кладем демо пока нет ААА
Re: кладем демо пока нет ААА
Сделал пару снапшотов из Fuse. Хз как ты открываешь диск анрылом. У меня эмуль ругался на ошибку открытия - переименовал в ArtistII.dsk. И после загрузки ругнулся на не подключенный Multiface3.
из BASIC+3 набрал load"ART" и запустилось.
- Вложения
Fuse_a2.zip
- (31.04 КБ) 1348 скачиваний
Ясно, автозапуска там нет...
У файловых систем свои заморочки(:
ну как же нет... просто диск с автостартом нужно правильно готовить.
There is a short cut for loading programs (such as games) that have
been specially set up - you can select the 'Loader' option from the
opening menu. This option, when selected, attempts to load and run
programs. First of all, it looks for a program called '*' on the disk.
If this exists, then it will be loaded and run. The program has to be
a machine code program saved in a particular fashion (as BASIC can't
use '*' as a filename for SAVE), and is, therefore, only for use on
commercial software or by those who understand machine code.
If '*' can't be found, the +3 will then look for a file called 'DISK'.
This can be a BASIC program that you've previously written and saved,
so if the 'Loader' option finds a program called 'DISK', it will load
it and wait for the next operation.
At this point, pressing ENTER will just load the program again.
Этот диск - самопал, вряд ли что-то сделано для автозапуска.
tiboh, тебе в коллекцию. Естественно, что демам не нужно
- Вложения
Music Writer.zip
- (64.24 КБ) 1302 скачивания
- Вложения
tribars.zip
- (1.36 КБ) 1316 скачиваний
- Вложения
pack.zip
- (10.98 КБ) 1339 скачиваний
- Вложения
sketchesbykaszi75.zip
- (3.1 КБ) 1329 скачиваний
tiboh, глянь на прогу - взял из Outlet-36
- Вложения
lk_outlet36.zip
- (5.73 КБ) 1332 скачивания
и вот еще - вроде бы видел, но не нашел в архиве.
- Вложения
Stripetease.zip
- (41.97 КБ) 1308 скачиваний
неведомой хрени в тред
- Вложения
Ficheiro (1).zip
- (9 КБ) 1343 скачивания
Assembler.zip
- (170.02 КБ) 1340 скачиваний
Banner8 (2023) [Zarsoft].zip
- (547 байт) 1330 скачиваний
Найти бы музончик, не выдирается(
- Вложения
biff_the_chimp-volga_soft_1995.zip
- (11.03 КБ) 1336 скачиваний
збс. спасибо
- Вложения
subxtc#5.zip
- (136.96 КБ) 1292 скачивания
