ЭМУЛЯТОРЫ:
Гоблин, а чем ты это писал? Я в SpecEmu 3.1 последнем запустил, но там что-то звук другой. Видео он пишет.
youtube.com/watch?v=7NUmDsm-zcw
http://events.retroscene.org/files/dhl2017/le_1K_Intro/Not a SIL!.zip
http://events.retroscene.org/files/dhl2 … _Intro/Not a SIL!.zip
гоблин писал на диафильмометре. Фоткал на фотоаппарат смена и потом кадры соединял
Я тоже хочу такой проектор диафильмов. Изображение
эмулятор EightyOne под Timex, нужно настроить эмуль под модель и включить звук.
Понятно. Я просто подумал, что через SpecEmu писалось. Он может Таймекс проигрывать. Просто думал версия другая.
хз, не разбирался. я взял тот, который эмулирует. Хотя отладчик там - УГ, хотя неважно.
кстати, а SpecEmu все модели Таймекса эмулирует?
А чёрт его знает, я в них не разбираюсь. Вот последняя сборка - https://yadi.sk/d/-YK_1o_jwGxBt
Options --> Model --> меняй на то что надо. Я знаю точно, он ULA+ для родного Спектрума лучше всех эмулирует.
ладно(: оставлю EightyOne для себя. Все равно неизвестно, когда новый JHCon откроется.
Rindex писал(а):
А это как? Что за Унрил, который не пишет всякие Ковоксы и СаундДрайвы. Дай-ка мне ссылочку на именно тот, которым ты пишешь. Можно в личку, если светить не хочешь. У тебя похоже по умолчанию всё выключено.
Калантай строил его там нет как у тебя ини в котором что то есть. Там более глубокие настройки
Дай посмотреть, эти более глубокие настройки-то. Я не телепат, есть там чего или нет.
http://dropmefiles.com/2wZ5K
пароль ааа
Нет ГС, ТС, Соунд Дрива,Ковокса. Ваабще нихуя нет. Пробуй. Но при этом функции записи и настроек по видео должны оставаться такие же и звук 320 качеством.
Пробуй - http://dropmefiles.com/uyuQx
Вроде включил всё. AY поменял на AY2203. Это чтобы все демки с GS работали. Звук Ковокса выкручен на полную, он играет громче SD. Проверяй запись, я эту дему проверил, всё работает. Попробуй записать.Отредактировано Rindex (2017-01-21 08:26:23)
Отредактировано Rindex (Сегодня 11:26:23)
На неделе попроверяю. Ссылку не убирай я счас на работе тут комп хуевый, а дома буду только в среду
Ой-ой, TS забыл включить. Вот с TS - http://dropmefiles.com/4MoIr
Ну ежели всё пошло, то пиши видео заново с SD.
scalesmann
Сообщение scalesmann »
надеюсь, эти версии унрыла не будут вылетать при сворачивании, открытии файла или просто так, как говноподелие от алко
Как в эмуляторе Unreal в дисковод вставить Дискету А, а в дисковод Б дискету Б?
Две дискеты как встаивть?
https://zxaaa.net/view_demo.php?id=532
AAA 48727 писал(а):Как в эмуляторе Unreal в дисковод вставить Дискету А, а в дисковод Б дискету Б?
Запусти первую дискету, а потом ALT+F1 и там вкладка BETA128 (вверху)
Ну а потом на Load напротив второго слота и выбирай образ второй дискеты.
AAA писал(а):Настроенный эмулятор UNREAL под все звуковые карты для записи фильмов
http://zxaaa.net/store/files/rindexkala … ealfix.zip
Алексей, этим эмулятором ты видео пишешь?
Да
Необходимо закодировать в рыло функцию включения отключения нофлика для записи дем с новликом и ненофликом. В настоящее время я могу или включить или выключить, а это хуйня получается или я смотрю нофлик или ненофлик мутный. Короче говоря надо деатчсофта разорвать на части за то говно что он сделал и назвал унреал.
grach
Сообщение grach »
Ещё заметил что есть куча загрузчиков которые не работаю на трдос выше 503, в спектакуляторе всё работает в этой херене нет. В спектакуляторе как раз 503. Поэтому я в инишниках анрила прописал и не парюсь, всё грузится. Такая же беда в бэйзе, из под тс всё стартует без бубнов и снапшоты и трд. Вообще последний оффициальный трдос как раз 503 остальное делали всякие идиоты и каждый по своему.
dos=trd503.rom
sys=trd503.rom
grach 52316 писал(а):Ещё заметил что есть куча загрузчиков которые не работаю на трдос выше 503, в спектакуляторе всё работает в этой херене нет. В спектакуляторе как раз 503. Поэтому я в инишниках анрила прописал и не парюсь, всё грузится. Такая же беда в бэйзе, из под тс всё стартует без бубнов и снапшоты и трд. Вообще последний оффициальный трдос как раз 503 остальное делали всякие идиоты и каждый по своему.
dos=trd503.rom
sys=trd503.rom
Надо пробоватьпа. Потому что тот инструмент записи который у меня есть очень неприятен в использовании. Но особенно нофлик флик, нужно срочно делать переключение реалтайм
grach писал(а):Вообще последний оффициальный трдос как раз 503 остальное делали всякие идиоты и каждый по своему.
Ну не скажи) В моем трдосе 7.0 сколько-то там, все работало у меня всегда)
grach
Сообщение grach »
dr.Titus писал(а):Ну не скажи) В моем трдосе 7.0 сколько-то там, все работало у меня всегда)
да они все разные, кто-то поправил два байта назвал 7-м, другой своё поправил тоже 7-м назвал :) колхоз,анархия
AAA писал(а):Но особенно нофлик флик, нужно срочно делать переключение реалтайм
только если исходники править, вроде нет хоткея такого
Ещё один глюук унреала в том что после записи ноылика даже если галку убрать ноflic все равно остаётся и нужно сбрасывать рыло и запускать заново чтоб был без гalоки
grach писал(а):да они все разные, кто-то поправил два байта назвал 7-м, другой своё поправил тоже 7-м назвал smile колхоз,анархия
В 7-ом я много чего правил. Прежде всего то, что он считывал то, что по 3D13, как будто это турбо-лоадер. Причем, если вдруг теоретически встретилась бы программа, которая бы с этим не работает, всегда можно было нажать некую комбинацию клавиш, и этот 7-й тр-дос превратился бы в стандартный 5.03.
grach
Сообщение grach »
AAA писал(а):Эмулятор UNREAL SAA настройки
Скачать тут:
https://zxaaa.net/EMUL/etunes.rar
Ура, наконец то я нашёл эмуль в котором воспроизводится глюк с музыкой из Over Relaxed! Спасибо дядя Лёша что собрал все в одном посте. Теперь можно фиксить, понаделают всяких звуковух :)
Скачать тут:
На мой взгляд не совсем он верно звучит чем на реале, но почти реально. Для теста сойедет, но не для записи. Инты пфеникса, тоесть плавающий инт.
+AAA
Заменил на слегка настроенный эмулятор КалантаяПокойника Риндекса.
http://zxaaa.net/store/files/unrealvideonew.rar
Теперь эмулятор умеет писать депакинги в демо и работает коректней при загрузке продукции. Просто убрана галка неделай в меню 128бета
