читай все, что найдется про компьютеры, дружи со взрослыми, кто хоть какое-то отношение к компьютерам имеет. С миру по нитке, медленно, но верно, и ты добьешься цели.
Тогда ни я, ни кто-то вообще и подумать не мог, что в это время в мире происходила настоящая революция компьютерных игр. И буквально через каких-нибудь лет пять в городе будут почти на каждом углу продаваться игровые приставки. Тогда интерес к персональным компьютерам пропадет, ведь молодежь не захочет разбираться в программировании, работать с магнитофонной лентой для загрузки (покупка дисковода, как правило, била по карману, да и дисковод найти было проблемой) и так далее. Проще будет купить картридж с игрой. Наигравшись, можно будет обменяться с другом. Никаких других забот, только игры! Но ко мне такой вариант явно не подходил. Я все еще хотел разбираться в компьютерах, мне стал интересен компьютерный звук.
Я записывал на магнитофоне музыку из игр, чтобы потом заслушать эти записи до дыр. У меня не было своей приставки, и все записи производились у друга. Мы доставали различные картриджи, играли, а потом я уламывал приятеля записывать понравившуюся музыку. Благо я разбирался немного в вопросах ремонта приставок (как и многие в нашей стране, кто научился паять в 12 лет), что позволило мне иметь кое-какой авторитет у друзей, и мне запросто давали погонять приставки или позволяли записывать музыку.
Это продолжалось до тех пор, пока у меня не появилась своя приставка. Теперь я мог в полной мере делать все так, как нужно мне. Но этого было мало. Я уже ходил на кружок информатики (потому что полноценные занятия были только у старших классов), освоил более-менее Basic, разбирался в алгоритмах и мог запросто на поставленную задачу написать программу.
Один мой школьный товарищ обзавелся компьютером «Компаньон-2». Он был младше меня, а потому попросил помочь разобраться с компьютером. Придя к нему домой, я увидел то, что не видел уже несколько лет – толстенькую клавиатуру, от которой шли провода в сторону телевизора, к блоку питания и к джойстику. Я сразу вспомнил Атари из игрового клуба, но тут все было по-другому. Тут я впервые и познакомился с компьютером, который относится к самому известному в нашей стране семейству – семейству спектрум-совместимых компьютеров. И это стало самым главным моим увлечением на ближайшие десять лет.
ЧАСТЬ 2. ZX Spectrum
Что это за «Компаньон» такой и как с ним обращаться стало для меня задачей номер один. Мы изучили книжечку с описанием работы в интерпретаторе Бейсик для этого компьютера. Мы пытались писать простенькие программы из разряда «нарисуем звездное небо» или «сыграем «В лесу родилась елочка»»… Конечно же, для моего друга этого было мало. Он хотел играть. И у него были кассеты с играми. Нафига ему какой-то примитивный Бейсик, который только и умеет, что рисовать простые фигуры и издавать отдельные звуки из встроенного динамика!
Вопрос решился довольно быстро. Выяснилось, что мой одноклассник также является владельцем «Компаньона-2», при чем он его изучил вдоль и поперек, сам пользуется дисководом (!!!), но запросто объяснит, как работать с кассетами. И вот настал день, когда мы расселись перед телевизором, вставили кассету, ввели команду «LOAD “”» и нажали «PLAY». Раздался громкий и довольно противный звук, по экрану побежали разноцветные полосы, но мы знали, что так и должно быть. Через минуту загрузки мы увидели заставку игры, которая загружалась полоска за полоской. Это была «Flying Shark». Честно говоря, в эту секунду мы просто растерялись. С одной стороны – вот она заставка, в магнитофоне тишина, с другой стороны – загрузка буквально сразу началась снова!
Мы поняли, что игра полностью загружена, когда через несколько минут загрузка прекратилась, а картинка на экране сменилась другой, и заиграла музыка. Музыка! На встроенном динамике! Это уже не было последовательностью отдельных нот! Мы различали и бас и ударные, и в тот момент это было самым фантастическим, за все время, что мы возились с «Компаньоном». Конечно же, в игру срочно стало нужным поиграть. Снабженные инструкциями от одноклассника, мы уже разобрались, как и чем игра управляется.
Проведя целый день с компьютером, мы умудрились загрузить еще пару игр. Это были игры: «Stormlord», в которой мы не понимали, что от нас требуется и «Avenger», в которой мы быстро проигрывали, опять-таки не понимая, что в конечном счете в игре нужно найти. Я помню все эти наши начинания, как будто это было вчера, так сильно все это меня впечатлило.
С одноклассником мы стали много времени проводить, сгоняя игры с дискет на кассеты. Также он показывал мне различные программы. Это были редакторы для рисования, для написания музыки, ассемблер, который он изучал. Мы смотрели какие-то странные программы, где на экране скакали бегущие строки со смешными текстами в полной тишине. Он объяснил мне, что «Компаньон», к сожалению, не обладает большой памятью и не содержит в себе музыкальный сопроцессор, который может воспроизводить музыку из этих программ, которые он называл «Демо».
В это время я начал осваивать редактор «Wham!», пытаясь писать в нем музыку, которую где-то мог услышать, и стараясь повторить. Это были мелодии из игр на приставках, в основном, ведь я очень сильно увлекался такой музыкой. Параллельно я искал знакомых, кто еще знает про «спектрумы», а может и серьезно увлекается этим делом. Ведь нам с друзьями очень хотелось обмениваться опытом, ну и возможно найти новые программы и игры. Я тогда уже знал, что компьютер «Компаньон» полностью совместим с ZX Spectrum, а точнее является российским аналогом версии 48К, что давало мне возможность находить новую информацию в журналах. Но этого было недостаточно.
Пару лет моего нового увлечения подкрепились тем, что была накоплена небольшая сумма, которая помогла мне заиметь свой собственный «Компаньон-2». Он, кстати, жив до сих пор. На нем я мог самостоятельно дома ковырять «Wham!», рисовать всякие различные картинки в мощном редакторе для Спектрума «Art Studio», записывать все это на кассеты. Иногда я просто гонял в игры, хотя загружались они подолгу – от пяти до десяти минут. И, конечно же, как многие знают, загрузка не всегда проходила успешно. Иногда она заканчивалась с ошибкой или прерывалась, и тогда приходилось загружать все сначала. Это было мучение, но не в моем понимании, ведь я был просто одержим компьютером.
Прошло какое-то время, у меня появилось некоторое количество музыкальных работ, я набил руку в «Art Studio», даже начал на бейсике писать простые игры, рисуя спрайты в клетчатой тетрадке. Друг дал мне в пользование свой дисковод, так как сам пересел на IBM. У меня появились дискеты, а кассеты целым пакетом отправились в кладовку.
Через друзей, меня познакомили с ребятами, которые увлекались Спектрумом серьезно и подумывали создать собственный клуб. Все они были практически моими ровесниками. Я пригласил их в гости, показал свои работы. Ребятам очень понравилась моя музыка. Один из них сказал: «Этому парню явно не хватает третьего канала!». Тогда я не понимал, о чем идет речь. Однако все довольно быстро прояснилось.
ЧАСТЬ 3. Команда
Мои новые друзья имели свои псевдонимы: Рустик - Rusty, Руслан - РусланычЪ, Джон - Dr Virus, Славик - ZX Slaver, Толик – Rom Crusher. Я тоже подумывал, что подписываться интереснее и круче не просто «Макс», а DJ Max. Так у меня появился псевдоним. А ребятки тем временем пригласили меня в гости к Rusty. Тогда я не знал, что они задумали и шел с ними по улице, рассуждая о том, как на «Компаньоне» удобно и привычно работать.
Мы пришли. Первое, что бросилось мне в глаза - это совсем маленькая клавиатура, подключенная к советскому цветному монитору. Сбоку лежал вскрытый дисковод, по бокам стояли колонки, а на полке красовался усилитель. Rusty быстро вставил дискету, включил усилитель, а ребятки сказали «Смотри, Макс!». То, что случилось в следующую секунду со мной, я могу описать только одним словом: шок. Я стоял, разинув рот, не в силах что-либо сказать. Меня переполняли эмоции, я слушал отличнейший, плотный стереозвук, который звучал в такт тому, что происходило на экране. А на экране происходило демо «Action»!
Парни улыбались, глядя на мою реакцию. И когда мой шок отступил, я воскликнул: «Ничего себе! Это так круто!!!». В тот день ребятки показали мне парочку демок, поставили несколько музык прямо в редакторе «ASC Sound Master» и даже запустили оцифрованный трек «Niagara», который привился с ошибочным названием «Niagra». Я набрался впечатлениями и долго не мог уйти. Парни были совсем не против того, что мы в тот день засиделись очень допоздна.
Итак, я узнал, что такое «Пентагон 128», «AY», увидел воочию редакторы под музыкальный сопроцессор, познакомился с полноценными демо, узнал, что проводятся компьютерные фестивали – демопати в крупных городах, а спектрумовское движение очень популярно во всей нашей необъятной стране! Но было и некоторое разочарование: все это на моем «Компаньоне» просто не запустить. Для просмотра демо и работы в музыкальных редакторах нужно как минимум наличие музыкального сопроцессора (AY) и желательно 128Кб памяти. Но радостной новостью было то, что я теперь в команде, а плюс ко всему, скоро мы получим помещение, куда перенесем свои компьютеры и сможем коллективно работать на любом из них! Вот это да! Я смогу писать полноценную музыку!
Буквально в течение месяца вопрос с помещением был окончательно решен. Нам дали комнату в подростковом клубе, который находился в соседнем от меня дворе. В результате, мое жилище стало местом сбора, а клуб стал нашим постоянным штабом. Ребята знали еще несколько спектрумистов, а я познакомил их со своими друзьями. Так в наш клуб стали приходить все, кто увлекался спектрумом в нашем городе. А мы старались делать различные вещи: я пытался писать музыку, Рустик и Рулан - программировать различные эффекты в ассемблере, Джон - разбирать код программ, дем и игр. Еще у нас в команде было два хороших «железячника», которые могли не просто паять, а отлично разбирались в ремонтах спектрумов и всего, что мы использовали – от клавиатур, до дисководов. Это было золотое время. Наша команда выпускала газету «RST» на спектруме, Rusty был достаточно крут в этом деле. РусланычЪ делал маленькие музыкальные демки, и еще мы знакомились со спектрумистами из других городов, а это было главным толчком к дальнейшему развитию нашего клуба.
ЧАСТЬ 4. Дальние края
Наш клуб в конечном итоге съехал из подросткового. Мы вновь стали собираться по квартирам. К тому времени к моему «Компаньону» в буквальном смысле приделали музыкальный сопроцессор (за что спасибо Славику и Толику) и я работал в редакторе «Sound Tracker», который свободно запускался на 48Кб. Rusty обзавелся новомодным компьютером «Profi 512» с двумя дисководами, а Dr Virus прикупил себе знаменитый «Scorpion 256» с «теневым» монитором, который позволил Джону комфортно копаться в коде и вытаскивать музыку из различных игр и демо. Большую часть времени, кстати, мы проводили именно у Джона, куда временно переехал и компьютер Рустика. Я начал осваивать «Pro Tracker» и «Digital Studio», работая на «Скорпионе» или «Профи». На тот момент Dr Virus «надергал» достаточно музыки, чтобы я мог вдохновляться, хотя слушали мы ее все вместе и вдохновлялись тоже все.
Это было хорошее время. Наша, теперь уже студия, «E.C.Software» просто кипела деятельностью. Сейчас я нахожу на старых дискетках кучу разных наработок, которые так и не стали законченными проектами, но делались они как раз в то время. Мы стали частью спектрумовской жизни нашего региона, познакомившись со спектрумистами из Уфы и Сарапула. Само собой, захотелось встретиться. И мы позвали гостей!
Первые так сказать «зарубежные» гости – это ребята из города Сарапула, соседней с нами Удмуртии. Их группа называлась Unlimited Land Group (ULG). Они полным составом приехали к нам на поезде. Нам было примерно по двадцать лет, Rusty и я имели свой транспорт, а значит, нас ждали поездочки. Мы скатались на природу, в соседний город, показывали сарапульцам достопримечательности, в общем, культурная программа была выполнена на все сто! Но главное, у нас произошел не хилый свопинг (модный в то время, когда интернет был практически никакой). Для тех, кто не знает, что это такое, вкратце поясняю: свопинг – это процесс обмена. В нашем случае – дискетами с софтом и спектрумовскими «вкусняшками».
Ребяткам у нас очень понравилось, и они пригласили нас в гости к себе. Но впоследствии, поездка получилась более крутой. К сожалению, я не смогу вспомнить, какие события были раньше или позже, а их было много. Это и печальные события, связанные с внезапной смертью Руслана, и проблемы в личной жизни некоторых членов нашего клуба, после которых они перестали заниматься спектрумом. Но также и хорошие события, связанные с приобретением мной того самого компьютера «Профи» у Рустика, появлению более-менее сносного интернета, начало учебы в Ижевском ВУЗе, которое позволило мне прямо в Ижевске покупать дискеты для спектрума и новинки электронной музыки на компакт дисках (а я увлекся электроникой всерьез и надолго, даже диджеил). Но в результате я, Джон и Славик смогли поехать на Ижевскую демопати ASCII как раз вместе с ребятами из ULG.
Наша жизнь потихонечку заставляла нас заниматься собственными делами, идти своей дорогой. Клуба спектрумистов в Нефтекамске больше не было. Несколько человек, которые что-то еще хотели делать, в основном делали это сами по себе. А вот поездка на ASCII дала мне возможность познакомится с матерыми спектрумистами и именитыми демосценерами. Учитывая, что я учился в Ижевске, местная крупная команда «Power of Sound» под руководством всем известного Ильи с ником Himik ZxZ сделала меня одним из них! Это было очень почетно, не просто дружить с отличными ребятами, профессионалами, но и быть частью их команды. Именно они познакомили меня с ребятами из Казани, организаторами международного фестиваля «CAFe». Также они познакомили меня с именитыми спектрумистами из других городов. А однажды Химик показал наработки по Turbo Sound (TS). Эта схема должны была произвести революцию в мире спектрумовской музыки, не хватало только полноценного редактора. Над редактором уже шла работа, но надо было показать, что из себя представляет TS по звуку. Для этого, я в обычном Pro Tracker сделал 2 модуля, за тем Сашка – MS раздербанил свой «Profi», чтобы впаять туда второй музыкальный сопроцессор. Написали небольшую программу в ассемблере, которая запускала оба модуля, написанные в Pro Tracker одновременно. Так в Ижевске был показан первый рабочий Turbo Sound.
Еще одно значимое событие – фестиваль CAFé 2002 в городе Казань, куда Power of Sound повезли свою демку «Traffic Of Death», посвященную теме борьбы с наркоманией. В результате, демо было отдельно отмечено и премировано. Туда же приехали наш Dr Virus, Rom Crusher, сарапульцы. На фестивале я наконец вживую увидел некоторых моих кумиров – EA, Megus, MMA, MMCM, а с некоторыми я уже был знаком еще с фестиваля ASCII. Также было не лишним познакомиться не только с музыкантами, и так как многие сами хотели завести новые спектрумовские знакомства, процесс пошел на «ура». К сожалению, я не попал на регистрацию и два моих музыкальных трека не попали на конкурс. За то в конце демопати, на скорую руку был сделан Gift (Gift – это такие маленькие программки-поздравления, если кто не знал), где использовалась моя музыка, сделанная мною прямо там - на пати.
Жаль, но бурная спектрумовская жизнь после этого постепенно стала сходить на «нет». Может повлияло то, что мы повзрослели, обзавелись семьями, взрослыми проблемами и просто стало не хватать времени на такие увлечения? Трудно сказать. Может просто времена поменялись.
ЭПИЛОГ
Я не бросил спектрум окончательно. И, в общем-то, не собираюсь. Сейчас есть интернет, соцсети, сайты, где есть спектрумисты. Проводятся пати, пусть даже не как раньше, а виртуально, но интерес вроде есть. Несколько лет назад я продал свой "Профи" и полностью пересел на эмуляцию. Даже в паре виртуальных пати участвовал. Возможно, в моем городе кроме меня уже никто не занимается спектрумом наравне с другими своими увлечениями. Я общаюсь с ZX Slaver в соцсетях. Этот человек – единственный в городе, кто продолжал и продолжает работать на железе. Я сам больше слушаю музыку и смотрю демо. Хотя в последнее время на своем канале на ютубе завел рубрику про восьмибитные игры, где спектруму будет уделяться отдельное внмание. Кроме того, на одной из онлайн радиостанции я веду рубрику про музыку со спектрума. И на днях я все-таки достал свой «Компаньон» с единственной целью – запустить его! Так что, восьмибитная молодость продолжается!
CityAceE
ЧАСТЬ 3. Команда
ЭПИЛОГ
CityAceE
zverjuga Беларусь
Дата: 03.04.12 14:58
Оценка:
спектрум был моим первым компом. чтобы его купить, три недели в колхозе свеклу собирал и тюки сена катал. зато потом сбылась таки мечта, приобрел и щастья не было предела. потом отец целый день перепаивал телевизор, чтобы заставить его что то показывать. потом конечно были игрульки, которые загружались с кассеты. потом была супер-мечта — впаять в свой квант дополнительную память, чтобы вместо 64К было аж 128К. а верхом шика считался отдельный дисковод, который был только у единиц. у меня, как и у большинства, были обычные кассеты.
далее пошли эксперименты с программированием. сначала со встроенным бейсиком. в журналах каких то типа юный техник или типа того иногда встречались листинги программ, которые можно было вбивать в свой спектрум, а потом наблюдать за тем, как они работают. потом следующим шагом было написание программы, которая играла музыку (командами peek и pop) в память компьютера вбивались коды нот и программа начинала играть. потом каким то чудом в книжном магазине была куплена книга про машинные коды с таблицей кодов, которые соответствуют командам ассемблера. эти коды опять таки вбивались в память компьютера при помощи бейсиковского peek. потом была приобретена супер-книжка "как написать игру на ассемблере", в полным листингом и очень подробным объяснением кода пары игрушек. пришлось у какого то дядьки выпросить программу ассемблера на кассете и хранить ее у себя как реликвию. потому что на ассемблере писать программы оказалось намного проще, чем в бейсике вбивать машинные коды.
в общем, времена были азартные, до сих пор вспоминаю с большим удовольствием, как это начиналась (и тут моя борода затряслась).
закончилась жизнь моего кванта печально. батя в угаре переломил его об колено. но было уже поздно, я к тому моменту уже на школьном агате освоился вовсю
Оценка:
zverjuga Беларусь
Оценка:
Оценка:
Еще о игровых клубах
July 24th, 2013
Я уже писал про один игровой клуб, который работал в конце 90х. Сейчас хочу написать про более ранние клубы или залы.
Тогда у нас в Ростове-на-Дону про PS и N64 еще не слышали, 3do была чем-то мифическим, которую мало кто видел, а иметь такую дома можно было вообще не мечтать. О Snes мы узнавали из передачи Сергея Супонева "Денди новая реальность" да из дошедших до нас журналов "Великий дракон".
Отвлекусь. Лично я его в продаже не встречал ни разу. Видел только один номер и то у мальчика, у которого были очень богатые родители. Когда у всех мальчишек во дворе были отечественные скейты с большими колесами, у него был импортный, широкий с крохотными колесиками (сейчас все такие). Когда в продаже были "тетрисы" только с одной игрой (собственно сам тетрис) у него был какой-то странный, который в одном знакоместе мог показывать несколько разных видов квадратиков и в котором помимо тетриса был еще и columns и еще что-то. Ну так вот, тот номер, который я у него видел, наверное был привезен из Москвы, потому как в Ростове я больше ни разу этого журнала не встречал.
В то смутное время у большинства дома была Денди, мне повезло больше, мне купили Bitman turbo - клон первого Mega drive с турбироваными 3х-кнопочными джойстиками. В тоже время (это был 95й - 96й год) повсеместно начали появляться игровые залы. Залами тогда их можно было назвать с большой натяжкой, пара телевизоров и пара приставок, плюс небольшой выбор картриджей, вот и все. В некоторых стояли Mega drive, в некоторых Денди. Один такой зал пару месяцев даже функционировал в моей школе. Не могу представить как директор это допустил, ведь чтобы поиграть в приставку многие ребята сбегали с уроков.
Другие залы были устроены интереснее. Они представляли из себя скорее разросшуюся точку по продаже/обмену картриджами. В каком-нибудь недавно появившемся торговом центре (этакое большое металлическое ангароподобное сооружение с кучей отдельных ларьков и магазинчиков внутри) или подземном переходе, да и просто на рынках особо крупные точки по продаже картриджей стали разрастаться. Помимо одного телевизора с приставкой для проверки работоспособности игр, добавлялся еще один или даже два и все желающие могли поиграть в любую игру из ассортимента точки. Такие вот недо-игровые залы или точки переростки
И ведь в очень неудобной обстановке, тесноте и шуме всегда находились желающие поиграть.
На некоторых точках шли еще дальше. На них помимо продажи/обмена и игры организовывали прокат картриджей. Не помню точно что брали в залог, либо паспорт кого-то из родителей, либо приличную сумму денег. Да и стоимость проката картриджа была не маленькой. Зато брать можно было не на неделю или больше, а на день или даже на пол дня. Лично я такой ерундой не занимался, а вот один мой друг пару раз брал картриджи для денди напрокат. Не думаю, что из этого выходило что-то хорошее. Аренда стоила дорого, проще было поднакопить да выкупить себе понравившийся картридж, а чтобы не прогадать с выбором всегда перед покупкой можно было попросить включить игру и пару минут поиграть. Так что не удивительно, что я только в паре мест встречал возможность брать игру напрокат.
Но эти игровые залы были не первые. До них были залы в которых можно было поиграть на спектрумах и подобных машинах, правда встречались они значительно реже т.к. требовали для себя несколько лучших условий чем залы с приставками. Однажды меня (совсем еще мелкого пацана, у которого только что появился собственный спектрум. Это был 93й год) привели в такой зал, вручили в руки стандартный для того времени джойстик-палку с одной кнопкой и дали поиграть в игру, которую я больше нигде не встречал. Играли 2 человека, каждый управлял своей подводной лодкой (один черной, другой красной). Эти лодки плавали в нижней половине экрана, каждая на своей глубине и друг другу не мешали. А сверху, над поверхностью воды плавали корабли и летали самолеты. Цель игры была пуская ракеты вверх и сбивая все что получится набрать как можно больше очков, желательно больше чем игрок-соперник.
Ассортимент игр в таких залах был невелик. Что администраторы утром загрузили на компьютеры, в то и играли. В лучшем случае на каждом из компьютеров была своя игра, в худшем на всех было одно и тоже. Но никто не жаловался, ведь тогда поиграть во что-то на экране телевизора воспринималось как маленькое чудо.
July 24th, 2013
О Спековских игрушках
May 2nd, 2013
Сегодня с утра, у меня выдалось немного свободного времени и я захотел сделать небольшой обзорчик на какую-нибудь игру для ZX-Spectrum. Но вот беда, оказалось описывать игры для старых платформ куда сложнее чем игры на ту-же Sega и тем более чем более менее современные игры для pc. В итоге я решил не описывать какую-то конкретную игру, а написать в общем о играх того времени.
Сложность описания игр той эпохи, скорее всего, заключается в том, что они совершенно другие. Лучшим эпитетом, которым можно их описать будет слово: аскетичные. В том смысле, что эти игры были не содержали в себе 0% лишнего жира в виде "мишуры" и ненужных плюшек, которые так привычны современному геймеру. Находящиеся в жестких рамках системных ограничений ранних игровых платформ, разработчики попросту не могли себе позволить ничего лишнего. Эти игры содержали концентрированный геймплей в чистом виде и только те дополнительные элементы, которые дополняли бы геймплей.
Зачастую, даже сюжетные тексты, завязка и цель игры были вынесены из нее на страницы мануала, который, по причинам пиратства, наш отечественный игрок никогда не видел. Очень часто, не имея мануала, было вообще тяжело понять что нужно делать и очень многие замечательные игры просто проходили мимо геймеров непонятыми, ведь в игре нам иногда даже управления не давали перенастроить, а кнопки управления могли быть расположены как угодно. Вот пример:
Игра Astro Marine Corps - ураганная стрелялка с видом сбоку. Буквально через 5 минут после старта мы доходим до огромного провала в земле, перепрыгнуть который не получается из за монстра хватающего игрока. Если бы у меня не было книги с секретами для игр, то я бы так и не узнал, что помимо стрельбы я еще могу бросать бомбы кнопкой "М". А эта кнопка в настройках управления, насколько я помню, не фигурировала.
Но это был самый простой пример. В этой игре можно было бы разобраться простым перебором всех кнопок. Но ведь были же игры в которых без мануала разобраться вообще невозможно. Было огромное количество бродилок типа Dizzy и Fairlight, в которых вроде бы все понятно: бери предметы, применяй везде, куда интуиция подскажет, а там видно будет, но были и бродилки вроде Pyjamarama или StarQuake, в которых было немыслимое количество экранов или которые соединялись друг с другом по не очень ясным принципам. В этих играх нужно было четко знать цель и принцип ее достижения, иначе можно было часами блуждать по переполненным монстрами экранам, так ничего и не добившись.
Были, конечно, игры в которых можно было сразу понять что от нас требуется. И таких игр было много, очень много, в основном в них все и играли. Это были в основном стрелялки и не очень сложные бродилки. Но иногда попадались игры, которые вроде и затягивают и интересно разобраться что к чему, но ничего в них непонятно и не за что уцепиться, чтобы разобраться.
Иногда на помощь приходили книги с секретами или электронная пресса(для тех у кого был к ней доступ). В таких книгах можно было найти краткое описание игры, пароли к уровням, poke коды на бессмертие и т.д. Иногда описания были очень информативны. Так, например, при помощи книги я разобрался в замечательной пошаговой тактической стратегии "Legions of death", повествующей о войне Карфагена и Рима. Или еще пример: у меня была распечатка на 6ти листах а4 подробного руководства по игре Elite. В этом руководстве были описаны все корабельные системы, все товары, общие принципы ведения боя и торговли. Даже секрет с мгновенной телепорацией на станцию назначения и тот был описан. Вот такие руководства были островками ясности и лучом света в море непонятностей.
Но некоторые описания были верхом бредовости. Например описание игры "Tir-Na-Nog" (очень сложной и большой игры) не вносило вообще никакой ясности. Создавалось впечатление, что автор сего текста запустил игру, пять минут поиграл, ничего не понял и решил описать то что видел: как ходит персонаж, как на фоне движутся облака и летают птицы. И ни слова о цели, ни единой подсказки, ничего.
Но знаете что, все эти непонятки и недосказанности, а еще аскетичность самих игр заставляли здорово работать нашу фантазию. Когда не ясно где происходит действие, то мы сами выдумывали его. Если непонятна цель, то мы сами создавали ее. Вот еще пример: Игра Total Eclipse 2. Вначале нам показывали заставку с исчезающим по частям сфинксом. Если сфинкс исчезает, значит его нужно собрать. А если у нас есть ограничение по времени, лунное затмение и какие-то ловушки под пирамидой, то нафантазировать можно очень много. Я считал, что под пирамидой живут злые духи и если не собрать сфинкса до затмения, которое происходит раз в 1000 лет, то они освободятся и тогда миру настанет конец. И главный герой, этакий Индиана Джонс, узнав об этом прилетает к пирамидам на своем самолете и бесстрашно бросается в гущу событий.
Примерно так.
Когда фантазия работает на полную катушку, то и игры сияют всеми красками. Черные задники на экранах в Dizzy приобретают некую таинственность и глубину. Пара спрайтов, изображающих дракона, на самом деле становятся смертельно опасным огнедышащим драконом, а маленький символ мельтешащий по экрану превращается в злобного космического пришельца.
Описывать игры не Спектрум крайне сложно, потому что взяв сухие факты (графика, звук, сюжет и т.д.) у нас получится всего пара предложений. Если копнуть чуть глубже, и попробовать описать игровой процесс, то у нас выйдет руководство к прохождению (тут бежим, тут прыгаем, тут поднимаем предмет и т.д.). А если изловчится и копнуть еще глубже и постараться описать ощущения от игры, то ничего не выйдет, ибо словами эти ощущения описать невозможно, они находятся на некоем другом плане существования. Современный игрок вряд-ли сможет понять эти игры, ибо они очень сильно отличаются от того, к чему все сейчас привыкли, но старики меня поймут
May 2nd, 2013
Примерно так.
сентябрь 92 года стал самым лучшим днем в жизни
када пришел со щколы на дома стоит компутер и гамеза с вертолетом
там такой вертолет летает справа налево
еще есть стена синяя из кирпичей ...aurwalf 2 кажеца называеца
за такие игрушки я платил бабло в "клубе" компутерном
первой неожиданостью для мя стало обнаружение встроеного дебагера во второй пзу
как то от нех делать давил батоны и ентер и на * запустился дебагер
я думал какая то прога еще в памяти сидит ..
первой переделкой стало перепайка провода выхода на заипсь на касету
видать сборшик с бодуна был и напаял провод не на тот вывод кондера
результатом чего стал резкий срез частот и мои проги не стали грузица с касеты када я их записывал командой SAVE
там ваше былкусок платы с дырками и там на них с помощью кусков провода был собран компаратор на 554са3
а при tapa loading error я готов был ломать все вокруг
лично мной были запинаны 4 магнитофона до смерти
дисковода не было .. тока потом из книг узнал че естьь дисководы
световые перья мыши и модемы
и принтер
кстати мона было написать прогу для соединения в сети по рс-232 шине ... ямахи такое умели
поже с помощью дебагера и кнопки сброса (она позволяла выходить в бейсик из игр сохраняя в памяти код игры а если нажать щифт и сброс то будет очистка памяти с перезагрузкой .. тока не все игры держали такой не полный сброс)
вобшем менял буковки в прогах .. сначала простой текст
потом уже значики всякие.. есно проги потом глючили или ваше все висло
метод тыка назвыался..
потом в 94 уже када в больнице лежал был еще чувак который писал игры на асме
вот с ево помощью я писал свой "графический редактор" (в кавычках потому че назвать редактором ето низя)
был написан на бейсике с обработкой INKEY$ в рекурсивном цикле
мог рисовать квадраты окружности треугольники дуги
заливать цветами
писать надписи и сохранять в виде картинки на касету
еще была написана довольно большая прога по рашету разных физических величин прменительно для електроники
ну а решение домашки по логарифмам на спектруме ето уже я расказывал тут пару раз
подумать тока .. када я учился в 9м класе о компутерах и не думали .. единственая четверка была у чела который тож начал со спектрума после меня
ща вроде уже закончил в питере ЛИТМО
интересно кем бы он был еси бы не комп?
год 2000 ... в сети мной был найден емуль спектрума
с того времени я вот и иногда играюсь
а емуль муз процесора у мя ща играет спековскую музыку
ламиры с сегодняшними гигагерцевыми камнями удивляюца че за музыка такая рульная и как назвыаеца
самая класная музыка была в игре pixy2
всем советую .. я игру ету уже запускал у ся .. тока потерл все..
есть пага на народе про спек
там порядка 1000 игр
имхо самые рульные игры
elite
test drive
arkanoid
commandos
cyclone
combat lynx
в остальных тока сюжет помню
попытка переноса елиты на пц вызвала рвотную реакцию
а кто помнит копировшики?
ето вам не файло в проводнике копировать
я вашето када купили 2х касетный порнослок просто копировал на удвоеной скорости
умя касеты читались а другие обламывались ..
просто у мя на еквалайзере там 1 и 3кгц подняты до упора и остальные опущены и громкость максимум (с выхода второго динамика шло в комп а второй динамик балансом сведен почти до нуля)
вот такие извраты творил я с 92-98 год пока не свалил в германию
тут купили в 99 пц и спектрум как бы забылся
надеюсь кто то до конца прочел етот бред в 5 утра
и принтер
заливать цветами
elite
test drive
arkanoid
commandos
cyclone
combat lynx
Первый мой вопрос был: разве компьютеры такие. Мне казалось, что компьютер должен обладать массивным корпусом. Здесь же на столе перед ч/б телевизором лежала маленькая клавиатурка. Это был Синклер. Он же ZX Spectrum. И чудеса начались. Мой товарищ достал кассетный магнитофон и подключил к... компьютеру и мы стали ЗАГРУЖАТЬ программу. Все это сопровождалось диким хрипом из динамиков. Вдруг на экране возникла изумительной красоты заставка от игры Freddy Hardest. Космический путешественник был сбит коварными пришельцами и упал на их планету. Необходимо пробраться в их логово ( а это кратер) и угнать корабль пришельцев. Фреди умел бить ногами и стрелять из бластера. Это было незабываемое впечатление. Играть было жутко сложно. Неудобное управление QAOPM. Еще я помню замечательную игру-головоломку XOR, где надо было упралять щитом. Вскоре зимним морозным вечером в магазине “Мелодия” я купил за смешные деньги (60 руб) домашний компьютер ZX Spectrum 48K. Принеся его домой и выдержав положенные 2 часа я обнаружил, что блок питания к нему не работает, и кроме того требуется модулятор, что-бы подключить к телевизору. Я помчался к другу, где все это и одолжил на время. Мой Спейси ожил. Я в срочном порядке переписал себе кассету с Freddy Hardest. Еще там была игра Elite. C первого взгляда было понятно, что это, что-то жутко интересное, но разобратся я был не в силах.
Через некоторое время я уже неплохо управлялся со своим Спектрумом. Полазив в редакторе ART-Studio на встроенном в машинку бейсике написал русификатор. Теперь стало возможно писать по русски на экране. Сильно помогала книжка “Тайники ZX Spectrum или как установить вечную жизнь”. Мой приятель тоже оказался в восторге от этого компьютера. Мы раздобыли и ему. За 150 руб. Друг делал на нем курсовые. И хватало нам скорости. И радовались мы беспредельно. А потом, однажды, когда делать было нечего и играть почти невочто, мы все же решили разобраться с этой Elite. И началось то, чего никто не ожидал. Я стал капитаном Wolf, мой друг – капитан Lazer. Все начиналось замечательно. Вы обладаете кораблем класса Кобра, оснащенным одним примитивным лазером и имеющим грузовой отсек для перевозки. Рейтинг Хармлесс – что значит жалкий соответствовал действительности. Управлять с непривычки было жутко трудно, поэтому я стал штурманом, а капитан Лазер давил клавишу “А” поливая все огнем. Лазеры перегревались. Космические станции могли оказаться захваченными пиратами. Однажды совершив прыжок через солнце я обнаружил какое-то послание и 100 грамм драгоценных камней. Читать по английски я не умел, поэтому что мне сообщалось я не понял. Часто за чашечкой кофе, пока моя потрепанная Кобра МК3 заправлялась от звезды, я наблюдал за пиратами дрейфующими в некотором отдалении. У меня были Fuel Scups и Милитари лазеры. Я упивался не столько вкусом прекрасного черного кофе, сколько ощущением превосходства. Некоторые космические негодяи посмотрев на мой рейтинг Компетент нагло пытались атаковать, но тогда я уже не оставлял их в живых. Я знал, что я несравненно круче этого рейтинга. Меня страшили только ужасные таргоняне из параллельной Вселенной. Я врывался иногда в их Вселенную и настроив приборы на возвращение в течении оставшихся 10 секунд сносил таргоинские корабли. Иногда удавалось их даже захватить с помощью фуел скапс. Набрав денег я решился и вот у меня на борту гипердвигатель для межгалактического прыжка. Я был на невидимых планетах, я пиратствовал, я дробил астероиды в поисках драгоценных минералов. Это была вторая жизнь. Игра Elite на ZX Spectrum традиционно занимает первые места. Насколько я знаю ( из интервью Дэвида Брабена – создателя Элиты) первоначально игра была написана под Yamaha MSX. Элита кстати – это высший рейтинг в игре. Позднее я увидел Elite+ на PC. Великолепная 256-цветная графика меня просто поразила, но игровой процесс ввел в уныние. Все шло слишком быстро. На Спейси c его 3,5 Mh игровой процесс был совсем другим. На AMIGA и ATARI ST Elite тоже существовала. Продолжение Frontier было красивым , но для меня неиграбельным. Может я ошибаюсь. Может я еще буду заигрываться до утра во Фронтир. Такая это непредсказуемая игра. А пока я нередко запускаю на эмуляторе старенькую Спектрумовскую Элит и играю. И знаете – мне нравится. Но что-это за компьютер такой – имеющий в своем архиве больше 10 000 программ, в основном игровых и миллионную армию фанов.
Домашний компьютер ZX Spectrum, так же называемый SINCLAIR , в честь его создателя сэра Клайва Синклера , основан на 8-битном процессоре фирмы Zilog – Z80. Этот процессор широко используется и в других продуктах. Например приставка Sega Megadrive II построена на 2-x процессорах – Motorolla 68000 и Z80. У копьютера ZX Spectrum есть огромная армия фанов по всему миру. Сложно услышать про Спейси , как ласково называют его счастливые обладатели этого маленького чуда, что нибудь плохое. Да, говорят пользователи ZX, эта машина имеет слабый процессор (всего 3,5 Mhz), она обладает плохой графикой ( приставки типа Dendy легко обходят Спейси в плане скорости, плавности и красивости графики), музыка на ZX Spectrum оставляет желать лучшего, так почему же компьютер пользуется бешеной популярностью до сих пор несмотря на довольно уже приклонный возраст. Первые модели появились еще в далеком 1979 году. Но по настоящему популярной моделью стала модель с 48 Кб памяти. Чем же привлекает миллионы людей этот невероятно живучий домашний компьютер. В первую очередь ценой. Стоимость Specy по карману абсолютно любому человеку. Он стоит неимоверно дешево. На сегодня его можно купить дешевле 100 руб. Такая низкая цена компьютера стала возможна благодаря применению вместо дорогостоящих мониторов обыкновенного телевизора, а вместо дискет и дорогостоящих дисководов бытового кассетного магнитофона. Т.е записать игры и другие программы можно на обыкновенную аудиокассету. Представьте стопку кассет, но вместо музыки на них записаны неведомые сигналы, которые при подключении магнитофона к компьютеру превращаются в увлекательные игры с непознанными мирами или в бухгалтерские программы в сотни раз облегчающие работу людей. По некоторым подсчетам количество программ для Speсy превысило 10 000. После своего появления этот компьютер начал свое победное шествие по всему миру обрастая поклонниками со всего света. Были выпущены улучшенные модели. Компьютер развивался вплоть до 1987 года, а в нашей стране были созданы модели превосходящие оригинал – ZS Scorpion 256К и Pentagon 128. Какие же вехи прошел столь обожаемый многими компьютер.
Появление в 1979 году домашнего компьютера ZX-80 по цене ниже 200f было подобно взрыву. Оно раз и навсегда перевернуло мнение о том, что компьютер это что-то такое недоступное обычным людям. Первоначально предпологалось использовать компьютер для обучения программированию, но популярность данной машины изменила планы.
В 1981 году выходит новая модель под названием ZX-81. Она обладала черно-белым экраном , ПЗУ объемом 8 Кб, и ОЗУ с 1 Кб памяти с возможностью расширения до 16 Кб. Сегодня конечно такие характеристики могут вызвать разве что улыбку, но для начала 80-х это было очень круто.
В 1984 году появилась модель которая популярна до сих пор. Она называлась ZX Spectrum. Различалось две модели с 16 и с 48 Кб памяти . Эта новинка имела наконец-то цветной экран способный демонстрировать 8 цветов, быстродействие около 800 000 операций в секунду, процессор ZX80 c частотой 3,5 Mhz. Подавляющее большинство игровых и прикладных программ было написано именно под эту модель. Несмотря на то, что уже были в продаже компьютеры превосходящие по техническим характеристикам ZX Spectrum , тем не менее поколебать популярность этого домашнего компьютера было уже сложно. Он продавался более чем в 30 странах мира.
В 1985 году вышла модель со 128 Кб памяти. Называлась она ZX Spectrum 128. Она представляла много новых возможностей благодаря большему объему оперативной памяти.
Объем ПЗУ увеличился до 32 Кб. В нем разместилась расширенная версия языка програмирования BASIC, инструкции по выводу графики на экран и тд. Теперь многоуровневые игры ненужно было догружать по мере необходимости, вся игра полностью умещалась в памяти. Если в модели ZX Spectrum в большинстве игр были только звуковые эффекты, то теперь в версиях игр для 128 Кб зазвучала музыка.
Но на этом фирма SINCLAIR RESEARCH, выпускающая свой замечательный компьютер не остановилась. Велись усиленные разработки над новым сверхмощным компьютером “SINCLAIR QL” , который должен был стать дешевой альтернативой компьютеру IBM PC.
К сожалению этой модели не удалось покорить мир , как ее предшественнику ZX Spectrum. Несмотря на то, что компьютер имел мощный 32 битный процессор и 128 Кб оперативной памяти , расширяемой до 4 (!) Мб (т.е до 4000 Кб), он имел ряд серьезных недостатков. Главный из которых – высокая цена. Другими недостатками были плохо развитые аппаратные средства для этой модели. В качестве носителей информации вместо набирающих популярность дискет использовался экзотический микродрайв. Разработчики в основном не поддержали с помощью создания программ эту видимо неплохую модель , в результате чего, у Sinclair Research возникли финансовые трудности. В 1986 году права на производство Спектрумов были ПРОДАНЫ(!!!) фирме AMSTRAD выпускающей компьютер своей собственной разработки под названием Amstrad 64. В принципе это был конец для развития “фирменной” модели, т.к. очень скоро выяснилось, что выпуск новых моделей Спектрум вредит популярности собственных компьютерных разработок фирмы. Поэтому выпуск Спектрум-совместимых компьютеров фирмой Амстрад был прекращен. Тем не менее за время владения правами на ZX Spectrum фирма Amstrad выпустила 2(!) новые модели Синклера.
Это ZX Spectrum +2 в 1986 и ZX Spectrum +3 в 1987 году. Первая модель в отличие от “классического” Спектрума имела встроенный магнитофон, что соответственно сказалось на стоимости машины и многими воспринималось, как ненужный довесок. Модель 1987 года имела встроенный дисковод и немного потеряла совместимость со старыми программами, но новые , созданные специально для нее были на порядок лучше. Казалось бы , что закат Спеси не за горами, но в том же 1986 году фирма Timex выпускает спектрум-совместимый (т.е. на нем работают все, или почти все, игровые и прикладные программы от “классического ZX Spectrum.) компьютер Timex 2048. До 90-х годов продолжалось производство Спектрум, да и сейчас он продается в нашей стране. У меня до сих пор лежит книг 10 с описаниями игр на ZX Spectrum. Жалко, что среди действительно хороших программ часто встечаются недостойные поделки. Фэны этой платформы живы и сейчас, они будут доказывать, какая замечательная их платформа, у нее хардварный скролинг и тд. Все это мы знаем. Если есть люди преданные какой-то платформе – это замечательно. Любовь – это созидание. Программ, музыки, текстов. Я сам обажаю кучу платформ и очень здорово, что есть люди подобные мне.
Сейчас я состою в Siberian Group - нас там пять человек: Hobbin, Scarab, Fantom, и я.
Нами были выпущены работы: new Puzzler, куча версий RvPrint, Demo2000, Demo2001, IQTest ы от Fantoma, Переделка эмулятора Spec256, который сейчас называется Alternative Speccy.
Hobbit, Scarab и Fantom сейчас работают над новой игрой в стиле Boulder Dash
Я сейчас разрабатываю алгоритм для 3dAction - DarkMoonEnd - по всем прогнозам это будет круче всех DOOM ов от Digital Reality. - скриншоты, и ссылки на наши ресурсы даны ниже.
Мы не забиваем на спек, постоянно качаем новый софт, читаем газеты - такие, как Body и Lamergy - на мой взгляд самое простое, и тут-же прикольное издание, выпущенно Lamergy Team. Дело в том, что после выпусков 10 номеров Lamergy, стали выходить подделки. Помоему, уже каждый спектрумист выпускал свой номер Lamergy, и потом смотрел - как разгорается сценовая война, и война с псевдо -ламерами... ннн. что я собственно тут рассказываю? кому надо - тот сам поймет.
Я думаю, что вы рано похорониле Спек. Сейчас выпускаются электронные издания газет, появляются(редко) новые проги. Мы всегда в ожидании новых системных прог - BestViewer и Real Commander и Burial GFX Editor (рулез!!!) - на мой взгляд самые ожидаемые, и популярные проги на ZX в данный момент.
Всегда интерестно, сесть, и порубится в Black Raiven, DOOM, KolobokZOOM, Last Hero of Ligh Forces, Mortal Kombat - эти вещи для меня заминяют все PC игры(от души так).
Я думаю неспроведливо называть спек дерьмом и хламом!
Этот компютер понастоящему всегда был в сердцах крутых сценеров, кодеров, музыкантов, GFXMastero'в.
Не воспринимайте этот текст, как подабает. Конечно для всяких - там финтеров, считающих себя крутыми хаккерами, и програмистами - настоящие рулеры рождались на Speccy. Чувак, который показывает на так-называемую игру во флеше, с полностью сканированной графикой, и украденой у какго - то, затм оцифрованной музыкой, говорит, что типа вот он какую крутую веСчь сам сотворил, и с гордостью называет себя крутым программером. НЕТ.
Настоящие программеры - бывшие спектрумисты. Кто-нить кочет с этим поспорить? Надоело, мне ето все набивать - кидаю ссылки на наши zx РЕСУРСЫ, и не только :
все зделанные нами фотки(кроме нижней) на тему zx-spectrum:
http://pluseffect.narod.ru/zxphoto.htm
rv prints (утилиты для принтера - он есть на фотке, принтер Robotron )
http://pluseffect.narod.ru/rvprint211l.zip
http://pluseffect.narod.ru/rvprint.zip
вот еще три скриншота из 3dAction над которой я сейчас работаю:
1.
http://www.zxsdesigns.narod.ru/sschot1.gif
2.
http://www.zxsdesigns.narod.ru/sshot002.gif
3.
http://www.zxsdesigns.narod.ru/sschot2.gif
и наш сайт (глаза-б мои на него не смотрели) - сейчас он передан MMaster'y
проги new puzzler и demo200,2001 - пошщите на других ZX сайтах, у нас хостер заблокировали, на нем они и были, а MMaster y, конечно в падлу все ето рековерить
вот еще кидаю ссылки на крутейшие ресурсы ZX (если у кого их нет) :
http://www.zxfiles.raww.org - на этом сайте появляется весь новый zx soft.
http://www.scenergy.natm.ru - аналогично + еще новости свежие.
http://www.raww.org - самый огромный ресурс посвещенный ZX
http://gas13.yuga.ru - zx gfx от Gas-13
приношу заранее свои извинения за все неточности в этой мессеге.
на сей час соизвольте свалить... Спасибо за внимание
1.
2.
3.
Аннотация: © Copyright Бука (oleg.ponomarenko@mail.ru)
Приснилось. Накидал текст, ночью и за пару часов. Поймут товарищи ~30лвл. А вообще 30ти летний юбилей 23.04.12 состоялся. Но как сказал один товарищ на форуме "весь год считаем юбилейным".
Первый ПС вышел на рынок в сентябре 1981.
Минимальная конфигурация PC включала в себя: процессор i8088 (16 бит) 4.77 МГц, 16 килобайт ОЗУ, 40 килобайт ПЗУ, дисковод. Стоила она 1565 долларов (около 800 фунтов стерлингов по курсу 1981 года).
Самая дорогая конфигурация стоила $3005, с памятью 64кб и двумя дисководами. С дискетами емкостью аж 160кб... Мало пока кто знает - что вырастет из этого гадкого утенка.
К моменту анонсирования ZX Spectrum (в апреле 1982 года) было продано около 50 000 IBM PC. В базовой конфигурации было увеличено ОЗУ (до 64 килобайт). Компьютер работал под управлением MS DOS 1.1 или CP/M-86.
К этому же времени было продано около 800 000 Sinclair ZX-81.
(с) 1982 Sinclair&Pupkin Research ltd
...Споры продолжались долго - не первый день, и даже не первый месяц.
-128x96 при 16 цветах на точку займет те же 6144 байта, свободной памяти остается 768 байт атрибутов. Их куда денем?
- Ну, можно оставить штатные атрибуты, например.
- Ага, и все равно треть остается неиспользуемой. К тому же будет сильно похоже по графике на старую Атари. И совместимости добиться почти не реально... Лех, ну отстань ты от экрана, наконец.
- Я тут посчитал - четыре цвета на точку при разрешении 256 аж на 108 жрут как раз все экранные 6912 байт.
- Ну а кому такое разрешение нужно будет? К тому же сто восемь на восемь нацело не делится, ULA с ума сойдет.
- Хм, а если буфер у принтера отобрать? Он все равно только во время печати нужен, а жрет аж четверть кило. Получается 7168 байт, мля, все равно не круглое число... 224х128 при четырех цветах на точку влезет.
- Если Юльку нагнуть только... Но это уже будет не Спек, а что то типа амстрада. Оно нам надо? Короче - экран оставляем родным. Хрен что тут сделаешь, без полной потери совместимости. На будущее придумаем что получше, типа Локки или Сэма. А пока при бешеной цене на память - оставляем как есть.
И так пипл сколько лет гамился и не плакал, ну почти. Короче сынку - батьке видней. Вообщем договорились же - фокусируемся на звуке, благо время пока есть, и заказ на музпроцы не выполнен.
- Васюа, не называй чип AY-3-8910 процессором, это просто программируемый шумогенератор.
- Но звучало то как гордо, тогда - у меня Спектрум с Музыкальным Сопроцессором, завидуйте все. Думаю и сейчас покатит. Главное - до дедлайна требования к Юле окончательно поправить, и разводку мамки.
- Йес, хорошо что босс согласился дату выпуска отодвинуть, после успеха последней железки для 81го.
- Ян, сколько в ромике места осталось? Ага три сотни на убивание багов ушло, килобайта должно хватить. Я тебе сейчас распечатаю кусок твоей же книжки, ок? Только постарайся в этот раз сделать лучше - поищу пока советы в старых журналах.
- Па, ты прикол с принтером забыл!
- Кстати, коллеги. Хоть он и получился у вас реал пис оф щит - и сдох на рынке, но кое что полезное от него мы использовали. Ян, Викерс - смотрите. Вот текст, цикл, отсылаем на печать - а вот тут меняем байтик, посылая по новому адресу. О, за секунду - на экране три здоровенных строки, в восемь раз больше штатного шрифта. Ну как, понравилось?
- Даммн, Васюа - как это работает?!!
- Тут все просто - мы, Русские, завсегда найдем применение даже ненужной вещи...
Большое помещение имело очень странный вид - ни одного окна, яркое освещение и трубы вентиляции. Ряд столов, нависающее над ними стеллажи с кучей электронного хлама допотопного вида. Мерцали маленькие зеленые экраны осциллографов и солидно светили электронно-лучевыми трубками здоровенные телевизоры. Большие не размером экрана, а габаритами и массой.
На этом фоне резко контрастно смотрелся ноутбук c ярко светящимся современным ЖК-экраном - и подключенные к нему через пучок проводов и плат матричный принтер, двухкассетный магнитофон, плюс еще какое-то непонятное сооружение.
Но вот собравшиеся тут люди были похожи. У них одинаково горели творческим энтузиазмом глаза.
А на экране ноута, во все окно программы-эмулятора, красовались большие и угловатые, словно составленные из кубиков буквы:
ZX
Spectrum
RULEZ!!!
На стене висел календарь, сентябрь 1981. До дедлайна осталось полгода...
Глава 1
Началась вся эта история почти двадцати лет тому вперед, как это ни странно. Ну об этом потом. Окружающие меня теперь 'сверстники' многое бы отдали за возможность использовать то множество электроники, которое окружало меня с детства. Одно из первых сознательных воспоминаний - как классно тянуть в рот, да и вообще дергать вкусные гладкие провода. Одно из вторых - следом за кошкой пытаться пробраться к их скоплению не рекомендовано. Ах, как жаль - такие интересно мигающие огоньками коробки, а еще там можно погреться в струях теплого воздуха. Но увы - кара была ужасна. Кошка с мявом улетала прочь после стартового пинка. Меня же, разворачивали ползти в другую сторону - придав хлопком по памперсу ускорение. Понемногу взрослея я усвоил многие важные вещи. Например что меня зовут 'Лешенька', ну это чаще большая теплая добрая Мама. А иногда 'Леха, ползи отсель, мал еще' - это Папа, при ускорительном хлопке. И что эти странные гудящие и мигающие, в общем такие волнующие штуки занимают важное место в окружающем мире. Но до поры до времени их стоит оставить в покое. Впрочем и в обычных игрушках хватало всяких лампочек, пищалок и прочих говорилок. По мере взросления доступность электронных фигнюшек повышалась, в школе нам аж выдавали крохотные нетбуки ASUS EееPC, тщательно отбивая линейкой любую попытку нажать кнопки. Буквально - по пальцам. И, как то очень быстро - вся эта компьютерная благодать куда-то испарилась. Отец долго смеялся, но с грустным лицом. 'Кому и зачем нужны машинки эти, но хапают по принципу. Там даже кино не посмотреть...' Но факт есть - нетбуки пропали. Как я потом посчитал - полторы тысячи только в нашей школе.
Ну а Батя, как всегда прикольнулся. Выдал мне компьютер - небольшой, размером как раз с школьный НЕТ-бук. Но без экрана, со странной резиновой клавиатурой, причем обшарпанный какой-то.
На резонный вопрос 'а что это за такое, вообще?' достал еще несколько проводов и странную штуку. Коробка размером с половинку обувной, с несколькими кнопками и крутилками. На верхней панели была прозрачная крышка - и там еще две крутилки зачем-то спрятаны. Тут я вообще ничего понять не смог - что за странный конструктор?
Но за что я люблю своего отца - он всегда учит полезным вещам, реально полезным - и без всяких школьных напрягов. Вот и в этот раз, мигом рассеял мое недоумение. Оказалось - это тоже компьютер. Древний почти как динозавр, ну а раз нас в школе даже простейших нетбуков лишили - будем учится дома. Когда я попытался возразить - резко был обломан. Да, действительно - читать сам научился, по азбуке, выпущенной еще в СССР. Никто меня специально не учил, но больно хорошая книжка была, в четыре года полностью освоил. А тут твердая заява - эта азбука не хуже, попробуй!
Пока я все это вспоминал, наш старый кухонный телевизор был перетащен в мою детскую, воткнут в розетку - и странные девайсы из прошлого тоже. Телек заработал, показав белый экран с надписью по английски - начинающейся с '1982'. Аффигеть, я на шестнадцать лет младше, чем этот комп. А странная штука оказалась магнитофоном, с которого надо программы загружать или записывать - за долгие минуты.
Но то, чему я в результате научился, в школе не преподавали.
И, к девятому классу, на уроках информатики, и даже математики я отдыхал. Ну, за исключением экстренной помощи девчонкам... сами понимаете...
А всему виной старинная железка - изощренная хитрость сработала. Она научила мыслить на языке компьютера, причем старый 'Бейсик' и новомодные языки отличались лишь названием одинаковых команд. Ну действительно - какая разница, как назвать команду вывода на экран - 'Print' или 'Write'. Объектный подход тоже лишь название давно известного принципа.
Даже когда у меня появился навороченный многоядерный комп, про старую машинку не забывал - хобби такое было. Поиграть в старинные игрушки, попугать их видом друзей и подруг.
Тут вдруг, как то вечером перед Новым годом меня Батя огорошил. Сперва потребовал разговаривать только по-аглицки. Я попытался отбиться, резонно говоря - читать умею, говорить нет. И тут он меня добил - не научишься говорить за две недели, будешь дома сидеть, как дурак!
Однако здравствуйте... подумал я. Что делать, что делать...
На следующий день окучил все торговые точки, где 'дивидишки' продавали. В результате нашел лишь шесть дисков, с аглицкой аудиодорожкой и субтитрами. Конечно для знакомых и любимых фильмов типа 5го элемента. Теперь каждый вечер заканчивался учебно-принудительным просмотром - оказалось очень полезно. В школе оценки стали почти эквивалентны пятерке, учитель удивлялся. Развивая успех напросился на репетиторские уроки для старшеклассников. Таисия Анатольевна сильно удивилась, и даже хотела от денег отказаться. Не - как говорит Батя 'любой каприз - только за деньги!'
Не буду дальше рассказывать про методы обучения - тяжело было. Сильно.
Но цель оправдывала средства - слетать в Британию и потусить там, да мне все одноклассники обзавидуются. Это вам не Турция с Ебиптом, однако.
Ну что, неплохая такая выставка-ярмарка получилась. Энтузиасты со всего мира скинулись, застолбили на пару дней целый кинотеатр. Железа собрали всякого - немерянно, целый зал огромный.
Причем если считать по машинкам, наших электронных извращений было около половины - из всего зоопарка. Буржуям привычней к готовым компам что-нить добавить, например отличный контроллер IDE-жестяка. Но вот по личному составу товарищей из ех-СССР было мало, всего десяток. Включая и меня, причем из современной РФ-ии были кроме нас с Батей только пара товарищей. Дорого однако, бедным спектрумистам в гости к бриттам летать...
А на стендах жужжала доисторическая компьютерная живность - начиная от супер-раритета, ZX80 образца 1979го года с килобайтом памяти, до нашего ATM-Turbo образца 1993го с мегабайтом на борту. Или 'последний из официальных могикан', заводской 'Спектрум 3+' c дисководом на борту. Русские ZS 'Scorpion', начиненные всякой всячиной - например полмегабайта постоянной памяти, с прошитыми внутри кучами программ, и контролером винта. Кстати наш, который Батя собирал лично почти двадцать лет назад - был самым навороченным, хоть и не самым красивым... Если честно - выглядел ужасно, древний AT-корпус, серая люминевая морда советского 5.25 дисковода рядышком с пожелтевшим от времени буржуйским 3.5, куча разъемов, прикрученных где ни попадя. Зато внутри все пучком - никаких глюков, навороченная звуковая плата 'General Sound', комп в компе - со своим процессором и 128кб памяти.
Хотя наши русские маньяки-герентофилы наваяли гораздо более совершенные железки, за прошедшие годы, но свою старушку отец никому не отдаст. А вот 'новья' на продажу мы привезли, буржуи-коллекционеры уже торгуются.
Как вам например портированная с 32 битной приставки Sony 'Play Station' игруля, видеоквест? И специально обработанный напильником для нее 'спек' с подключенным CD-ROM. Правда стартовый загрузчик приходится с обычной дискеты пускать - ну роскошью во времена торжества 8-и битных компов 'сидюки' были... А машинка ушла с аукциона за хорошее такое количество фунтиков, теперь наверно аглицкие камрады ей будут своих детишек пугать...
Ну и несколько более 'мирных' машинок отец толкнул, часть ему друзья-маньяки на реализацию выдали. Так же хорошо пошли всякие новоделы - например крохотная плата, размером чуть больше картридера для флэшек (и встроенной дыркой под SD). Зато там полноценный 'Спектрум', разъемы для монитора, клавы и джойстика визуально больше собственно компа.
В ответ, по заказам товарищей, закупали антиквариат. Взяли три самых первых 'Спектрумов', еще с резиновой клавиатурой. И добыли целых два блока расширения 'Интерфейс 1', с тремя эрзац-дисководами 'Микродрайв' - во раритет, я такие только на картинках видел! Еще агрегат 'DISCiPLE' - тоже винтажный контроллер дисководов и прочей доисторической фигни. Набрали кучу мелочевки. Дальше просто бродили и угорали от микросхемных каракатиц - чего только там не было...
Под конец тусовки на огонек заглянул таки виновник всего этого безобразия. 'Старичок-сморчок, сэр Клайв Синклер, йопфашумат' - с чувством сказал батя, после чего нецензурно выругался...
Старенький прокттный 'лендровер' имел неплохие тормоза, да и вся схема вездехода 4х4 сработала.
Жуткий скрежет и треск, с завываниями прекратился - как отрезали.
- Уффф, как будто по нам 'Хроносферу' из редалерта применили, - выдохнул Батя и добавил еще пучок непечатных слов. Придется его озадачить, подумал я, глядя на дорогу позади авто.
-Йооо... Вот же, абвгд. Тормозной след обрезан. Все в округе изменилось. Ляяяяяяяяя!!!!!
Мы выскочили из древнего 'ровера', и топтались в недоумении. Вот вроде только было тепло, +15 - а сейчас около нуля, под кустами снег лежит. Дорога из хорошей, плотной трехполоски превратилась в корявую деревенскую полуторку. Редкие деревья вроде как остались на месте - но куда делись листья?
- Нас транклюкировало! громко - в надеже сбросить морок, признал я. Не получилось. Все осталось на месте.
Достал из кармана навороченного 'китайца', сифон с клавиатурой. Сети нет, спутников GPS тоже нет. Но вид вокруг вполне индустриальный - линия высоковольтная точно есть.
Папик исполнил традиционный ритуал попавшего в непонятку автомобилиста - попинал шины. И задумчиво вопросил пространство - речью, в которой цензурной были только предлоги. Потом успокоился чуток, и полез в машину. Раздался свист настройки радиочасти магнитолы, сменившийся внятным спортивным репортажем. На английском. Значит в пространстве мы не перенеслись, ёльфов не будет, ура. Снова свист настройки, и голос диктора сообщил нам погоду на завтра, двадцать четвертое апреля. Вот только какого года? Свист продолжился, потом бодрый голос сообщил о визите премьерминистра Маргарет Тэтчер в... Тут опять басом начал матюгатся отец. Если сделать краткую выборку, отцензуренную то получится что то вроде '...да...этих...попаданцев...и...тех кто их засылает...в...'. По радио пошла какая-то программа, болтали про политику и недавнюю войну. Тут то мы окончательно определились с годом - тысяча девятьсот восемьдесят первый.
Приехали... Документы - разом стали опасными бумажками, как и деньги. Уж попали так попали - батя по третьему разу начал нецензурный монолог. Суть была - нет бы, как белые люди попасть в СССР году так в 39м, или еще куда. Но закинуло нах, в нАгличанию...
ШтЫрлиц в тылу врага, однако!
ZX
Spectrum
RULEZ!!!
Глава 1
- Итак, джентльмены. Я осознал свои ошибки - но что дальше. Какая сила послала сюда вас, и для чего? Что и как мы можем изменить. Я полагаю это вселенский разум решил направить и изменить...
- Зря ты ему его речь в конгрессе не распечатал - шепнул я бате, - та ж муйня.
- Не, пусть выговорится - хер Геббельс компьютерный, вроде благодушно ответил папа. Тут Клайв споткнулся.
-Ват ю сэй?
- Сей, сей, херов сенсей.
Упс! Батю понесло.
- Вот так же ты все годы слова как песок сыпал - и чудо, что незначительное по твоим меркам начинание изменило историю. И ты же, очкастый гик сказал двадцать лет вперед 'Спектрум? а, это мелочи'. А теперь как фюрер компьютерного мира втираешь о своей грядущей роли в истории! Да все успехи были в основном вопреки твоим 'мудрым руководящим направлениям', Мао хренов. В 70х калькуляторы пролюбил - факт. В начале 80х в чушь бабло вложил - факт. К середине 80х трусливо свалил. И людей кидал, постоянно!!!
Папик с багровым лицом навис над тщедушным Синклером, громогласно оглашая факты, при этом обильно перемежая их русскими вставками и загибая пальцы. Тут, внезапно, пальцы кончились. Клайв углядел перед собой два здоровенных кулака и сомлел.
Вот это шоу - даже не думал, что у моего отца такие старые счеты. То то ТАМ он сопел невнятно при взгляде на дедушку, вещавшего с трибуны. Старших надо уважать - а тут уже вроде как сверстник, вот он и оторвался. Надо будет подробней расспросить... Попозже, во избежание.
Уже потом, общаясь тесно с сотрудниками фирмы понял - почему никто не удивился многолосому шуму и ругани в кабинете шефа. Привыкли все к ежедневному авралу и угрозам жестокого покарания. Вот так вот, но что любимого директора там песочит злой дядько из будущего - пока никто не знал. Синклер, прочухавшись - набулькал в три бокала какую-то самогонку из бара. Я пригубил...Гадость. Реальная, деревенский Сэм вкусней, знаю - пробовал. Тока тссс...
Вот что у бизнесмена не отнять - всегда нос по ветру. У нас в багаже - невероятная машинка по текущим меркам, ну и еще кучка антикварного железа. Ага, для 21го века. Хард на двадцать гигов тут миф, можно 'рейд' из местного хлама замутить - но обойдется в миллионы баксов и будет размером с холодильник, минимум! А самая главная военная тайна - есть волшебный переходник. Который соорудили люди, Которые любят старое железо, Которые мечтали когда были молоды - что будет волшебное железо, Которое будет хранить мегабайты... а может гигабайты? Короче цепь замкнулась. Гигабайты всякой фигни попали в мир, где дисковод на 360кб дискетах стоит 400 фунтов, больше девяти штук зелени в 21м веке. И наглая эта морда в толстенных очках прекрасно понимала важность события.
Ну а мы с отцом все уже обсудили. Вариант оптимальный. Документов нет, предъявлять железки властям - растянут на запчасти, нас в Бедлам - знаменитую тюрягу для психов, пока црушники не подтянутся. Бежать в Советское Посольство - три раза ха-ха. С чемоданами электроники, без документов. Вообщем надо мирится.
Так что Батя хлопнул с Клайвом по первой, потом по второй. Шел уже не спор - разговор, серьезный. Нам нужно место под Солнцем, и возможность сперва просто выжить. Ну а дальше не будем загадывать. Синклер прекрасно понял, что гости знают его главную педаль - жажду СЛАВЫ.
Но и мы попадаем под зависимость. Нам просто некуда идти. Те фунты стерлингов, что в кошельках - увы, лишь фантастическая бумага. Не примут - испугаются голограмм защитных и сдадут нас 'бобби', в любом магазине. Надо легализоваться, утвердится в этом времени. А дальше будем посмотреть, как говорится.
хз, увы
81
ZX 81. Так зовут крохотного монстра, на который сейчас надо ориентироваться. Даже не знаю какими эпитетами или матами его обкладывать. Самый дешевый, открывший эру домашних компьютеров, продано больше 2500000 штук - считая только лицензионные у нас и в штатах. Немерянное количество пиратских в Тайване, Бразилии, Аргентине, Португалии, Испании... Да почти по всему миру, никто не считал. Принесший славу и успех - но какой же это ужас. Нет, не ужас а УЖОС НАХ!!! Единственное достижение по сравнению с предыдущим образцом, ZX80 - упрощение схемы, и цена. Фактически он состоит из четырех больших микросхем: процессора Z80 - на текущий момент весьма шустрого, ПЗУ- постоянная память размером 8кб, и специальной ПЛИС, она же ULA или 'Юлька' как батя зовет по старой памяти. Потому что когда-то эмуляция ее на советских микрухах требовала титанических усилий и десятков микросхем. В этой микрушке, производства фирмы "Ферранти", прячется вся логика - контроль клавиатуры, экрана...
Но самое забавное в этом компьютере - основная память. В базовой комплектации целый килобайт! Офигеть и не встать, как приходится извращаться программистам. Туда шахматы впихнули, на описание логики ушло меньше 300 байт. Попробуйте в триста букв, не слов - правила описать.
Ну а графика... Ее просто нет. Текстовый экран 32х24 символа, и 'графическое' разрешение 64х48, просто печать кубиками псевдографики. Звука нет, цвет - великолепный выбор, как у Форда. Черный и черный, тьфу - белый.
Но что поделать - сейчас память на вес золота. Блок расширения уже в продаже, еще для предыдущей модели делали - целых 16 килобайт... По цене 50 фунтов. Это при том, что сам компьютер стоит готовый 70, а в виде набора 'сделай сам' те же 50.
И как раз в этом заключался успех - весь комплект стоит в несколько раз дешевле чем самый дешевый дисковод от 'больших' собратьев. И впервые в истории любая домохозяйка может позволить заиметь дома НАСТОЯЩИЙ КОМПЬЮТЕР. Ага, с черно-белой графикой.
Но тут как раз решающая роль капитализма в действии. Большая часть населения бедней чем несколько процентов богачей. Рынок б/у черно-белых телевизоров растет, цветной стоит неподъемных для многих денег. А чувствовать себя крутым компьютерщиком всем хочется, тут же как грибы полезли фирмочки, производящие игры и аппаратные примочки. Например модули расширения памяти, более дешевые чем жлобский и неудобный Синклеровский. На очереди разнообразнейшая куча периферии, о которой легко можно прочитать в сканах неизданных еще журналов. Десятки типов джойстиков, все мыслимые разъемы, несколько вариантов расширения графики. И модемы, для подключения к Интернету. Тьфу - MicroNet. Еще раз напоминаю - сейчас осень 1981года. Инета нет. А вот британская сеть, немного похожая на принудительный гибрид F`I`D`O` и ТЕЛЕТЕКСТа есть. Про ф`и`д`о` напоминать лучше не нужно - дорогой тащ президент может приказать расстрелять. (НЕ шутка, увы - отдельная история.) Телетекст и сейчас жив - найдите кнопку на пульте телевизора. Попадете в 'сеть' образца начала 80х.
И теперь надо определятся - включатся в эту гонку, или нет. Синклер тогда бабло в маленький телевизор с плоским экраном вкладывал, пролетев в итоге и зря потратив ресурсы.
Сейчас этот вопрос мы рассматривали плотно. Что либо менять в уже вышедшем и, вроде как, исправленным от багов ZX 81 поздно. Но дополнительные сливки снять охота. Это и без нас делали - готовя к выпуску в ближайшие месяцы вундердевайс под названием ZX-Printer.
Вундер - потому что стоить будет сорок девять фунтиков, а цена на любой другой принтер в мире минимум в 4 раза больше. Ну а пользователям эта машинка доставляет немерянно - цена бумаги, кстати шириной примерно как туалетная, очень высока. Потому что она специальная люминиевая, и стоит 65ти футовый рулон примерно 2,5 фунта. Принтер то хитрый, пробойной искрой печатает. Но все равно дешево. Опять путаю времена. Ну да ладно, другое забавней. Когда мы предложили сделать принтер пусть и простейшим, но матричным - с печатью на обычной бумаге нас резво одернули. Оказывается традиция продать дешевый принтер и нажиться на расходниках не нова. Но поспорив немного согласились - принтер действительно чуть ли не в убыток делать будут, ради поддержания статуса 'дешевле некуда'.
Так, и что там решают делать дальше? Я тихой мышкой сижу на совещании, слушаю вежливую перебранку. Клайв как всегда хочет скакать дальше, ага на белом коне. Как и в реале бросить ZX81й как пройденный этап и немедленно сосредоточится на 82м, он же Спектрум. Не проблема, мы и так этим заняты - одну из трех рабочих машинок, образца 84го разобрали по винтикам и медитируем вместе с инженерами на тему 'чего бы добавить, не потеряв совместимости'. Рик Диккенс, главный дизайнер, непременно хочет еще улучшить внешний вид - хотя сам его и разработал. Но тут консервативное крыло во главе с батей и Клайвом возобладало. Первая модель будет выглядеть как оригинал, весить те же полкило и стоить те же деньги. Нельзя спугнуть удачу.
А теперь снова раскол, спорят и спорят. Тут я не выдержал и встрял.
- Вы спорите, нужен ли 81му параллельный порт или последовательный, а про главное забыли.
-???, была общая реакция. Как же, малой заговорил, да еще по аглицки.
- Комп этот никогда профессиональным не будет, как ни старайся. Хотя к концу его жизни сторонние конторы выпустят расширения памяти аж до 256кб и все мыслимые порты, бизнесприложения напишут, дисководы подключат. Пусть стараются, но нам нужно главное не забыть - это самый дешевый в мире компьютер. Домашний компьютер. А дома в основном ИГРАЮТ. Ну а играть на этом убожестве, с черно-белым экраном, да в полной тишине я сам себя заставить не смогу.
Нужен блок раширения, наш - фирменный. Обеспечивающий подключение двух джойстиков и добавляющий звук.
А самое главное - расширенную графику! Или хотя бы возможность редактировать символьный набор, иначе с этим убожеством я работать не согласен.
- Какая графика, какой звук, примерная цена будет как сам компьютер - возмутился Синклер. Зашуршал бумагами отец.
- Да, Леш - вот прайсы весны следующего года. Самое дешевое расширение графики - 40 фунтов. Самое навороченное - 70. Слишком дорого, слишком мало покупателей - стандарт сдохнет, не родившись. Слишком поздно
Но я подготовился с запасом.
- Так, а в 83ем? Я смотрел, там за десяток фунтов варианты были, на излете ZX81го. И вот, я примерно схему набросал - хотя признаюсь, часть спионерил.
- 'Скаутнул', хохотнул Альтвассер, - дай-ка бумажку. Развернул и зачитал.
-Два стандартных атаривских ДИН-разъема, микросхема дешифратора. Простейший динамик. Двухкилобайтное ПЗУ с четырьмя новыми командами. BEEP для звука, загрузка-выгрузка CODE блока памяти, задание блочной графики. Все в расчете на обычный блок расширения памяти. Хм...
Тут он произнес какую-то непонятную считалку по аглицки, все заржали - и батя в том числе. Рррр!!! Ладно, не буду обращать внимание.
-Э.... Это самый дешевый вариант, мы сами джойстики производить не будем.
Цена... Ну не знаю, мистер Синклер - вам видней. Но, думаю - красиво будет 19,99 фунтиков - с последующим снижением, как припрет. Что? А, это обязательно - через годик и так цену снижать будете постоянно, последние продажи ZX81 в UK будут по цене 29 фунтов.
Тут народ немного осунулся, пришлось подбодрить.
- Так это ж будет только в конце 1983го, когда 'Спектрум' будет рулить! Клайв встрепенулся, ух у него и очки - телескопы.
- Мистер Алекс, вы говорите что ZX81 будет в продаже еще три года?
- Да сэр, даже дольше. Конечно к началу 84го по остаточному принципу. Но зато в южной Америке клоны попрут, и б/у машинки из Британии будут на рынках Европы продаваться во всю.
-Так, это уже интересней. И сколько всего продано было компьютеров? Минибизнесмен, мля. Задолбал.
- Да уж в тысячи раз больше, чем телевизоров с плоским экраном, гордо заявил я. Батя тихо ругнулся, по русски. Сурово так на меня посмотрел. Синклер, в ответ - глянул на него. Потом снова на меня. Шумно выдохнул, и вытянул длинные свои руки-грабли по столу. Щелкнул зажигалкой, отмахнувшись от Рика.
- Да знаю я, что бросать пора. Но тут такие новости. Что вы еще умалчиваете? Батя пока, багровея от злости, думает что мне сказать.
Ну а я буду продолжать недозволенные речи.
- Ничего касающегося Вас. А ZX81, без всякого вмешательства будет продаваться долго. Он обеспечит грядущий взлет ZX82, накопив пользователей.
Ну а бизнес-софт и без нас напишут. ZX-Text, ZX-Calc, ZX-Calendar. - с превеликим мучением впихнут в девайс. А ведь крохотное дополнение - возможность сохранять и загружать выборочный блок памяти... Будет революцией! Не говоря уж о ZX82, он же 'Spectrum'. На британском рынке будет жить больше десяти лет, во всем мире - до следующего тысячелетия. Но - без вас. Совсем.
А вы, в той истории - будете кидать миллионы фунтов сперва в карманный телевизор. И сделаете, увы - потому что убытки будут колоссальны. Потом в электромобили, с еще большим провалом. И ваш любимый враг - Алан Шугар, купит SRL за копейки. 'Амстрад' будет продавать 'Синклеры'.
Nahhhhhhhhhhhhhhhhhh
Разговор продолжить.
Вот вариант посерьезней, и его можно и нужно сделать совместимым с будущим Спектрумом. Разъемы джоев те же самые, но в Атари-стандарте не все контакты задействованы. А вот и дизайн, схема примерная нового геймпада.
Каюсь, слизано с приставок будущего. В текущем варианте крестовина и четыре кнопки. Батя поржал и показал джойстик от Денди. Хм, до того же самого додумался, только без двух турбо-кнопок.
Долго боссы ругались - чуть не зарезали идею... Собственные Геймпады зарубили, не совсем - но надолго.
Но все таки решили выпускать Sinclair ZX 81 Expansion Pack - несовместимый с будущим Спектрумом. Разъемы для принтеров и прочего забросили, на радость конкурентам. А так же их успешного взращивания. Пусть шишки набивают и мастерят железки - полезно для всех.
Как потом было посчитано - устройство продлило активную жизнь ZX81 в Британии почти на полтора года, а в остальном мире на много лет, точно уже не сказать. Всего несколько функций - загрузка и выгрузка машинного кода или массивов данных, задание своего символьного набора, и плюс 'бипер' для звука обеспечили долгую жизнь нашему уродцу, особенно в странах 'третьего мира'.
Успевшим купить фирменный 16кб RamPack новый модуль предлагался с небольшой скидкой - они и рады были. Потому что держался тот в гнезде хреново... В комплект специальные клипсы крепежные включили, для более устойчивого соединения девайсов.
В упаковке шла фирменная кассета, на которой был целый десяток программ. Примеры использования джойстиков, описание стандарта для программистов. Общий принцип прост - ваяй железку как хочешь, но совместимость со стандартом SRL обеспечь. Кроме этого впервые был применен злостный и намеренный плагиат. Грубо обработанный напильником биперный музыкальный редактор WHAM образца 1985го года. Чудом успели Ян Логан и Батя - потому что написан был он для Спектрума, с совсем другой адресацией памяти. Без ноута с мощнейшим дизассеблером не справились бы никогда. Журналисты и, особенно разработчики игр были в восторге. Но 16килобайт для его работы хватало в обрез. Минута скомпиленой музыки - а потом совет на экране, купить еще блок памяти. Никакой рекламы - производителей расширений для ZX 81 немерянно развелось.
Как и игр - в числе разработчиков которых учебно-принудительно оказался и я. С простейшим заданием - адаптировать игру с черно-белого компьютера на бело-черный. Шутка конечно - бейсик игру с советского Радио-86 для британского ZX 81. Чем больше меня нагружал батя - тем интересней было. И эту задачку не зря подкинул, а с подколкой. В первую очередь сравнил ТТХ машин. Боевая ничья. 81й имеет базово всего 1кб ОЗУ, 86й - 32кб. Зато по ПЗУ наоборот. 81й хранит полноценный (почти) бейсик в 8кб ПЗУ, 86й - 1кб Монитор, который почти ничего не может, бейсик надо сперва загрузить с магнитофона, заняв солидный кусок памяти. Графика одинакова - фиксированный набор, символьный экран 32х24. В расширенном (при втыкании модулей памяти и нового девайса) - 81й имеет возможность редактировать символы, 86й остается с символьным набором, но зато может его в принципе раскрасить. И толку от такого сравнения - Радио86 пока лишь в теории. А игру прямо сейчас надо делать. Естественно еще не существующий компьютер был лишь в виде эмулятора. Долго ковырялся, пока смог выдрать поэкранно листинг. Тут пришел батя и добил - сказав, что практически такой же комп под названием 'Микро-80' в СССР уже год как есть. Но 'благодаря' отсталости элементной базы требует около ста микросхем на плате, не считая других деталей. На тему нас из будущего и возможности помочь Союзу у него зацеплены все действия. А эту лекцию, как я понял - прочитал для укрепление моей веры. Ну, я и так себя русским считаю. А вот кто там сейчас генсек? Так и ответил. Папик ругнулся на 'современное образование', дал пару подсказок и ушел.
Тупое копирование строк, с адаптацией соответствующих команд не помогло - не лезла программа целиком в 16 килобайт. Можно конечно выкинуть текстовое описание - кстати довольно интересное. Игра, называвшаяся 'СТРАНА МОНСТРОВ', как оказалось была целой легендой. Неплохая такая смесь бродилки, ролевухи и даже стратегии с эпизодическими постреляшками. В редкую возможность получить доступ к нашему суперкомпу, старому ноуту - поиграл в эмуле РК86. И меня поразил азарт. До этого на батю и спевшихся с ним спецов SRL смотрел с опаской - работали как проклятые. Матричный принтер выдавал ленты бумаги, дым сигаретный стоял столбом, перемешиваясь с канифольным, от паяльников.
А сейчас почувствовал - могу! За неимением личного суперкомпа обложился листами специальной бумаги - расчерченной по точкам и знакоместам, фирма 'Print`n`Plotter' постаралась, для удобства игроделов. И чертил. Разбил игру неизвестного русского программиста на блоки - и офигел. Игровое поле в двух массивах хранится - параллельно данные и псевдографика, память явно не жалели. Вгрызся в мешанину подпрограмм - и понял, что проще будет с нуля написать. Через месяц 'MONSTRLAND' для 16к ZX 81 был почти готов. И, в процессе дошло, пошаговую многопользовательскую игру сделать тоже можно, но памяти уже не хватит. Зато какой рулез будет! Вышел на руководство с требованием - припрячь программиста на Ассемблере, мне машинные коды процессора еще учить и учить. А бейсик-программа медленная, и места много жрет. В результате еще месяца работ черно-белая игруля поддерживала до четырех игроков, возможность игрового общения, обмена предметами и совместного прохождения, или войны. И музыку впихнули. Тут я офигел.
Оказывается пока мы программу шкурили - гадский Синклер успел ее разрекламировать, как составную часть апгрейда. Тут то я и понял - ЧТО такое дедлайн. Это когда в очередной раз пересобираешь игру, исправляя баги типа 'уронил лодку в болоте - она пропала нах...' - с ужасом глядя не на календарь уже, на часы настенные! С рычанием выбил часы у мэйнфрейма, он же Ноут. Гонял прогу до посинения, записал мастер-кассету, отдал в тираж - и уснул на сутки. И снились мне речные монстры, играющие в карты с путниками. И живые, очень хищные, деревья Анчар - ставящие ставки на поединки между героями.
Уже потом, по данным из независимых журналов стало известно - именно эта программа обеспечила успех новой железки. А стартовый экран, пусть и не цветной - имел в самом низу авторские строки, и первой шла 'G&D AND BASIC PRG: ALEX PUPKIN'. Почему все капсом - элементарно. В штатном знакогенераторе ZX81 все буквы только заглавные, однако...
Потом уже, читая описания прохождений и игровых казусов в журналах ухохатывался. Даже чемпионаты устраивали, 'на самого богатого', 'замочи всех - останься один'... Забавно - всего 16 килобайт, а такие эмоции.
Так что продажи как самого компьютера, так и нашего дополнения шли успешно. Стандарт для джойстиков рынок, поскрипев - но принял. На сами девайсы мы специально не замахивались - зато стандарт отстаивали стойко. Так что проиграла лишь пара контор, успевших чуток раньше попытаться вылезти со своими стандартами. Звуковую 'пикалку' все игродеятели тоже встретили с радостью - появление звука было очевидно, а тут еще единый стандарт задан. А вот дальнейшая чехарда 'производитель-покупатель' полностью отдана на откуп свободному рынку. И чудеса там случались забавнейшие. Как вам например дисковод ценой 220 фунтов (почти как четыре компа) и емкостью диска аж 70 килобайт?!
Синклер как услышал про такое - снова загорелся немедленно впарить микродрайв. В текущем виде, неудачного образца 83го. Нафиг-нафиг, сказал батя. Это пока недозрелая корова - и доить ее рано! Так что рынок продолжал насыщаться 81ми машинками. За полтора месяца до рождественской распродажи вышла девайсина в прямую торговую сеть, с красивой упаковкой, до этого большая часть продаж была по предварительным почтовым заказам. А тут главдизайнер, Рик Диккенс, постарался. По цене 129 фунтов покупателям впаривали базовую машинку, 16к блок ОЗУ и наш звукоигровой девайс. Плюс пара кассет - где была и Моя игра.
За неделю рождественских продаж ушли три сотни тысяч 'ZX 81 Сristmas Pack' - оставив пустые прилавки и кучу оплаченных заказов. Которые надо спешно обработать, за обещанные 28 дней... Синклер рвал на голове остатки волос и носился по фабрикам, обещая сверхурочные и премиальные. Наконец-то до него дошло, что подводить уже заплатившего покупателя нельзя!
Но наступал новый, 1982й год. Год - который должен решить многие вопросы. Год, когда количество вышедших микрокомпьютеров и приставок породит 'игровой кризис`83'. Исторический выход Z82 был в апреле, реальные поставки начались в конце июля - до этого Синклер, как обычно, кормил всех 'завтраками'. У нас все более-менее готово. Делят последние байты в ПЗУ, драйвер Микродрайва туда так и не влез. На днях пойдет Бета-заказ микросхем ULA на фабрику фирмы 'Ферранти'. Альфа-заказ это жесть, пятьдесят чипов стоят пять штук фунтов - да за эти деньги дом купить можно. Бета заказ - тоже жесть, но с 5000 микрух, по 3 фунта за каждую будет прибыль, правда в основном не денежная. Долго пинали Синклера - пока он официально не признал, в любом новом железе и ПЗУ могут быть ошибки. Клайв, как его не ругать - не пытался контролировать прессу. Опыт, наверно - сам много в прессе работал. Множество журналов и газет самовозникли, и продолжали развиваться. Основной денежной подпиткой была реклама производителей софта и железа для ZX 81.
И в стартовом январском номере журнала 'Sinclair User', появилась статья. Отец, как про этот журнал услышал - долго удивлялся. И на ноуте в архиве первый номер апрелем 1982го датировался. А хитрый Клайв потом сказал - за эксклюзивную статью, вложившиеся в журнал бизнесмены еще и приплатили.
Хорошо хоть в интервью он завиральную отсебятину не стал нести. Честно объявил, что рабочие экземпляры ZX 82 подвергаются полному альфа-тестированию. Когда журналисты стали уточнять - толкнул целую речь.
'- Мы все знаем и понимаем, чем сложней любое устройство - тем больше в нем может быть скрытых ошибок. И выпускать на рынок недоделанное, сырое железо мне не позволить моя совесть!'
Ага, как же - постоянно так делал, ТОГДА.
'- Так что в SRL принята ступенчатая градация. Альфа-уровень это готовое устройство, выпущенное малым тиражом, и используемое во всех возможных задачах. Конкретно сейчас это около ста компьютеров, любая ошибка документируется и исправляется...'
Опять врет, полсотни было - тридцать осталось, и то с допайками на плате! 'Дохлые тараканы', так их все называют. И как еще сказать, когда посреди стройной линейки впаянных в 'маму' микрух лежит кверху лапками еще одна. И тонкие проводки от неё разбегаются на многие сантиметры.
'- В апреле, к моменту проведения выставки Earls Court Computer Fair будет готова бета-версия, в количестве пяти тысяч экземпляров, готовых к продаже в рамках второго этапа, Бета-тестирования.
В первую очередь производителям программного обеспечения и добровольцам. Гибкая система премий за обнаруженную недоработку будет использоваться. Замена Бета-версии на исправленную будет производится быстро.
Летом в розничную продажу пойдет свободный от ошибок, совершенный персональный компьютер!'
zzzzzzzzz
-Ват ю сэй?
Упс! Батю понесло.
хз, увы
81
zzzzzzzzz
Стенд привлекал внимание. И не потому, что занимал большую площадь, и, что на этой выставке компании Sinclair Research придавалась большая важность. Просто он выглядел странно. Три секции полукольцом, укутанные пленкой - за которой угадывалось оборудование. Внутри сидел одмин, то есть я. И ждал, пока не начнется работа - попутно отгоняя любопытных.
. Тем более такая секретность подогревала азарт журналистов и раздувала ожидания. Ох, не облажаемся ли мы. Там ZX82 выиграл как раз за счет простоты...
Что у Клайва не отнять - так это умение произносить речи. Не отрываясь от темы, говорить по существу, не забывая общекомандную, написанную 'спичрайтером', речь - которую весь наш коллектив и шеф тоже согласовывали месяц... И в то же время постоянно ляпать что то новое, держать народ в напряжении. Хм, Джобс моложе Синклера на 10?? лет - и пока не додумался до такой манеры.
Ну чисто клоун - принял подброшенную со стороны машинку, еще раз подбросил - да, со зрением у Клайва плохо, очки как телескопы. А вообще дядька нормальный, когда не хвастается. Но тут реклама шла по плану, показывая маленького Спекки, хвалебная речь Клайва лилась не переставая.
'Мощный процессор Z-80, на частоте 3,5мгц.... Постоянная память целых 16 килобайт...
Оперативная память от 16 до 48 килобайт... Цветная графика высокого разрешения!'
Ога, 256 на 192 точки... И 'цветная' графика тоже хитрый выверт - цвет задается по знакоместам, то есть экран делится на квадратики 32х24 - в которых одновременно может быть лишь два цвета. Правда есть и плюсы - быстрота обработки картинки заметно выше, чем у конкурентов.
'...Восемь базовых цветов, а с использованием опции повышенной яркости - целых 15!
А также качественный, профессиональный звуковой сопроцессор позволяет использовать великолепную музыку и звуковые эффекты!'
Ню-ню. Этот шумогенераторный чип AY-8910 к спеку прикрутили официально только в 1985м, хотя, действительно способен хорошую музыку играть.
'...Высокая скорость загрузки с ленты ускоряет работу с большим объемом информации. Но это еще не все - в ближайшем будущем будет выпущен модуль расширения и высокоскоростное устройство хранения данных - Микродрайв!!! Рабочие прототипы уже имеются - и вы сегодня в этом убедитесь!'
Синклер продолжал грузить народ. Ага, рабочие - как же, из будущего все, как и звук... но мы воткнем пораньше. Эрзац дисководы-Микродрайвы вышли лишь к августу 1983го, и то фигово. Слишком долго кормили 'завтраками' покупателей'.
Но у нас сейчас время есть, напильником полгода шкурить будем минимум, в попытке из убожества сделать более-менее надежные девайсы. Но пока дисковод стоит как три спека - придется с ними возится. На самом деле спек в реале почти во всем проигрывал конкурентам - кроме цены. А тут мы его чуток получше сделали, и дальше будем стараться!
На расчехленном стенде красовались три самых больших из производимых в Британии телевизоров. В штатах есть и покруче - но в целях пиара упор был на патриотизм. А то глядишь и амерские 'Коммодоры' активней покупать будут. Хотя главный конкурент, 'Commodore 64' еще не вышел, но его предтечи уже в продаже.
Мы так и не решились внести серьезные изменения в базовую модель - хотя очень хотелось. Но зато у нас есть бесценный багаж - тысячи готовых игр, с офигительными по текущим меркам графикой и звуком. Чего только за много лет не написали, даже 'Варкрафт' и 'Вольфенштейн' есть! И 'Дюна', правда недописанная... Подобие 'Героев', рабочий 'Цезарь'. Так что, если все пойдет нормально - пустим их в дело. Потихонечку... А сейчас народ 'Пакману' глупому молится готов - как же, дома теперь с цветом и звуком можно за точками по экрану гонятся. Ничего, вы еще наш первый сборник игр не видели...
Было принято твердое решение - в отличии от той истории вся продукция SRL должна быть высшего качества. И будет создан игровой отдел , в котором мне (мне!!!) будет дана должность директора. Причем с официальным объяснением - в игры в основном играю подростки - кому еще проще понять желания потенциальных клиентов. В принципе он и так давно существует - только скоро признают официально.
Но вот речи закончились, и началась объявленная демонстрация. Под вспышки фотоаппаратов и в прицеле аж двух телекамер Клайв сошел с трибуны. Поднял повыше крохотный, но серьезно повлиявший на жизнь многих миллионов людей комп, и продолжил толкать речь.
'- А теперь я продемонстрирую всю мощь Спектрума!'
У двух из трех телеков уже стояли компы, с загруженными демками - кнопку только нажать. К третьему подошел Синклер и лично подключил кабели - от блока питания, к телевизору - и плоский шлейф к разъему расширения. Другой конец уходил в небольшой ящик, украшенный фирменной спековской радугой и надписью 'ZX Spectrum Expansion System. Prototype'.
Экран включился, моргнул тестом и показал привычную, для нас картинку. Клайв продолжил речь.
'- высокоскоростное устройство хранения данных еще в разработке - и здесь лишь прототип. Но он работает. Вот эта крохотная штучка содержит сто килобайт информации, с потрясающе высокой скоростью загрузки!'
И начал всем показывать действительно маленький картридж, или кассету... Короче фитюльку размером примерно как обычная SD-карта, только толще. Ну а в ней пять метров тоненькой пленки закольцовано. Насчет емкости тоже врет - 85кб там всего. Да и сделана штучка аж три года тому вперед! Самый рабочий из имеющихся экземпляров... Но босс эффектно воткнул ее в спрятанный в коробке микродрайв из будущего, ввел команду RUN. А дальше все просто офигевали, кроме нас.
Мы отмучались раньше - собирая компиляцию из кусочков разных демок, музыки и картинок, нашедшихся в батином архиве, на ноутбуке. Получилось скверно - большая часть была рассчитана на 128ю модель, да к тому же раскомпилировать и убрать анахронизмы не всегда получалось.
Но народ сильно впечатлило, особенно в смеси с музыкой из здоровенных колонок. Ага, тут даже Тетрис будет мировым прорывом. Вот с ним то как раз и затык - ну ни в какую батя не хочет отдавать звание разработчика самой массовой игры в истории британцам.
И что, ждать пока товарищ Пажитнов, злостно используя рабочее время, ее изобретет? Договорились - после окончательной легализации игруля выйдет таки в Британии, но от лица русского разработчика, сотрудника SRL.
Дема давно пошла на повтор - а люди все шли и смотрели. Я, прикованный к своему 'одминскому' месту, насмотрелся надолго.
Как со 'стальным' звуком собиралась на экране строгая строка 'SINCLAIR'. Под набирающий силу перепев сдвигается вверх, а снизу собираются в буквы крутящиеся кусочки - образуя строку 'Research Ltd'. Весь текст на экране несколько раз проходит радужная волна. Экран плавно, под музыкальный перелив, гаснет. Потом, под гром и молнии (нарисованные на экране, а колонки бахают так, что надоело!) по капле формируется надпись 'present now!'. Потом опять бахает гром, на весь экран 'ZX', звук утихающего дождя - солнце, радуга. И радужные символы складываются в название компа - 'Spectrum'. Ну а дальше под красивую музыку сменяются статичные и динамичные картинки, пролетают через экран истребители из SW, машут мечами всякие варвары, колыхается британский флаг, потом под затухающую амбиент-музыку идет реклама. Экран гаснет и деморолик начинает повтор. Через шесть часов я устал даже примерно считать проходящих зрителей, бросил на семнадцатой тысяче. Хорошо хоть вкусной едой и питьем меня снабжали регулярно. А насчет работы - несколько раз пришлось настучать по рукам особо отмороженным тестерам на двух остальных стендах. Там демки игрушек крутились, их можно было руками потрогать. Хоть и стояла пара 'бобби' в охранении, но дятлы находились - например выдиравшие в азарте шнур питания. Нашелся даже один клептоман-фунтофил. Во всяком случае пытался стырить экспонат и кидался во все стороны сотнями фунтов. Наверно купить хотел - но модели с внутренней надписью 'сделано в 1984м' в 1982 году не продаются! Шутка, конечно. Все наши машинки на стенде сделаны здесь и сейчас - но пока далеки от серийных.
Про характеристики 'высокоскоростного устройства для хранения данных', оно же 'Микродрайв', Клайв на презентации тактично умолчал, не став толкать речи в стиле 'будет послезавтра'. Поправка - отец потом рассказал, что договорились жестко насчет подобного. Не врать.
А о чем тут врать? Устройство из будущего хоть и появилось в железе аж осенью 83го ( больше чем на полтора года поздней обещанного), славы не сыскало.
Гибрид хомяка с бульдогом, эрзац-девайс. И не магнитофон, и не дисковод. Закольцованная и поделенная на секторы магнитная лента.
Но фишка в том, что ориентируясь на массовый, низкобюджетный сектор покупателей думать о дисководах сейчас - безумие. Самый дохлый, самый древний дисковод намного дороже самого компьютера. Конечно - благодаря послезнанию известно, что цена будет падать. И на оперативную память тоже. Но в ближайшие годы дисковод для массового потребителя - роскошь. Так что Синклеровский 'Микродрайв' достоин ошкуривания - напильником, и паяльником. Потому что загружать с кассеты программу, слушая пяток минут долгое пиликанье, жужжание и матюгаясь в случае сбоя - тот еще мазохизм.
А рабочие девайсы из будущего, сурово используемые - станут незаменимым опытом.
Джим Вествуд, главинженер, разбирает устройства на кусочки, матюгаясь по аглицки при этом. Но микродрайв, при всей своей глючности, нужен позарез. Иметь дешевое высокоскоростное устройство долговременного хранения - гигантский бонус.
Примерный срок копирования назначает на май. Ну а нам копирование не нужно - железка рабочая нужна. И придется таки делать внешний контроллер. В оригинале был целый блок, пусть и красиво подключаемый. 'ZX Interface I'.
Самое забавное в этой истории - его же создатели протестуют. Ух, построить бы тут всех... Размечтался! А выводы следующие - в историческом виде железку запускать низзя.
Порт RS232, он же 'СОМ' и сомнительная 'сеть', последовательно соединяющая аж 64 компа - правда на удалении около трех метров друг от друга за такие деньги не пойдет. Надо что то большее. И, к счастью - образец есть. Модуль расширения ДискЦипле, образца 87го. Те же функции плюс контроллер дисковода, два джойстика, параллельный порт. Что самое главное - ОЗУ компьютера не трогает, а это важно. Так как срок дедлайна сдвинут, в очередной раз с фантастического до исторического - времени с запасом. И можно добавить новые команды и функции в стандартный набор. Самое забавное - стандарт страничного переключения памяти, даст возможность использовать мегабайты ОЗУ, пусть они и стоят сейчас мегабаксы. Но, по мере удешевления станут актуальны. Повторим историю ZX81, с возможностью увеличения памяти в 256 раз по сравнению с оригиналом. И не нужен будет убогий ZX Spectrum 128, сделанный на коленке нищими испанцами. Музпроцессор и так есть, порты есть. О, надо будет MIDI, разьем для подключения музыкальной аппаратуры еще туда добавить - или не надо? Ну вот адресацию второго экрана и аппаратную возможность совмещения воткнем обязательно. Всего три деталюшки на плате нужно, и несколько процедур в теневом ПЗУ.
Решено на общем совещании. ZX Spectrum Expansion System будет иметь на борту 16кб теневого(вызываемого по необходимости) ПЗУ, 2кб теневого ОЗУ. Разъемы RS232, Centronics, MIDI, для последовательного подключения 8хMicrodrive. Таки сеть - совcем простая добавка. Фактически ее и так можно было сделать, извращенным способобом. Один комп сохраняет данные, но вместо магнитофона другой комп их принимает. Единственное отличие - специальные команды, для упорядоченья этого маразма. И маленькое совсем дополнение, пара программных триггеров. Первый для переключения блоков ОЗУ, что позволит расширять его дальше, чем штатно адресуемые 64кб - блок расширения, добавляющий еще столько же, выпустим скоро. Так же туда можно картриджи пихать, практически неограниченного размера - аж до 4х мегабайт, еще долго золото дешевле будет.
А второй - совмещение экранов Основного, и в расширенной памяти. Стоить правда это чудо будет дороговасто, 99 фунтов. Элитный девайс - но в отличии от прошлобудущей истории доступный.
А вот для обычных пользователей все эти навороты не нужны. Им что надо - быстрое устройство для загрузки программ, в большинстве просто игрушек.
Поэтому гораздо раньше и отдельно был выпущен 'урезанный осетр' - небольшая коробочка, внутри 4кб ПЗУ, два разъема для джойстиков и дырка для микродрайва, ценой 19 фунтов, ZX Spectrum DC, Data Controller.
А сами микродрайвы мы долго шкурили. Опять сплагиатили идею из будущего - контора Роботроникс сваяла когда-то свой Wafadrive, тормознутей, но надежней Синклеровского уродца. Инженеры, почесав затылок, согласились с изменениями.
Уменьшение скорости, совсем небольшое - сняло кучу проблем. Увеличение размера картриджа еще больше. Теперь фитюлька размером 5х7х1см прячет внутри завернутую в бесконечность ленту по схеме товарища Мебиуса. С разной длиной - на 64 и 128 килобайт. Скорость немного ниже - но линейные 48кб грузятся за 14 секунд. И в ноябре 1982го, почти на год раньше - микродрайвы вышли в продажу. Синклер опять радостно вещал - 'во много раз дешевле дисководов, в сотни раз быстрей магнитофона. Несколько секунд на выбор файла, считанные секунды на загрузку! Высокая надежность! Неимоверно низкая цена - 49 фунтов!'.
Ага, мы долго старались - надежность приблизилась к возможной для 'конвертированных' дискет 5,25. Цена на картриджи была установлена почти в убыток - 4 фунта за 128кб и 2,5 за 64кб. Но разлетались машинки как пирожки - в комплект поставки входил 'хакКерский' картридж с программой Копи-Копи. Это было первое открытое столкновение с игродельцами - причем мы на их стороне. Хотя они этого пока не понимают. Но я, как смог - донес до босса принцип. 'Если безобразие невозможно остановить - его надо возглавить!'
Больше всех ругался батя - ему была противна сама мысль делать защиту от свободного копирования. Но теперь он сам оказался в роли обороняющейся стороны - и решил вопрос как всегда резко. На совещании SRL и производителей игр добили народ до признания факта - любая защита рано или поздно будет поломана. Защищать новинки нужно и важно. Защищать старье - нет смысла. Так под раздачу попали старые кассетные игры, точней их производители.
А ответ был ожидаем - куча судебных исков. Наш ответ бы тверд и суров - идите в ногу с прогрессом. Сейчас все прогрессивные игродельцы выпускают свои нетленные произведения на картриджах. Вот там-то защита от копирования ого-го! А то, что ваше старье иногда туда попадает - чудо. Кому нужны всякие 'пакманы' теперь?
Мы сами ничьих прав не нарушаем. Программа копирования с кассет на микродрайв тоже. Или вы ходите предъявить обвинение в убийстве любому магазину, где продают кухонные ножи? К тому же мы предоставили спецификацию одной волшебной кнопки - не вошедшей в состав нового модуля. Хотя функция весьма проста - по нажатию сохраняется на носитель все содержимое памяти и регистров процессора, 'Magic Button'. При виде этого возможного чуда-чудовища для игровой индустрии все наши оппоненты замерли, в трудной позе... Объединенный судебный процесс мы выиграли.
И дальше старались - игропроизводители, привыкшие сидеть на старой блочной графике, простейших аркадных игрушках, офигевали от новых титлов SRL.
В комплекте к микродрайвам шла пара картриджей. Кроме всяких красот и утилит там была демка, аж два уровня хорошей такой игрушки. 'Принц Персии', когда то я меньше времени потратил на прохождение, чем сейчас на ошкуривание и доработки. А вообще - великое уважение товарищу Никодиму из далекого 1995го. Его титанический труд был тогда не оценен, ну а сейчас стал прорывом. В 1983 году за 128кб картриджами для ZX Spectrum с игрой 'Prince of Persia' реальные очереди были. За право портировать и получить лицензию прибежали все конкуренты.
А самое интересное предложение пришло с другой стороны шарика.
В далеком японском городе Нагойа давно образовалась вполне себе европейская фирма, лишь по прихоти налоговых законодательств ставшая полностью японской. SEGA.
Немного раньше попыталась выйти на рынок приставок - неудачно. И вот, готовят вторую попытку. Самое интересное, что железо почти наше, родное. Тот же процессор Z80, то же разрешение экрана. Звук правда хотели отдать микрушке Техасских производителей. А вообщем дело не в этом - предожение о сотрудничестве в деле продвижения компов и приставок на мировом рынке. Однако пипец.
При первом взгляде любая приставка по графике рвет однотипный комп в клочья - еще бы, у нее главная задача красиво смотреться. И фиг что с этим поделаешь. С другой стороны приставка это тупой ящик, практически не модернизируемый. Хотя это еще как сказать - та же 'Дендя', она же NES Entertaiment System, появившаяся всего несколько месяцев назад будет доооолго прыгать по рынку. Если ей не помешать.
Но прибивая конкурента мы и сами себе проблему растим. Приставка всегда будет намного дешевле близкого по железу компа. Пусть тогда 'Sega Master System' особо не продвинулась, ну а сейчас? Однако если уж вступили в Игру - надо работать.
Далекая япская приставка... А вдруг на наш рынок пролезет? А с другой стороны - приставки то по любому прут. Лучше уж наша, прикормленная, да еще близко-родственная по железу.... Синклер и Батя улетели в далекую страну Джапанию, оставив нас в глубокой задумчивости. Я же, воспользовавшись безграничным до их возвращения доступом, зарылся в инфу. Ага, в 86 вышла девайсина... Неудачно - опоздали на три года, по сравнению с 'дендёй'... В 88м сеговцы Мегадрайв слепят - о, вот он то нам прямой конкурент. Мы же похожую конфигурацию на 85й запланировали! Так. Я хоть и не Шерлок Холмс, вспомнилась совсем недавно вышедшая офигительная игра, с немного сплагиаченой музыкой... Но думать умею. Кажется я понял, какая программа 'максимум' будет, если 'сеговцы' согласятся.
Ну а пока есть время удивляться, популярности одного хитрого игрового жанра, текстовых адвентюр. Во времена 3д графики, полигональных монстров - про такое совсем забыли. А ведь это была целая история, множество игр с огромной популярностью. Как их описать вкратце - интерактивные книги. Игра в литературной форме описывает текущую ситуацию, а игрок текстом пишет в командной строке дальнейшие свои действия. Например начало одной отличной игры этого жанра 'Вы, злобный шпиен, выброшенный с парашютом к хитрому врагу. Но увы, теперь болтаетесь на стропах, купол зацепился за ветки. Чо делать?'. Правильное начало 'уцепится за ближайшую ветку, достать тесак, отрезать стропы'. Кажется можно идти дальше... какое-то время, пока не поймают. Потому что настоящий диверсант никогда не забудет дать команду 'забраться на дерево, снять остатки купола и заныкать их, шоб враги не нашли!' Вообщем, в таком аспекте.
Игр такого класса написано множество, весьма головоломных и просто развлекательных, иногда даже стебных. Объединяет их одно - практически полное отсутствие графики, скупые картинки локаций это уже достижение, и серьезные требования к интеллекту играющих. Ну, на текущий момент с этим проблем нет, персональный компьютер не приставка, для работы нужно немножко мозгов... Вообщем популярность велика, особенно постаралась контора 'Мельбурн Хаус', выпустив серию игр по книжкам Толкиена. А так же игрушку, с вольной интерпретацией книг Конан Дойля, 'Шерлок Холмс'. Тут вылезли мы, со своим микродрайвом. Если штатный размер памяти мог вместить лишь 41 килобайт программы, то 64 и 128 килобайтные карики отлично умещали еще кучу дополнительных картинок - и саундтрек. Разгадывать загадки под музыку и с красивыми пейзажами игрокам понравилось. Самые лучшие игры этого жанра были переизданы, превратившись в действительно красивые живые книги.
Ну, а с 'Шерлоком' вообще забавно получилось - фирма SRL впервые вступила в официальные торговые отношения с Советским Союзом, точней с одной его хитрой конторой по попилу бабла - 'СовФильмЭкспорт???? Не помню точное название!'. К тому же советский сериал был тщательно просмотрен лично премьер-министром, которая Маргарита. И одобрен к показу. А мы получили лицензию на музыку - за копейки... На радость игрокам, и наштамповали кучу серий игры, совместно с 'Melbourne House'. Оригинальная была чересчур линейная, жестко ограниченная по времени. Шаг влево-вправо карался выпадением из хронологической линейки и моментальным проигрышем. Непорядок - в таких заумных играх всегда должно быть время на размышления. Кстати, в лондонском музее Холмса на Бейкер-стрит 221B на портрете Холмса изображён непосредственно Ливанов...
Ну а насчет раздумий о возможной свадьбе ZX и сеговской консоли - так и получилось. Приставка вышла раньше на полтора года, немного измененная. Стандарт джойстиков, звук - а самое главное, игры. Многие картриджи имели строгую надпись 'SINCLAIR'. Ну а игродельцы потирали лапки - портировать игры с нашего компа им было одно удовольствие. Еще бы - процессор, звук и разрешение экрана одинаковы. А нам, несмотря на вкусные лицензионные бабосы теперь и лишний конкурент - ПРИСТАВКОооо... Хотя своя, домашняя - но все равно, часть потенциальных клиентов скушала. Но это гораздо лучше, чем чужая и не дружественная контора. Что делать? Игры новые выпускать, и готовить новую мафынку. Соревнования 'приставка vs комп' старый баян, и конца в нем не предвидится и в будущем столетии. 'Мастер Систем' отлично стартовала в Японии, забралась в Штаты - и уже продается у нас, в Европе. Да, многие игры несут наш логотип и приносят деньги. Вот только 16 цветов на точку раскрашивают их гораздо круче, чем наши старые 15 на 8х8 знакоместо. Что ж, все вовремя - Время выхода ZX84.
Восемьдесят третья модель пошла в серию в начале осени 1983го. Что про нее можно сказать? Большая клавиатура, с привычным и удобным расположением стрелок курсора и прочих 'шифтов'. Встроенный Expansion System, те же стандартные 48кб ОЗУ. Почему?
Память все еще дорогая штука. Сам компьютер стоит 175?, цена на предыдущие модели снижена. Стандарт расширения памяти уже больше года действует, наш 64к RAM PACK продается. И куча контор - Kempston, Memotech, DC`Tronic и прочие - по старой привычке, как и во времена ZX81, наводнили рынок всевозможными апгрейдами.
Пусть и плевались в статьях журналисты - ожидая от нас немедленного выпуска суперкомпьютера по копеечной цене. Не в этом году, терпите! А комп обозвали просто - ZX Spectrum+
Ну а так как были ошкурены все проблемы - в нем появился штатный двухцветный графический режим 512х192 точки. Множество фирм, и без того делавшие прикладной и бизнес-софт, обрадовались немерянно - тесно было работать, а не играть на обычном экране.
Микродрайвы стали признанным стандартом. Хотя, все так же признавали, что большего из них выжать нельзя... 128кб и точка - дальнейшее расширение приблизит цену к дешевым дисководам, контроллеров для которых уже успели наплодить и без нас. Зоопарк целый получился - диски двухсторонние и односторонние, различной плотности. И нескольких типоразмеров, чаще всего 3, 3.5 и 5.25 дюйма. Емкостью от 160 до 800 килобайт и средней ценой фунтов в двести. Оно нам надо - туда раньше времени лезть? А пока покупатели и игроделы спокойно используют ошкуренные микродрайвы - всего сорок фунтиков за девайс!
Конкуренты. ТЫСЯЧИ ИХ.
Пролистывая рекламные проспекты и прайс-листы вновь удивляюсь тому, что выиграл первый, 8-битный бой именно Спектрум.
Вот, опять - новая машинка, Oric One. Графика лучше - 16 настоящих цветов и текст 40х28, порты в комплекте для принтера и сети. Обещают дисковод и модем. А цена... Дешевле, увы - 119 за 16кб модель и 169 за 48кб. Начал листать распечатки журналов - да, был такой. Крутой - но глупый. Процессор 1 MHz 6502A, и даже звук его не спас - такой же как в нашем Спектруме чип, против прошлореального бипающего. Продано меньше 200.000 штук, за два года. Вообщем еще раз убедился - многоцветная графика с тормозной прорисовкой хуже фактически черно-белой, но быстрой. Пусть и накладывает поверх пикселей цветовые параметры 'Юлька' - но Спек таки монохромный, с точки зрения процессора. На том и стоим.
Старые соперники на Британском рынке, Amstrad и BBC регулярно новые компы выпускают.
Acorn Electron Graphics modes: 160?256 (4 or 16 colours), 320?256 (2 or 4 colours), 640?256 (2 colours) beeper. 1983
Amstrad CPC The CPC464, CPC664, and CPC6128 160?200 pixels with 16 colours ("Mode 0", 20 text columns), 320?200 pixels with 4 colours ("Mode 1", 40 text columns), and 640?200 pixels with 2 colours/ AY
BBC The Model A and the Model B were initially priced at ?235 and ?335 respectively, but rising almost immediately to ?299 and ?399 due to increased costs.[16] The Model B price of nearly ?400 was roughly ?1200[17] (?1393)[18] in 2011 prices. Acorn anticipated the total sales to be around 12,000 units, but eventually more than 1.5 million BBC Micros were sold.[7][19]
MSX
Tatung Einstein
//Потом, сегодня инет глючит.
//Уже не глючит, но конкурентов оказалось еще больше, чем я считал. Самых неуспешных буду парой строк описывать.
А конкуренты посерьезней на мировом рынке тоже давят - особенно Атари и Коммодор.
Commodore 64 был выпущен в Штатах в августе 1982го, по цене 595 $. В переводе на фунтики цена радовала, 290? примерно. Но это пока, скоро демпинговать начнут, сбросив цену ниже себестоимости, в надежде отбить продажей игр и всяких примочек.
ТТХ забавны... На первый взгляд процессор MOS 6510 на частоте всего 1 MHz кажется слабым. Но тут два фактора играют. Во первых это 'домашний' процессор, его делает подконтрольная Commodore фабрика. Во вторых по архитектуре этот комп та же приставка. Графикой занимается специальный процессор VIC II, умея разукрашивать экран 320?200 точек в двухцветном режиме или 160х200 в четырёхцветном палитрой из 16 цветов. Кажется совсем мало - но эта зараза поверх еще независимые спрайты (8 штук, размером 24?21 точки в двух цветах, или 12х21 в четырех) рисует, а фон может двигать плавно, и аппаратно. Плюс хорошая звуковая микруха, не хуже чем у нас теперь. Короче мечта игроделов, всякие примитивные стрелялки-драчки будут красивей чем у нас, 100%.
Правда с более серьезными и умными играми будет хуже, сим победим!
Но, в 'той истории' по официальным продажам, не учитывающим всякие Бразилии-Испании, обогнал ZX-s. 17 миллионов впихнули, в основном в США, с 82го по 94й.
Тут еще 'Атари' крутится, на пятки наступая. Фактически застолбила рынок игровых приставок, выпустив еще в конце 77го супердевайс Atari 2600, успешно до сих пор продающийся тут, в Европе. Ну а китайские клоны будут до 1997го продавятся, если не задавить. А давить кажется там нечего - букашка с 128 байт оперативки и картриджами по 8кб. Так нет же - они еще и персональные компы делают, причем целый зоопарк. Как сами не запутались, с такой маркировкой? Модели Atari 400 и 800 (1979г) 1200XL (1982г) 600XL и 800XL (1983г) 65XE и 130XE (1985г), не считая еще кучки региональных дополнений. С ТТХ и совместимостью проблемы постоянные, ну а память плавно увеличилась от 8кб до 128кб. Графика тоже росла из приставки, в основном 160?192 и 4 цвета, или 320?192 с двумя цветами. Но опять же сопроцессоры поверх спрайты (фигурки игровых персонажей со своими цветами) рисуют.
Хотя пока, на нашем рынке, особых проблем не создают. Сейчас.
Все еще впереди - на рынок домашних 16ти разрядных 'суперкомпов' обе конторы нацелились сурово...
Иные союзники хуже конкурентов, конкретно портят имидж. Американцы, мля - такие затейники. Фирма 'Timex', вроде надежный товарищ, партнер по производству - оказалась хуже врага. Сначала все шло хорошо -
Началось все давно, когда еще только появился ZX81. Как обычно его продавали по почте - в том числе и в штатах. Но потом 'Таймекс' решил увеличить свой доход, начав собственное производство. Был подписан договор, лицензионная машинка Timex/Sinclair, сокращенно T/S пошла в продажу, весьма успешно. Непонятно зачем только ее обозвали еще и номером - получилось TS 1000. Как будто до этого 999 вариантов было. Хотя она чуток и отличалась от прототипа, в базовом варианте аж в два раза больше ОЗУ поставили, целых два килобайта. Но все программы от ZX81 работали нормально, вся периферия тоже. Блоки расширения памяти, джойстики, порты и даже наш Expansion Pack спокойно подключались. Вот тут то и началась веселуха.
Во первых штатовская федеральная комиссия по связи запретила наш принтер - якобы он пакостит страшно. Ну конечно, чуток искрит при печати - и лет так 70 назад мог бы в теории мешать древним радиостанциям... на близком расстоянии. Ясно, что это был только повод. Тут же вылезла никому неизвестная контора 'Альфаком' с заменой, ничуть не лучше - зато в два раза дороже для покупателей. Дальше было еще забавней.
Мы подготовили и выпустили наконец наш допиленный напильником ZX Spectrum. По предыдущей договоренности Timex должен был выпустить его копию, под названием TS 2000. Тут начался вообще маразм.
Timex гордо заявил, что сделает машинку круче, чем бедные британцы, анонсировав модель 2068. Натолкали туда кучи всяких дополнений, часть и так у нас в планах на апгрейд была. Но вот зачем извращенный видеорежим толкать было? Адресация цвета не по знакоместам, что давно известное и привычное зло - а по линиям из 8 точек. Ужас полный, к тому же теперь комп стал полностью несовместимым.
Но это еще не все - сроки разработки были провалены, и бизнесмены эти подложили главную мину.
В корпусе, внешне похожем и с такой же клавиатурой как у 'Спектрума' выпустили модель TS-1500. Еще раз непонятно - зачем эти цифры? Там внутри, прятался все тот же ZX81, только со встроенными 16кб памяти. Иначе как диверсией этот шаг назвать нельзя было.
'Старая жвачка в новой обертке', так его обозвали. И даже если сейчас прямо выходить на штатовский рынок - имидж безнадежно испорчен. Как минимум придется менять полностью внешний вид компьютера.
Ну а клоуны-янки выпустили таки расширенную еще больше модель. С естественным провалом. В финале истории попытались отыграть назад - выпустив картридж расширения, а скорее уменьшения - для совместимости со 'Спектрумом'. Но было уже слишком поздно... Колоссальный рынок был потерян.
Синклер много раз пытался вразумить исполнительного директора Тимекса, Дэна Росса.
Но неудачно.
zzzzzzzzz
SA Бразилия
Буквально - там замом была одна тетка из Бразилии - отличилась пару лет назад. Через её бабушку которая тетушка, которая подруга, которая... Вообщем им удалось пропихнуть заказ аж на полтора миллиона устаревших как динозавры ZX81 для южноамериканских стран. Ну а эта колоритная тетка, которую все за глаза называли 'Геббельс-в-юбке' - органично влилась в пеструю команду SRL.
В том числе окучивая пеструю флибустьерскую вольницу по всему буржуазному миру.
Клайв очень болезненно относился к клонированию его детищ - приходя зачастую в бешенство. И больших трудов стоило доказать - нам это выгодно, весьма. Процесс этот трудно остановим, значит нужно возглавить. Лицензионный перенос производства старых моделей ZX в третьи страны гораздо более выгоден, чем пустое сотрясание воздуха. У 'пиратов' на местах проблем тоже гораздо меньше - та же 'Юлька', для своей замены требует десятки обычных микросхем. Так что, продавая ее в ту же Бразилию - получаем прибыль, и данные о количестве реально произведенных агрегатов. Фирма 'Ферранти', производитель ULA, купается в заказах, и, по слухам в серьез планирует добровольно стать полным вассалом империи Синклер. Следом на те же рынки мы игры будем продавать - пусть и хакают защиту регулярно, но это постоянный процесс. Первыми стали испанцы, честно купив лицензию.
//потом//
Новая машина. Тут уж много копий поломано было. Какой процессор, сколько памяти пихать. Пресса и обыватели привыкли к ежегодному обновлению линейки ZX. Тем забавней была реакция на заявление: 'ZX 84' выйдет в 1985м.
'...И мне параллельно на вашу нумерацию - только ради удовольствия сказать это, в последний раз поддерживаю такое название. Спецификации и альфа-версия ZX84 действительно появятся еще в текущем, 1984м году. Новый компьютер появится точно в срок, по нашему расписанию. Все!' - сэр Клайв сошел с трибуны под смесь аплодисментов и свиста. Наш пиар-отдел, подготовивший и ожидавший именно такую реакцию потирал лапки, во всяком случае тетя Изабелла - точно...
И действительно - после этого заявления в юбилейную апрельскую дату нас песочили все печатные издания. В том числе таки лояльные, как Синклер Юзер. Но все ответы были однозначны. 84й в работе. Будет. Офигеете. Как только - так сразу.
А нам легко? Сколько ключевых решений принято было. Самое главное - процессор. Старый добрый Z80 уже не катит, как его не разгоняй. 8бит, однако - максимум 64кб адресация. Можно и дальше мучатся с переключением блоков памяти, но зачем? Так что новый процессор нужен. Естественно первое же решение - а что там еще фирма Zilog придумала? Не знаю, что они там курили... Да, есть новый процессор Z8000, 16ти разрядный, с кешем, бла-бла-бла. Только совсем не совместимый по командам с Z80. Не, такие долбодятлы пусть дальше курят бамбук - или как еще назвать рубящих под собой опору? Батя долго ковырялся в архивах журналов - оказывается только в 1986м родят в 'Зилоге' шестнадцатиразрядный процессор, совместимый с 80ткой. Слишком слабо и слишком поздно. Синклер лично полетел в Штаты.
'Фирма Моторола делает контроллеры для мотороллеров!' - боян. Сейчас она процы делает, и неплохие. Там, в той истории - сэр Клайв тоже попытался вырулить на Мотороле-ре. Но это была плохая попытка.
Мафынка 'Синклер QL' с процом Моторола 68008 (обрезанным вариантом 68000), 128кб ОЗУ (расширяемого до 640кб, теоретическими платами), графическими экранами 256х256 при 8и цветах на точку и 512х256 при 4х цветах, с бибикающим звуком - при цене в 399ф.с совсем не в тему оказалась.
И даже не из-за слабых ТТХ, дело было опять в вечном кормлении завтраками - анонсированная в январе, реально поставляться железка стала только летом 84го, а потом - после исправления кучи ошибок, с увеличенным в два раза BIOS, лишь к концу года вышли на запланированный уровень. К тому времени производители ПО разочаровались, а потенциальные покупатели в ужасе сбежали. Ситуацию не спасли даже многочисленные фирмы, начавшие по старой привычке производить периферию - включая контроллеры дисководов. В штатной модели вместо дисковода были аж два 100кб микродрайва...
Как ни странно - но история крушения QL больше всего впечатлила Синклера. Уж очень ему хотелось вылезти на корпоративный рынок.
А тут как раз продолжалась забавнейшая история - монстр IBM в первый раз попытался вылезти на домашний уровень. Ржали все - особенно наш босс в прессе.
Разрекламированный IBM PCjr провалился в хлам, даже владельцы ZX 81 злорадствовали.
За $669 предлагался агрегат с 64кб ОЗУ, процом Intel 8088 с тактовой частотой 4,77 МГц, и графикой аж в 16 цветов для текста и максимум четыре цвета для графики 320х200. За машинку с ОЗУ 128 Кб и с дисководом 5,25" (емкостью диска аж 360кб) амерская фирма захотела $1269. Самый смак - это клавиатура. Ну просто неописуемый ужжжос - и до кучи ее еще сделали беспроводной... Через задницу. Как говорится первый блин комом - и второй тоже, блин.
Ну а у нас на самом деле работа над Quantum Leep шла полным ходом еще с середины 1983го. Название уж больно шефу и пиаротделу понравилось. Да и если во втором десятилетии 21го века есть до сих пор клубы фанатиков откровенно неудачной машинки с таким названием - почему бы их не порадовать, сделав реально качественный компьютер.
В качестве 'мозга' был единогласно выбран 16ти разрядный процессор Motorola MC 68000. У него и так долгая и славная история в прошлобудущем - жужжал в компах 'Amiga', 'Atari ST', приставке 'Sega Mega Drive'. Очень удобный ассемблер, неплохие возможности для апгрейда без потери совместимости в дальнейшем. Но одним процессором дело не ограничивается. Во первых - нужно обеспечить совместимость с предыдущими моделями, проги от старых наших машинок должны запускаться на новой. Колоссальный бонус даст - в отличии от той же 'Амиги', для которой не было софта при старте, совсем.
Во вторых - процессор процессором, но нужно еще и окружение. Мало кто помнит то время, когда один центральный процессор отвечал и за графику, и за звук, и за собственно программу. А сейчас на большинстве компьютеров так и есть. Редкие исключения - аппаратные дополнения, как на приставках. И те в основном отвечают за прорисовку спрайтов поверх экрана.
Так что кроме 'мотороллера' в новом компе будет еще несколько процессоров. В первую очередь контроллер DMA, прямого доступа к памяти. В отличии от подобного решения на других компьютерах сам контроллер думать не будет. Будет подчинятся - и следовать распорядку, утвержденному центральным процессором и операционной системой. С учетом второго со-проца, всякие 'блиттеры' будут отдыхать. С япской фирмой NEC мы дружим уже давно, заказ на специальный сопроцессор прошел легко. И не сильно дорого, хоть и долго - почти два года ждали результата. NEC-VRP обсчитывает математические операции, рассчитывает больше десяти тысяч полигонов в секунду и даже умеет их закрашивать, в том числе простейшими текстурами. Программно энтузиасты это даже на старом 48к Спектруме умели делать, конечно не так круто - что значит быстрая графическая память и умелые программисты. Но зачем напрягать ЦПУ на то, что может сделать дешевый вспомогательный процессор? А уж крутить-вертеть плоские спрайты по экрану ему будет проще простого. Хотя, расшифровывать VRP как Virtual Reality Processor преждевременно было, in my honor opinion... Это всего лишь 'Vector Rendering Processor', журналисты сильно поторопились.
Ну и третий сопроцессор, старый-добрый Z80. В обычном режиме кушает из памяти музыку и проигрывает старательно, по командам центрального процессора. Напрягая все свои неслабые возможности выдает потрясающий по текущему времени звук - честные 14 бит дискретизации, чуток не дотягивая до CD качества (которое в 85м еще фактически миф). Причем музыка еще и в слегка сжатом формате хранится. Не mp3 конечно, но все равно круто! И этот же процессор, в режиме совместимости, подвигает в сторонку старшего брата - служа ядром аппаратного эмулятора 'Спектрумов' предыдущих моделей.
Так что, на апрельской выставке1985го Клайв опять радостно скакал по сцене, крутя в руках небольшой совсем компьютер, но такой многообещающий. Ну а проектор (новое достижение SRL) показывал на большом белом полотне сменяющиеся строки:
NEW!!!
SINCLAIR
ZX Quantum Leap!!!
4xPU running at 7Mhz
Motorola MC68000 as CPU
and NEC VRP, Sound Drive Z80,
DMA contoller, RAM: 256KB+
ROM: 64KB+, FDD: 3,5 DD 720KB
With total price at 499?!!!
If you want know more -
- proceed to SRL exhibition Now!
Внешне новый ZX QL сильно напоминал 1200ю Амигу, образца 92 года, лишь цвет радикально-чёрный. А вот проектору показывать постоянную картинку дольше трех минут было резко противопоказано - может сдохнуть экспериментальный жк-экран, от перегрева однако... Вырубили вовремя, хотя тоже реклама отличная получилась.
Поэтому опять все действие переместилось к стендам, и босс торжественно запулил первую демку. Красиво, весьма - а для собравшегося народа и вовсе феерично.
При выборе параметров новой модели долго ругались и тщательно их обсуждали, особенно экран. Батя, прекрасно помнивший тенденции, выбил таки режим с адресацией байт на точку, хотя и жрал он почти 50 килобайт при привычном разрешении 256х192. Плюс чуть ли не из своего кармана, на начальном этапе так и было, оплатил разработку чипа-интерполятора, делающего визуально изображение еще красивей.
Зато картинка потрясла народ - 256 цветов на точку, динамическая графика - в том числе 3D с текстурированием. От пролетающего медленно (чтоб проц успел посчитать!) но под грозную и торжественную музыку имперского крейсера из Star Wars офигели все. И не поверили, что такого качества (смешного на самом деле - на уровне третьего ВингКоммандера, правда времен 93го!) можно добиться от маленького персонального компьютера в реальном времени. Но мы, хитрые змеи - это предусмотрели.
По нажатию кнопки демка замерла - и любой желающий мог подойти и мышкой покрутить виртуальный пепелац. Приблизить колесиком и посчитать количество мелких деталей. А вот вам - что значит писать полностью на чистом ассемблере, да еще под конкретное железо... Чуть позже сильно загрустил и Джордж Лукас - когда мы покупали лицензию на новую игру по мотивам фильма, поимел копейки. В условиях лицензии было прописано - 'без прямого использования ключевых персонажей и событий'. Думал что это будет обычная тупая стрелялка, каких понаделали множество. А фигушки - будет аналог легендарной 'Elite' с офигевшей графикой в мире 'Звездных Войн'. Вся войнушка фоном будет, правда очень красивым. То есть живешь сам по себе в 'далекой-далекой галактике', летаешь от звезды до звезды, торгуешь всякой всячиной. Возить конфеты или наркотики, руду или тяжелое оружие - решаешь сам. Но в зависимости от курса и груза встреча с имперским/повстанческим кораблем происходит... Всяко! А тут еще и пираты болтаются, тоже Мзды получить хотят. А уж решить, кому помогать или нет, и не подстрелить ли за мзду тот же 'Сокол' - игроку. Жрать правда недоделанная гама будет минимум три дискеты, зато название какое, 'Star Wars: Freelancer'... Вообщем от такого зрелища посетителей выставки оторвать было сложно.
Кроме этого, напряжного по памяти и процессорному времени, режима были более 'мирные' - с большим расширением, меньшим количеством цветов или менее затратные по памяти. Самым массовым прикладным скорее всего будет 512х384 с 8ю цветами на точку. Наш табличный процессор, текстовый редактор, базу данных ваяет компания Psion. В той истории для того, убого QL им приходилось работать на разрешении 512х256 при четырех цветах. Аналогичные по ттх IBM PC AT стоят от 3000$ и выше.
И это при том, что наша машина около девятисот долларов в штатах продаваться будет.
Ага, представители фирмы Commodore заметно загрустили. Как же, старые конкуренты. Их Amiga еще не готова - а уже частично пролетает. И даже не за счет ориентировочной цены в две штуки зелени, но и в надеждах на лучшую графику. В чем то она конечно останется лучше - там хитрым программным финтом можно экран в 4096 цветов раскрасить - тоже все офигеют. Но вот в чем беда - только статичную картинку! А в обычном режиме 320х200 точек при 32 цветах мало впечатлит, пусть и разрешение чуток побольше...
Ну а теперь рынок покажет - мы слишком многое вложили в эту машинку. Если бы не тесное сотрудничество с японцами из NEC и SEGA - не получилось бы. Дело в том, что на основе этого железа япы уже запускают игровые автоматы - естественно с большим объемом памяти и прочего, но частично совместимые. Все началось еще раньше - с успешным стартом сеговской приставки. Да - теснит наши позиции на рынке, но мы выпуском игр отбиваем убытки, с успехом. Ну а через пару лет выпустим совместно новую модель. А пока NEC делает для нас часть чипов и дисководы - дешево и качественно. Неплохое разделение рынка получилось, почему-то у японцев и американцев меньше спрос на домашние компьютеры. Им приставку подавай в стиле 'включил и понеслось', чем возится с персональным компьютером, разбираться в куче кнопок... А вот в Британии, Европе и еще кое где - народ жаждет творчества!
Кстати очень многие на этом неплохо разбогатели - а еще больше нашли хорошую работу, в том числе и у нас. Сделали например два брата-близнеца Оливеры серию игрушек про Диззи (такое непонятное создание, на яйцо с ногами-руками похожее. Но игрули оч.интересные) - сейчас уже состояние почти в две сотни килофунтиков. У только что закончивших школу пацанов! Не будем уточнять, конечно - что Spectrum+ им подарила дальняя родственница, внезапно. Но несмотря на достигнутое, дальше продолжают творить. И это массовое явление. К сожалению, текущее поколение компьютеров уже последнее, где один человек, или даже небольшой коллектив - могут создать выдающуюся игру, конкурентоспособную на рынке.
Надо успеть собрать лучших. Механизм лицензирования, кстати - мы отладили отлично.
Любой желающий может отправить нам свою программу. Если она оказывается подходящей, то сразу идет на продажу, автор(ы) получают четко оговоренные роялти. Но чаще идею программу дорабатывают наши программисты, художники и музыканты. Естественно, автор может отказаться... Но такое случается редко. Как правило подписывается стандартный договор внештатного сотрудника-фрилансера, с оплатой по факту. Иногда возможна выплата авансов. Но довольно часто по настоящему талантливых мы просто зовем к себе. Продажи ZX81 до сих пор продолжается, несмотря на то, что устарел как динозавр. Но по копеечной цене в 29 фунтов за комплект с 16к памяти и звукографическим аддоном его могут позволить даже безработные. А все производство перенесено в Южную Америку. Вообщем из этой машинки по настоящему хорошая кузница кадров получилась. Сейчас на эту роль перемещается Спектрум - 48я модель продается по 75, навороченный 'Плюс' по 125 фунтов. С учетом того, что новый компьютер обратно совместим со старичками, к нему можно подключить обычные микродрайвы, не говоря уж о атавизме, кассетном магнитофоне - проблем с программным обеспечением не будет.
Расчет основной, что великолепную для бизнеса машинку захотят иметь еще и для игр - чем обычно и занималось начальство с появлением компьютеров. Ну а по играм, на ближайшие годы - будем если и не впереди планеты всей, но явно первыми по соотношению цена/удовольствие.
Особую радость доставила периодика, особенно заокеанская. Истосковавшиеся по хорошим дешевым компам журналы печатали приятные обзоры.
In addition, we think the QL may also be a good choice for the serious home user or person running a part-time business. Welcome back to the U.S., Sinclair.
MSX
Tatung Einstein
Но неудачно.
zzzzzzzzz
SA Бразилия
//потом//
NEW!!!
SINCLAIR
ZX Quantum Leap!!!
Что такое ОС? Нет, это не 'балшой полосатый мух', и не то, вокруг чего вертится 'Зэмл'. Операционная система, посредник между счастливым пользователем и суровым процом. Который переваривает исключительно шестнадцатеричные символы. О том, что он их еще потом на двоичные разбирает - лучше даже не задумываться. И так страшно - привычные числа, совпадающие с цифрами продолжаются только с нуля до девяти. Дальше йок - 0A. И абвгдейка до 0F, пятнадцать. Ужас. Число 255 выглядит как FF.
Программировать в таком режиме можно и нужно - так делаются лучшие игры, полностью используя возможности процессора. Но для 99% обычных людей компьютер не должен быть пугалом.
Для того и нужна система, служащая прокладкой между кремниевыми и белковыми мозгами - переводящая требования человека в строгий ряд машинных команд, и ответ в удобную для восприятия форму.
В древних компах это было реализовано совсем простейшим образом, точней почти никак. Загрузка-выгрузка кода программы, тип носителя не важен - от перфокарт/перфолент (бумажки с дырочками, несущими информацию) до первых винчестеров. Программа загружается в ОЗУ и работает. Но рано ли поздно, этот процесс решили упорядочить.
Самым ярким образцом стала система CP/M - расшифровывается как 'Контрольная программа/монитор для микрокомпьютеров', живет аж с 1973го года. И процветает, до сих пор - несмотря на то, что молодой и хитрый Билли Гейтс, обработав её напильником, выпустил в 1981м году свой MS-DOS. На первых порах успех слабоват, используется только в машинках IBM.
Ну а в мировом зоопарке компов каждый производитель делает свой букет. С точки зрения процессора и пользователя например наш, прошитый в ПЗУ 'Спектрум+' Бейсик тоже операционная система. Причем не самая худшая - поддерживает работу с кучей устройств хранения данных, запуск программ в машинном коде, интерактивный диалог с пользователем. Например команда SAVE m1 'Program' при отсутствии микродрайва - вежливо пошлет нафиг...
Ну а теперь, с появлением все более навороченных машин во весь рост встала проблема, ея величество Многозадачность. Задумчивое такое название, а к результатам её работы все давно привыкли - работаем на компе, слушаем музыку и одновременно качаем из инета фсякую фигню. Простейший пример, но задуматься над тем, как это возможно - голову поломать легко.
В старых машинках было все просто, как у нацистов - один процессор, одна память, одна программа, и ниипет. Если что - восемь бед, один ресет. Поздней, уже на Спектруме с расширением, или на 'плюсе' была фактически введена простейшая пофигическая многозадачность. Т.е. какая-то программа радостно работает, до определенного события. Например если ей приспичило данные записать на микродрайв. Тут она резко стопорится, из теневого ПЗУ радостно выползает программа-контроллер, кушает данные, делает работу. И снова тихо уползает, передав назад управление программе в основной памяти.
Но сейчас задачка стоит посерьезней - тут уже нужно думать. И нам, и процессору, и программам. Будем использовать приоритетную многозадачность.
То есть куча программ бодается за процессорное время и доступ к памяти, внешним устройствам. Естественно это надо контролировать, и висит постоянно в памяти ядро ОС.
Способное при необходимости раздавать пендели остальным процессам, и вырубать их если нужно. На текущем уровне, при мизерных объемах ОЗУ казалось можно было бы и обойтись - живут же 'ПиСи-шки' под однозадачным ДОС-ом. Но зачем плодить себе же в дальнейшем проблемы? Анахронизмы MS-DOS торжественно прошагают аж в следующее тысячелетие. Как в том анекдоте: 'Папа, а правда Виндовс многозадчная ОС? Правда, сынок. Паапааа, а покажи! Сейчас, только подожди пока дискету отформатирую...'
К тому же при создании 'Квантового Скачка' мы твердо взяли курс на многопроцессорную архитектуру. И полноценно использовать ее без многозадачности будет невозможно. Так что прошитый в ПЗУ 'Диспетчер процессов' работает с максимальным приоритетом, управляя всеми остальными программами, раздавая им ресурсы согласно приоритетам. Он же аппаратно работает с девайсами реального времени, например с мышкой. Хотя немножко неточно сказал - там записана целая QLOS, занимая почти половину из 64кб ПЗУ. Мы долго решали, как быть с возможными ошибками и апгрейдами. Использовать перезаписываемое ПЗУ? Слишком дорого, годится только для тестовых машин. И на них старались отловить все баги, отладить все варианты. Но все равно, на серийных машинках, если перевернуть - снизу была маленькая крышка. При необходимости можно открутить два болтика и заменить ПЗУ, без потери гарантии. На исправленное, хотя к счастью не потребовалось - или проапгрейженное. Например ёмкостью в несколько раз больше, и с драйвером жесткого диска. Ну, это я немного вперед забежал. Кроме собственно контроллера процессов в ПЗУ был прошит привычный язык программирования, бейсик. Привычный, да не совсем - по своим возможностям он был велик и могуч.
А история его создания была весьма веселая. Мы его тихонько начали делать еще с начала 83го, стараясь сделать как можно лучше. Но в один прекрасный сентябрьский день папик, до того спокойно читавший свежий номер журнала 'Синклер Юзер' вдруг подпрыгнул. И спешной походкой пошел к ближайшему телефону, бурча при этом 'восемьдесят пятый, восемьдесят пятый. Ламеры википедовские!'. Естественно я увязался следом. Ну а пока ехали - послушал дивную историю. Оказывается, была контора, сделавшая для старичка 'Спектрума' супернавороченный диалект Бэта-Бейсик. На нем с нуля практически можно было хорошие игрушки делать, но отец считал, точней читал - что выпущен он будет только в 1985. А тут в журнале рекламка, фирма 'BetaSoft', адрес. Вот мы и на месте. Хм. Обычный дом. На звонок открыл представительный такой дядька. Сразу удивил, заявив 'А, мистер Пупкин энд Джуниор! Вэлкам!'. Оказалось вся контора состояла из одного человека, весьма веселого и даже гениального - доктора Энди Райта. И, когда мы предложили участвовать в разработке языка для новой машинки - джентльмен с радостью согласился. Однако упорно отстоял независимость своей фирмы, заявив что это дело чести. Ну, это его право, а работу он сделал 'на отлично', заимев некислый профит сразу, и дискеты с компилятором продавать будет потом. Кстати может так и лучше - собирать все яйца в одну корзину не стоит, закостенеть можно и вымереть как динозавры.
'Фирменный' ввод команд не по буквам, а комбинацией кнопок убрали - когда то он был выгоден и удобен, особенно при дешевой клавиатуре. А сейчас количество команд выросло, и вводить их таким способом стало непросто. Зато ввели в мировую практику программирования, да и не только - систему интеллектуальной подсказки при наборе. Нажал пользователь кнопку 'R' - машинка ждет, что дальше. А вот если он нажмет следом 'A' - варианты резко сужаются, и она пытаясь предугадать желания человека, продолжает команду 'RANDOMIZE' например. И ждет подтверждения. Запатентовали конечно, а как же! Вообщем над языком постарались как следует, приятную среду программирования сваяли.
Синклер долго хотел обозвать её Super-Basic-ом. Действительно супер - структурированный, фактически объектно-ориентированный, язык был хорош. Но давать такие радикальные названия не стоит, заявил Батя, иначе потом ничего лучше не сделаем. Так что 32кб в постоянной памяти занял QBasic. Не понял только, почему папик так это название отстаивал? На прямой вопрос ответил туманно - 'пусть Билли другое придумает...'
Остаток ПЗУ занял файловый менеджер, что то вроде несуществующего еще Нортон-коммандера. Два окна, куча функций для работы с файлами, поддержка всех мыслимых устройств - даже с магнитофонной кассеты каталог может снять... Минут за 90. Он с диспетчером процессов был тесно связан - ведь память тоже можно как RAM-диск рассматривать.
А где же привычные 'окошки'? А нету их, рано. Слишком большое баловство тратить на них память, пока. Хотя графические оболочки уже есть, например на первых Эплловских 'Макинтошах' - Стив Джобс как всегда жжот. Ну и у ближайших конкурентов скоро будут, 'Workbench' на Коммодоровской 'Амиге' и TOS на новенькой 16-битной 'Атари'. И Билли, который Гейтс, тоже подтянется, с 'Виндой' образца 1.0!
Но на текущий момент все эти красоты с окошками - баловство. И для Спектрума подобие винды много раз делали, тогда... Смысла нет - это лишь красиво разукрашенные файловые менеджеры. Один фиг, когда приоритетная программа запускается - хапает себе всю доступную память и целиком экран. Свопить тоже некуда, харды пока в перспективе и ценник далек еще от вожделенных 999? за 20 мегабайт. Мы тоже сделаем графическую операционку, и даже начали над ней работать - название во всяком случае уже есть. Но пока 256 килобайт памяти считаются хорошим результатом - рано. Как говорится, вам шашечки или ехать?
С выбором дисковода тоже долгая баталия была - пусть Синклер и не пытался впихнуть микродрайвы, как в 'прошлый' раз. Но выбор был труден, между ценой, качеством и эффективностью. Нашей конторе очень настойчиво советовали выбрать либо 'блины', дисководы 5.25дм - либо 3дм привод, фирмы 'Hitachi'. Причина проста - оба этих стандарта тихо умирают, у производителей перепроизводство. И естественно им нужно расширить рынок, оттянуть конец... Ну, так сказать. Дискета стандарта 'Sony' тоже не супер - конструкцию можно было бы и получше сделать. Но потихоньку становится общепринятой на рынке. Совсем скоро ёмкость до 1.44мб поднимут, мы к этому готовы. А самое главное - хитропакость большую планируем.
QLOS спокойно читает и записывает диски стандарта ПиСи, точней файловой системы FAT. Не от слова 'толстый', а сокращение от 'таблица расположения файлов'. Фиговая на самом деле таблица - возможность создания папок добавлена совсем недавно и криво, имена файлов могут быть только формата '8буквимя.ТИП'. То есть задать название вроде 'моя любимая киска.jpg' пока нельзя. Ну, это у 'больших', IBM-совместимых. Наша файловая система, QFAT12 позволяет обзывать файлы аж в сто двадцать восемь букв, не считая расширения. А вот игры с этим самым расширением жестко запрещены - точка в имени файла лишь одна может быть. Пока еще вирусов почти нет, но обезопасить наш рынок от потенциальных 'варягов' нужно обязательно. Потому что, пережив период действительно пакостных вирусов, написанных во времена раздолья для программиста-одиночки, миф этот стал богатой почвой для издевательства над пользователями и выкачивания с них денег. Это отдельная история - вкратце, при появлении нового антивирусного продукта, пакет той же фирмы внезапно позволяет заразить ваш комп целым зоопарком, это при том, что и ключ живой, и базы свежие. Батя еще в середине десятых на всяких кашпировских забил - правильно ошкуренная система и так глушит производимое 'антивирусными' производителями зверье. Тот же наш старенький ноутбук три года спокойно без всякого антивируса жил, активно жужжа в Интернете. Под ХРеновиндой, однако. Мы ему честно памятник поставим - рукотворный. Работы над портативным 'Квантовым Скачком' идут, результат будет через пару лет. А внешний дизайн давно утвержден, только буквы на эмблеме другие будут...
Но это все лирика. Самое главное, что наш офисный пакет, который сваяла контора Psion будет продаваться и для конкурентов - PC c MAC-ом.
//Про офис//
Про 'винчестеры' думать можно - но рано. 8-и мегабайтный хард стоит 1200 фунтов с контроллером, по прайсу начала 85го.
Прошел год, и многие надежды не оправдались. Да, QL продавался достаточно хорошо, и много контор писало под него программы. Но парадоксом оказалось продолжающее нарастание популярности обычного старичка 'Спектрума'. Все дело было в цене - 'Квантовый скачок' покупали чаще всего разработчики игр, с его мультизадачной операционной системой, способной держать в памяти, использовать - и ресетить при необходимости ассемблер для сопроцессора Z80. В результате пришлось подчинится мнению покупателей - новый ZX85, вышедший на рынок в сентябре 1985го, был игровым потомком старого 'Спектрума', Еще раз обработанный напильником ZX+, он же ZX83. Испанским напильником. Принимая это решение, Синклер и Батя ругались - редкий случай, вместе. Ибо история повторилась - почти в тот же срок, и почти такую же машинку родили абсолютно независимо те же разработчики, испанцы из Investronic! Ну, в этот раз, когда получили известие о разработке - им помогали серьезней, и комп получился поприятней.
И внешне красивый, в железе те же исторически-штатные 128кб памяти, но кроме этого встроенный дисковод - такой же 3.5дм, как и в 'старшем' QL. Естественно, все старые порты, музыка, джойстики - микродрайвы и магнитофон подключались нормально. 'Производственный' двухцветный экран 512х192 тоже работал, в добавок был контроллер мышки от Quantum Leep.
QL был все-таки слишком дорогой машиной для 'третьего' рынка, а вот такой '128к' эрзац - в самый раз. Ну а с ценой в 195 фунтов, оснащенный дисководом, стал самым продаваемым домашним компьютером 86го года, в Британии и Европе точно. Отставая по графике от всех ближайших конкурентов - выигрывал за счет цены, и багажа игр. Перекинув с чудом работающего ноутбука всю накопленную за десятки лет библиотеку на дискеты, мы продолжали наглый плагиат.
Игра за игрой, сюжет за сюжетом - как шутил отец 'Нам пива не хватит, реальным авторам проставляться - к счастью пока им нельзя, по возрасту...'. Некоторые игры выходили на грани фола - так, например, получилось с игрой 'Sim City', первым Симсом в истории. Версия для QL стала бестселлером в начале 86го, порт для 'Спектрума' вышел через пару месяцев. Но на нас подала в суд компания 'Maxis', разрабатывавшая эту же (ОРИГИНАЛЬНУЮ, однако), игру для IBM PC. Мы честно предоставили все исходные коды, графику. Амерская комиссия не нашла ни одного совпадения - и вынесла вердикт: 'Все равно, что изобрести таблицу умножения на полгода раньше конкурента'.
Хотя отцу было явно стыдно... Но это не помешало ему переманить пару отличных программистов и дизайнеров из разорившейся конторы...
К тому же мы, хитрые ребята - продолжали использовать знания из будущего. Старательно при этом экономя время и деньги, особенно при использовании энтузиазма сторонних разработчиков.
С мышкой вообще интересная история. Первые 'хвостатые' для ZX вышли в продажу в качестве дополнения для графического редактора 'ArtStudio', в виде отдельного блока расширения, еще в 1983м. Контора 'Кемпстон' постаралась, привычные джойстики им надоели. Хотя девайс получился... Прямоугольно-угловатый, неудобный, и дорогой.
Тут я решил прикольнутся, подкинул идею наверх - и даже Синклер одобрил.
Вы как мышку современную, эргономичную и т.д. держите? Ладонь накрывает корпус, указательный и средний сверху - готовы жать на две кнопки. Ну а для пользования третьей кнопкой, не так давно трансформировавшейся в крутилку надо один из этих пальцев отвлечь. А ведь еще целых три пальца осталось! Безымянный и мизинец биологически устроены так, что сложные синхронные действия ими делать тяжеловато. Зато остается большой палец - и вот под него то и нужно ставить крутилку, с левого бока девайса. Странно, что до этого в старом мире не додумались, или инерция стандарта тормозит? Конечно инверсный вариант для левшей тоже производим - в процентном соотношении, точно по статистике. Дизайн мы строго запатентовали, а то.
Но сами производство не стали запускать. Лицензию продали тем же 'Kempston'-ам, и маленькой фирме 'Genius' - пусть соревнуются. Результат был... Хороший.
Самое смешное, что подключаемая по стандартному порту RS232, он же СОМ, мышка продается в немеряном количестве, давно обогнав по продажам наши машинки.
И хвостатый, удобно-эргономичный девайс ZX-Mouse, украшенный фирменной радугой, можно встретить по всему миру - подключенный к самым разным компам.
А следом пошли игрушки, удобно управляемые мышкой. Первой ласточкой был конечно 'Sim City'. Ну а следом великая и знаменитая "Дюна"... Жанр стратегий реального аремени и так исторически появился впервые именно на "Спектруме". Ну а сейчас народ азартно приучался строить, обводить мышкой в рамочку и посылать на врага танковые армады. А уж если противник - человек, то азарт вообще зашкаливает. Созданная с моей подачи и бурно развиваюшаяся сеть компьютерных клубов расползлась по всей Британии и ширилась по миру. Следующим хитом стала, вытащенная из файла для эмулятора, игруля "Zero Tolerance". Как следует обработали напильником, и теперь каждый вечер после работы солидные джентльмены торопились занять место рядом с прыщавыми мальчишками - чтобы вместе пройти очерердной уровень. Кармак со своим "Вольфенштейном" в пролете заранее. Модемная связь была пока ненадежна, но локальную сетку мы отладили. И даже для сотрудников наших пришлось открыть специальный компютерно-игровой пивбар, по местному паб. КомпоПаб...
Тысяча девятьсот восемьдесят шестой год стал просто праздничным для наших бухгалтеров. Нет, на рынке персональных компьютеров ничего нового не случилось - так же продавались 'Спектрумы' и 'Квантовый Скачок', программы игровые и прикладные.
Отдельная шуточная забава, между делом принесшая много фунтиков - мебель. Простейший удобный 'компьютерный' стол, продавался отлично. Пришлось целую мебельную фабрику покупать, и расширять производство.
Но потом мы сделали ужасную пакость для всего мирового сообщества, имеющего компьютеры. Мы выпустили джинна - ТЕТРИС.
Результат был... Ошеломляющий. Тетрис был запатентован со страшной силой, кассеты-микродрайвы-дискеты для всей линейки наших машинок, начиная со старичка 81го и кончая QL продавались очень успешно. Конкуренты встали в очередь на приобретение лицензий. Но самый большой доход принесла совсем маленькая штука.
Разработка телевизора с плоским кинескопом была остановлена еще давно, как только мы появились. Мой старый китайский 'сифон', после старательного изучения возможностей, программ и прочих удобств был разобран на запчасти. Годы тщательного анализа дали результат - первые образцы литий-ионных батареек есть. И технология производства ЖК-экранов, на голову опережающих существующие тоже. Ну а раз покупатели ждут портативную развлекательную финтифлюшку - дадим!
Внешне девайс напоминал китайскую фиговину из далеких 90х - размером десять на тридцать пять сантиметров, отсек под батарейки, куча игровых кнопок и черно-белый экран на жидких кристаллах, диагональю аж в 3 дюйма, разрешением 256х192 точки. Ну а внутри прятался наш старый-верный девайс, Синклер ZX81. В ПЗУ прошит тетрис, и еще несколько программ. Шестнадцать килобайт ОЗУ выполнены в виде картриджа, маленькая батарейка-таблетка позволяет им прикидываться так сроком не меньше года. Естественно картриджи с играми тоже продаются, втыкаясь во второй разъем. Управляющие кнопки позволяют запускать и играть в большинство игр - а дырдочка для магнитофона загружать их, со спешно добытых на чердаке заброшенных кассет. Бибикалка играет музыку, полный экстаз для пользователей. Ну а для совсем маньяков - можно прикупить пластинку мембранной клавиатуры, вот так мы первый в истории КПК соорудили. Обозвали девайс просто - ZX PPC One... Американцы долго пытались отстолбить сочетание "РС", но мы в суде убедительно доказали - словосочетание "ZX PC" или "IBM PC" имеют равные права. И динамика продаж постепенно это подтверждала.
А ситуация на рынке 'тяжелых' машин резко изменилась всего через несколько месяцев. Хитрая контора 'Cheetach' с эмблемой гепарда, была долгим и упорным производителем железок для наших ZX. Иногда конкурентами, для джойстиков и звука - иногда союзниками, в том числе для таких же железок. Вот такие вот перипетии. И пришли они полным руководящим составом - не на поклон совсем, а торговаться.
Отец ругался жуткой смесью англо-руглиша, Сиклер подражал. Я тоже загрустил - ведь знал же, про такой рынок... И забыл - а ведь двоюродный брат рассказывал, что за некислые деньги толкнул в нулевом году древнюю 'Амигу' образца 92го. В телестудию - только потому, что с небольшой примочкой их можно было легко использовать для, например - бегущей строки в прямом эфире. IBM с такой же примочкой стоила бы две штуки зелени минимум, тогда. Ну а тут - все десять, не учитывая инфляцию. Так вот, гепардовцы разработали девайс - копеечный совсем, для нашей машинки. Но сулящий огромную потенциальную прибыль. И, в нагляк пришли требовать мзды. Это-то понятно, контора по слухам на грани разорения, и в одиночку проект не потянут.
Клайв раздулся как павлин, наверняка помнит времена, когда 'гепардовские' блоки расширения памяти продавались в разы успешней, но - быстро свернулся. Потому что с крайне суровым видом, громким голосом сам великий Алекс Пупкин заявил - 'переговоры продолжатся через двое суток!'.
И большую часть этого времени в роскошном, футуристическом здании SRL (прикреплю картинку из реала), в главном конференц-зале топор было некуда вешать. Решалась судьба всей концепции ZX-компов, на далекие времена.
Мнения делились жестко - опять офигевший от своей крутости сэр Клайв горой стоял за полную монополию, и не колышет повышенная тормознутость развития.
Известные либералы, Виккерс с Альтвассером были за полную открытость стандарта.
Программисты тупили... Потому что им, в принципе уже и так нельзя к твердому железу привязываться - процессоров в системе много, и сменятся будут регулярно. Если не умрем как платформа.
На самом деле заварушка началась еще за полгода до демарша 'гепардовцев', на одном из нудных заседаний 'верховного компокомандования' SRL. Батя задумчиво разрисовывал бумажку, выслушивая отчеты о затратах, вложениях и текущей, весьма вкусной, прибыли. С тихим, но замеченным всеми стуком положил ручку возле покрытого схемами листа. И высказал свое заявление, суть которого была - 'прибыль это хорошо, будем тратить. Нам нужен сервер!'.
Вся линейка наших машин была уже пленена сетью. Конечно при желании, и финансовых возможностях пользователя - особенно это касалось древнего ZX81 и ранних моделей Спектрума, модем-адаптер для них был больше размером, чем сам компьютер. Дело в том, что стандарт общебританской сети 'Micronet 800' транслировал 40-ка символьный текстовый экран, и производителю модемов фирме Prestel пришлось сильно постараться. Но у них получилось, хоть и стоили модемы почти как компьютеры. Для последних версий 'Спектрума' и, тем более, QL проблем не было. Но скорость этой сетки... 150 байт/с на закачку. И целых 9 байт в секунду при отправке!
Но сейчас число пользователей сети уже около 100.000, это притом что кроме ежемесячной подписки (с получением привычного диалапного логина и пароля) приходится платить еще и тарифы за телефонную связь. Немножко пенсов (уточнить) - этот недоинтернет дороговастый, однако! Но ихний главманегер, Тим Шунмакер - сидит как собака на сене. И ничего не хочет менять. Бабло капает, и больше его ничего не колышет. Хотя количество потенциальных сервисов растет, и быстро. Абсолютно независимо появился прообраз электронной почты, и работает. Самое забавное, от чего я надолго в шоке был - онлайновые многопользовательские игры уже есть!
Их сейчас зовут 'MUD', многопользовательские подземелья, в основном похожи на уже описанные текстовые адвентюрные игры. Но там одновременно толпятся онлайн сотни человек - торгуя, воюя, дружа и враждуя. И все это на текстовом экране, причем модель компьютера не важна. Пользователи Спектрумов, Коммодоров, Амстрадов и Акоронов имеют равные права. Так что такой рынок упускать нельзя, тем более отдавать его на откуп дятлам из 'Престел'. Как пояснили архивы журналов - даже не смогли перейти плавно в Интернет, что легко сделал бесплатный ФИДОнет.
Нам с ними не по пути, а вот с компанией 'Бритиш Телеком' мы уже дружим, поставляя 'QL' в специальной модификации (в реале было, http://en.wikipedia.org/wiki/One_Per_Desk ).
Ну а сервер... Стал поводом для очередного, не первого и не последнего спора. Архитектура. Слово, прошедшее сквозь тысячелетия. Искусство строить. Когда-то дома, крепости - да даже водопроводы. Сейчас мы должны создать план дальнейшей постройки нашей техники. Один, и самый лучший. Иначе настанет глупая анархия, которая может лишь разрушать. Хотя с выбором железа проблемы, и большие.
Жесткий диск на 1 гигабайт весит 80 килограмм, про цену лучше даже не задумываться. Память, про нее тоже лучше промолчать - мегабайт считается роскошью, пока. Выбор процессора для новой супермашины был не так важен, как её структура.
Проц взяли тоже 'Мотороловский', новенький МС 68020 - ох и дорогой, зараза. Но лучше чем Интеловский 386й. Надо бы намекнуть производителю - красивое название для процессора зачастую так же важно, как и характеристики. Которые весьма великолепны - полностью 32х разрядная архитектура, высокая производительность. Есть кэш-память, целых 256 байт, а так же куча фич на вырост - в том числе встроенная поддержка работы с восемью подчиненными сопроцессорами, хотя толку с этого и не много, тип их ограничен. Для прикладных программ маловажно, но для специализированных наличие нескольких математических сопроцессоров пригодится.
А вот куда его втыкать... Все наши предыдущие машинки делались по одному принципу. Одна плата, куда были воткнуты все основные микросхемы, от процессора до контроллеров внешних устройств. Ну а разъемы расширения - начиная от одного магистрального (с выводом всей шины данных), кончая специализированными, имели много ограничений.
Батя как всегда решил вопрос жестко. Раз уж делить комп на части - начнем с процессорной. В новой концепции многоногая микросхема центрального процессора втыкалась в отдельную плату, ZX CPU Slot.
Что по-русски значит то же самое - плата для проца. Но на ней еще были места для математического сопроцессора - и микрушек быстрой памяти, кэша второго уровня, целых шестнадцать килобайт можно напихать. Как говориться, любой каприз за ваши деньги - можно и более старые процессоры поставить, серии 68000 или 68010. Или более новые, когда появятся. Для любителей сэкономить можно поставить 68EC20 - чуток обрезанный, способный адресовать лишь 16 мегабайт памяти процессор на частоте 14 мегагерц.
Дальше шли платы, вместившие по кусочку из штатного QL.
//описание стандарта не осилил пока//
Ну а весь этот зоопарк торчал в ZX Motherboard. Уникальная штука, как сказал батя. Большая плата, на которой были лишь слоты расширения ZX Bus и линейка из восьми разъемов стандарта памяти SIM. Не считая разводки питания и базовых портов клавиатуры/// короче потом, советы пригодятся.//
Для новой машины не было никаких рекламных акций. Рик, наш главный дизайнер - опять порывался сделать красивую штуку. Хм, забавная фиговина получилась - оставим на будущее или продадим дизайн 'сеге' для игровых приставок. А так - корпус был простым, но большим и удобно открывающимся ящиком. Естественно, строго черного цвета. Пять альфа-версий гоняли в штаб-квартире, давно окутанной локальной сетью ZX-NET mk2, на коаксиальных кабелях. В отличии от старенькой школьной сетки от компа до компа около ста пятидесяти метров дистанцию можно держать, причем даже при отключенной машине сетевушка пакеты дальше репетирует. Скорость конечно мизерная, 128кбит/с - но это смотря относительно чего...Бета-версии контролировали уже настоящие серверные - с коммутируемой модемной стойкой, куда впихнули 24 момеда со скоростью аж 4800 бит в секунду. Весь этот процесс делался максимально секретным, хотя шила в мешке не утаить конечно. Государственная контора 'Бритиш Телеком' в своем штатном отчете уведомила всех, что SRL зарезервировала и оплатила аренду специальных телефонных номеров, бесплатных для звонящего.
Владелец сети 'Micronet' контора Престел сильно возбудилась, и громогласно напоминала что все ея фичи запатентованы. Ну и буй с ними, и так сколько мучались.
А сейчас будем внедрять HTML, язык разметки гипертекста. Круто звучит, хотя изначально это был просто текст с возможностью при тыканье на отдельную его строку переходить по ссылке на другой текст. Дешево и сердито, его папа "Standard Generalized Markup Language" (SGML) появился только что - и был бы тут же забыт, как почти все потуги конторы 'Международной организации по стандартизации (ISO)'. Вообщем оба названия не подходят, будем думать - и делать свое.
Мы добавили возможность отображения разных вариантов шрифта, переключение страницы под различные символьные наборы. Потому что, несмотря на все усилия - а может и благодаря им, стандартом и не пахнет. Так что браузер конкретной машинки (не важно, старичок ли это наш ZX81 или навороченный конкурент) должен отправить серверу тип своей таблицы символов. С отображением картинок пока вообще полный ужас...
Кому не нравятся фреймы - пусть первый кинет в меня флэшем!, - заявил папик. Фразу даже я не понял, но принцип работает. Простейшие команды форматирования и разметки экранного поля браузера на отдельные окна позволяют при минимальной загрузке процессора и канала связи масштабировать страницу для большинства имеющихся на рынке компьютеров. Ну а картинки... Пока жестко ограничим по типу - посетители страниц для 'Спектрума' смогут видеть их в своем 'дубовом' формате, ну а например пользователи 'Амстрада' в родном четырехцветном. Вообщем от наполнения сайта будет зависеть. Самое главное - текстовый вариант смогут прочитать практически все компы, к которым можно подключить модем и загрузить адаптированную программу ZX Explorer... Никакой дискриминации - добро пожаловать в InterNet!!!
Ух, заразная реклама однако, в Бритиш Телеком спецов хороших нашли - и на телевиденье у них халява. Это только пользователи думают, что позвонив по бесплатному номеру их модем не тратит деньги за звонок. На самом деле мзда госконторе включена в стоимость, но хитро и достаточно выгодно для пользователей. А им самим прямо и косвенно намекают - подключайтесь поздним вечером, ночью или ранним утром - получите максимальную скорость, ога!
К юбилейной пятилетней дате, двадцать второго апреля у нас все было готово. Среди конкурентов и даже рядовых сотрудников постоянно ходят леденящие душу слухи о страшных подвалах SRL. Где, в глубокой тайне готовят шото ужасное. Хм, как говорится в любой шутке есть доля шутки, в реально секретный подвал имели доступ всего несколько человек. Режим доступа на фабрике в городке с забавным именем Денди тоже сильно ограничен. Давно сдох блок питания, местный аналог со встроенным бесперебойником габаритами напоминал холодильник. Дисплей сильно потускнел - сдохли светодиоды. Хорошо хоть аналог клавиатуры на сегодняшних деталях легко получился - и до сих пор чудом жив жесткий диск. Гудит наша прелесть, если сосчитать - уже девятый год. Практически непрерывно, хорошо что конденсаторы можно легко заменить, очень консервативная деталь - первые аналоги сотни лет назад появились. Вот только светил экранами на соседнем стеллаже рядок почти близняшек. Альфа-версия нашей супермашинки готова и тестируется...
В это время, в столицах множества государств мира готовятся к открытию фирменные магазины "Sinclair Research Ltd", по совместительству сервисные центры. Кучу денег вложили, журноламеры замерли в напряжении - готовятся живописать предстоящее фиаско. "Ню-ню...", сказала собака Баскервилей при виде Герасима. Мы долго-долго шлифовали эту машинку, и надеемся на успех.
Подразделение SLR, c гордым названием "ZX Power" уже год как кошмарит конкурентов. Выпуская обычные на вид, стандартных форматов "А", "АА", "ААА" или "Крона" аккумуляторы. Литий-ионные, и плюс зарядники к ним. Пришлось даже в затираненую эмбарго Южно-Африканскую республику втихаря бабло вложить, для расширения добычи такого легкого, но полезного металла. Производители обычных батареек в полном ужасе, перезаряжаемые раз двести и всего за неколько часов аккумы для них зло страшное. Ну а у нас четко прописаный в рекламных проспектах лозунг - "не делаем одноразового мусора". Технология строго запатентована, а то!
И батарейные отсеки новых машинок, несут на торце строгую натпись на латыни - "Подвижный в подвижном мире". Лозунг капитана Немо, однако. Верхняя крышка корпуса, выполненного из магниевого сплава была украшена строгой строкой "Sinclair", а если открыть - то над экраном "ZX Quantum Leep Mobile". экран тоже был хорош - с яркой, регулируемой колесиком подсветкой, диагональю аж пятнадцать дюймов. И разрешением 512х384 точки, при 256ти цветах. На текущий моомент это гигантское достижение, долго мы долбились, пока специально построенная фабрика не научилась штамповать жидкокристаллические панели с приемлимым уровнем брака. Винчестера там не было - не влез по габаритам и энергопотреблению. Внешне потключить конечно не проблема, зато торчала первая в мире съемная флэшка. Аж на пятсот двенадцать килобайт, реально великое лостижение. И штаный 3.25 дюймовый дисковод - пока без него никак.
Вообщем присутсвующие на традиционной апрельской выстваке конкуренты тихо фалломорфировали. А Клайв опять скакал по сцене, и гораздо больше телепушек наводили операторы.
В результате в день начала продаж наши стеклянные магазины чуть не поломали. Даже цена в пару килофунтиков не останавливала толпу желающих заиметь новинку, богачи выстроились в очередь. Очень уж их привлекала возможность например погонять много часов подряд монстров или танчиков, сидя в салоне авиалайнера.
Интерлюдия.
12 января 1985 года.
Предместье Лондона.
Аэропорт Хитроу.
Огромные стекла зала открывали прекрасный вид на летное поле, терминалы. Множество самолетов всех марок, вдалеке даже сверхзвуковая стрела 'Конкорда' притаилась. Но я смотрел на одну машину - тоже огромную, на фоне среднемагистральной мелочи. Возившаяся под хвостом, увенчанным пучком четырех турбин, генераторно-пусковая машина спешно отъехала, воздух позади высокого киля с ярко-красным флагом затрепетал. Убралась в нишу 'четвертая нога', вспомогательное хвостовое шасси. Длинная и огромная туша Ил-62, в бело-голубой окраске медленно покатилась к полосе 1, самой длинной. Влипнув в стекло, смотрел на разгон, отрыв - и лайнер скрылся в низких облаках.
//Про офис//
Интерлюдия.
Предместье Лондона.
Аэропорт Хитроу.
- Random Great
- Контактная информация:
По сути эта конкретная тема - помойка. Вряд ли адекватный человек за 40 лет напишет столько букав. Возможно, чел тупа псих больной и не лечится. Таких много, например как клон, Орион софт. Если я опубликую последние письма клона, которые он мне шлёт в период обострения, вы просто обалдеете что такой человек не в дурке или в дурке но с доступом в Интернет.
Будте терпимей друг к другу, потому что только последние придурки могут в 40 лет серьёзно увлекаться спектрумом и днём и ночью обсуждать проблемы мироздания , грустить как гоблин из-за последнего места и писать ролики ютуб как ААА, на канале где за 2 года не собралось 400 подписчиков))
https://m.games.mail.ru/pc/articles/fea ... _v_rossii/
Не стал "вбирать" эту статью, ибо таких плагиатов с сотню в сети но тем не менее эта выбилась в топ майла что неплохо для обсуждения и раскрутки своих проектов в комментах
ZX Spectrum forever!
Несколько месяцев назад я наткнулся на классный сайт, где можно поиграть в онлайн-игрушки... С ZX Spectrum'а! Радость была, прямо-таки, со слезами на глазах. Игрушки действительно игрались, правда, для этого надо было установить Java, но это не проблема.
Затем адрес сайта я благополучно забыл, а сегодня, захотевши поиграть снова, искал его достаточно долго. Поэтому решил записать сей адрес сюда - прямо в блог - чтобы впоследствии находить без проблем. Всякие там закладки-шмакладки, бывает, теряются.
www.myspeccy.com ресурс возможно закрыт?...
Ну и, собственно, о ZX Spectrum. Могу разговаривать об этом персональном компьютере часами, поскольку провёл за ним целую кучу времени. Я знавал программные и железные внутренности Speccy исключительно - говорю это без тени сомнения. К сожалению, с уходом Speccy хвалиться особенно нечем: все наработки канули в лету, т.к. напрямую на тот же PC ничего не перенесёшь, да и накривую тоже. Сколько я ни пытался прочитать эти старые диски 5.25", чтобы подсунуть их эмулятору - нифига так и не вышло. Жалеть реально есть о чём - вот, например, список того, что я делал.
Бесчисленное количество многоголосных музыкальных синтезаторов. Вдохновение этому дал знаменитый музыкальный редактор W.H.A.M., в котором было аж два голоса плюс трек ударных. Впоследствии, я пытался выжать больше каналов и это почти получилось. Однако, малая вычислительная мощность дала о себе знать и через какое-то время я оставил попытки, купив музыкальный сопроцессор Yamaha. Тот обладал аж сразу тремя голосами + шумовой трек, что позволяло делать маленькие музыкальные "шедевры" того времени. Количество музона, наделанного мною на Speccy, не счесть. Кое-что сохранилось на кассетах, впоследствии было оцифровано. У меня есть целый раздел с музыкой ZX Spectrum.
ZX Spectrum вполне позволял производить инженерные расчёты и я наделал кучу программ, сильно облегчающих жизнь в институте. На последних курсах, в принципе, уже был PC, но вот на первых без Speccy мне явно пришлось бы туговато.
Были игрушки собственного производства. Какие-то попроще - на встроенном бейсике, например, "Монополия". Какие-то - на ассемблере Z80, с использованием всех хитроумностей процессора, навороченные музыкой, да ещё и со своим загрузчиком с магнитного диска (кассеты у меня тоже были, но привод НГМД куда удобнее). Понятия не имею как мне, пятнадцатилетнему пацану, всё это давалось (игры я писал задолго до поступления в институт). Для изучения ассемблера пользовался одной-единственной книжкой за авторством небезызвестного в тогдашних спектрумских кругах Николая Родионова - её хватало за глаза. Самая крутая моя игрушка называлась "Искатель сокровищ", представляла из себя развитый клон знаменитого Lode Runner'а - с приличной графикой и музыкой. Мне даже удалось распространить её на красноярской радиобарахолке через какого-то барыгу, который сначала смотрел на меня, как на идиота, а после, как увидел игру - округлил глаза и долго не верил в происходящее. Был также "Сапёр" - игрушка попроще, но тоже доставлявшая массу радости.
Люди, как следует игравшие в игрушки на Speccy, не забудут их никогда. PC - это было уже потом, где-то позже. Конечно, более крутое и цветное. Но шарм спектрумских игрушек не пересказать никакими словами. На мой взгляд, это связано с тем, что игрушки под Speccy очень часто писались либо одним человеком, либо очень маленькой группой из двух-трёх. При таком подходе и с учётом неизменности платформы получался качественный продукт, этакий мини-шедевр. И, конечно, было очень приятно наблюдать за тем, как программисты извращались и выжимали из Спектрума все соки, создавая удивительные, казалось бы невозможные алгоритмы прорисовки изображения. Это сейчас у всех какие-то там гигагерцы тактовых частот, гигабайты памяти, директиксы и джавы, где можно вообще ни о чём не думать. А на Speccy ошибка в одном байте могла стоить перезагрузки.
Спектрумов у меня было аж два. Первый - обычный, 48К. Впоследствии, к нему был прикручен музыкальный сопроцессор. Паял всё сам: информации по этому делу было завались. Затем захотелось большего, решил спаять "Ленинград-1" - модель 128К. Собственно, спаял. Музыкальный сопроцессор перешёл от "младшего брата", также был подключен накопитель на дисках. Что интересно, этот свой последний ZX Spectrum я так и не собрал в нормальный корпус, хотя корпус был куплен. Компьютер валялся пару лет, раскиданный по столу перед телевизором - стареньким чёрно-белым "Изумрудом". Примечательно, что я никогда не видел своих игрушек в цвете - цветного монитора у меня не было. Впрочем, это не значит, что цвета в моих игрушках подбирались с бухты-барахты - я наизусть знал палитру.
Когда я заканчивал СГПТУ (а было и такое
- дипломом у меня как раз и была "сборка компьютера". Впрочем, вышло так, что лучшим из всех я стал не благодаря сборке - а просто потому, что вообще написал диплом (у остальных одногруппников его не было). Ну, времена были тогда тяжёлые - что я рассказываю.
Поговаривают, что сэр Клайв Синклер (изобретатель ZX Spectrum) после заката своего детища вообще не занимался компьютерами и даже не имеет собственной персоналки. Так ли это - мне неведомо.
Самый первый мой Speccy дожил до сегодняшних дней. Периодически (раз в году) у меня возникает желание реанимировать его, но спустя буквально несколько минут желание пропадает. В сущности, живое воплощение легенды мне как-то и не нужно: я прекрасно помню, как оно было, и без этого. Так же точно, как помню, например, видеомагнитофоны VHS. Время было волшебное - но чтобы взять, вставить сейчас кассету и что-то посмотреть - боже упаси.
Спи спокойно, дорогой Speccy. Ты навсегда остался в моём сердце.
©2009, Анатолий Савенков
