Новые архивы выложенные где либо но не тут
Чего то немецкая
Мой дорогой мой дорогой друг Speccy. Я сосредоточусь на своем компьютерном хобби на языке программирования LOGO. Для Спектрума, к сожалению, у меня есть только книга Эрики Хёльшер, логотип на Спектруме. Со всеми словами (примитивами) и сообщениями интерпретатора LOGO. Я, возможно, отсканирую книгу. Это с 1986 года. У кого есть программное обеспечение для меня? Меня интересует все, что связано с LOGO! Есть еще что-нибудь о Спектруме? Я также люблю торговать, например против микроприводов, литературы, игр и т. д. Просто свяжитесь со мной здесь. Я бы очень хотел покататься на Speccy на ZX-Treff в LOGO Малерта, кто мне что-нибудь принес? С наилучшими пожеланиями.
Willi
Здравствуйте, ZX-Heinz, как-то мое сообщение для вас все еще застряло в исходящих!?
Я думаю, что мы собираемся вместе с LOGO, эффект синергии это значит. : Wink:
всего хорошего
logopgm.zip
Я пришлю вам несколько файлов LOGO для Speccy, как и обещал. Инструкции по использованию программ можно найти в файле .doc.
Еще бы Лого выложил. читать немецкую инструкцию - фтопку нах!
Там написана 6 мб хард диска с играми дема и и отхер
http://piters.tripod.com/zx.htm
sanf2.rar
Как раз видеть не знаюу
а там не помогает?
http://piters.tripod.com/drimus.htm
Шыншыл 76700 писал(а):а там не помогает?
Такое ещё не пробовал
drimg107.zip
Вот тут хуета открывает то говно,
misc.php?action=pan_download&item=5266&download=1
видны каталоги игры, демы и файлы, и даже по одному можно их собирать в тапку, но ничего не запускается.
с какого диска и какие файлы интересуют? Мож получится поковырять?
kalantaj 76724 писал(а):с какого диска и какие файлы интересуют? Мож получится поковырять?
Меня интересует все но основной вопрос есть ли там демы и крактро.
https://www.dropbox.com/s/7jy7bz0zbpmc1 ... a.rar?dl=0
гляньте, мож чо есть
Шыншыл 78874 писал(а):https://www.dropbox.com/s/7jy7bz0zbpmc1 ... a.rar?dl=0
возможно, но не точно что то там есть в зет80 формате
тока нихуя не полный список. на чо он там претендует?
Шыншыл 78886 писал(а):тока нихуя не полный список. на чо он там претендует?
Все что та есть бегла с инета всято
isdosilyasov.zip
Фильм о распаковке:
https://youtu.be/5-dwZVmZAW4
Считал все дискеты с дистрибутивами IS-DOS, переданные нашим старым другом Илясовым Евгением
(долгое время он был дистрибьютером IS-DOS, дискеты оригинальные полученные от Леонтьева).
К сожалению у Евгения проблемы со здоровьем, мы желаем ему выздоровления и возвращения в ряды спектрумистов.
Видосик в тему:
Дискеты оцифрованы в формат TeleDisk (td0).
Ошибки при считывании:
4) 37 трек 9 сектор ошибка
11) 5 трек 0 сторона 1 сектор ошибка
6 трек 0 сторона 1 сектор ошибка
47mus.trd
Игры там Титова не знаю есть ли
44.trd
На дискете 5 есть про=грамма просит код я его не зенаю
5.trd
art972.trd
base98.trd
Полные версии тут:
mygames.trd
AAA писал(а):На дискете 5 есть про=грамма просит код я его не зенаю
Там две программы, которые просят код.
По сути это просто заготовка, которая должна была бы в дальнейшем использоваться как блок ввода кода.
Т.е. По сути это только часть будущей какой-то программы.
Эта часть ТОЛЬКО просит ввести код и если всё норм, то дальше заработает какая-то программа, которой по сути и нет ещё вообще.
ssfgbc.B вообще написана с ошибкой, потому что не вводи, даже правильное, всё равно будет ошибка. А вообще просит ввести 940-7-2--- вместо прочерка любой знак (например - 9400772222)
ssdf.B просит 7-1-9-9-7- (например - 7711999977). Если его ввести правильно то программа остановится с OK.
tapdemos.zip
Выложено на сате кассет
AND подарил
earlyand.trd
Вот, что тебе нужно, Леха, для чтения любых дисков - http://forum.tslabs.info/viewtopic.php?f=26&t=499
Да не херня я пробовал. Все что не прочтется на обычном WDС и Fatall и на этом не прочтется. Читать надо на вот этом: https://github.com/keirf/Greaseweazle
Я в сказки не верю. Если дискета записана на не формат адс или дцу то хер на чем ее прочтешь.
Нормальные люди в детсве форматили дичкеты в дцу и адс, такие дискеты и счас читаются трек к треку
И потом современные писи не предназначены с подключением 5,25 дисковода. А не современного у меня нет.
dr.Titus писал(а):Вот, что тебе нужно, Леха, для чтения любых дисков - http://forum.tslabs.info/viewtopic.php?f=26&t=499
я на этом копировал нестандартные форматы, самое то, потом в UDI перегнать можно.
Если б ещё TSL допилил софт для железяки в которой может хранится очень много конфиг - было бы отлично. Чтоб на старте выбрал нужную конфу (например эту читалку) и пользуешься. Перегрузил - и стала TS конфа, перегрузил - Base конфа. А то блин шить вручную сначала читалку, прочитать пару дисков, а потом снова шить чтоб запустилась сама эво как комп - заебаться можно.
Есть конкретная проблема при переводе дискет:
1. грязная поверхность
проблема решается отмывкой поверхности. Иногда помогает.
2. поцарапанная поверхность
проблема для конкретно поцарапанного файла не реашется никак.
3. форматирование дискет на ПЗУ без турбо режима из под чистого TR DOS
тяжелейшая проблема, помогает программа ADS на ресторинг, при условии что первоначально дисковод был уровня Теак и не разъюстирован
4. работа автора дискет на разъюстированном дисководе.
фактически не лечится, но годбай придумал способ через китайское устройство менять скорость считывания.
5. Болгарские дискеты МИНИ ДИСК, ИЗОТ.
Ресторинг до дыр иногда помогает.
6. Комплекс всех вышеперечисленных проблем.
Решается комплексно.
Что придумал враг спектрумизма - ТСЛ я не знаю, но ничего вразумительного он придумать не мог. Ибо он не спектрумист и с данной проблемой не сталкивался. Уже более 30 лет я то и дело слышу -"я придумал как перевести дискеты". Это из разряда я победил рак, у меня есть лекарство. Тот же Титус предлагал какой то блин который считывает диск, много сумасшедших мне предлагали свои бредовые ТИТО идеи. Но по итогу, как ААА переводил дискеты, так и переводит. А остальные только строят теории и догадки. Хотя все придумал автор АДС Василевскага 3.0 для ПРОФИ. И ничего более нет совершенного в этом мире.
Среди спектрумистов, очень много больных наголову КОНЦЕПТО СТРОИТЕЛЕЙ и лиц ДАЮЩИХ СОВЕТ ДНЯ. К сожалению толку от них никакого. Единственный, кто реально помог, это годбой, который применял КИТАЙСКОЕ НАРОДНОЕ СРЕДСТВО С АЛИ ЭКСПРЕСС, меняющее скорость считывания дисковода.
AAA писал(а):АДС Василевскага 3.0 для ПРОФИ
Это не версия для профика а Professional - профессиональная версия
Тем более это как машина формула1. Она умеет делать Skip это невероятная по накалу функция.
ААА ещё забыл про гнутые дискеты.
точнее деформируется (от сранного клея) конверт, иногда лечится перестановкой дискеты в идеальный конверт.
а в ADS есть опция для копирования дискет (работает если >48k) и её действительно переделали для Профи.
в доп.память на страницы считывается больше данных и при наличии одного дисковода
дискеты (источник/приёмник) меняются меньшее кол-во раз.
Я на этом копировал защищенные диски. Но если на секторе что-то не читается то это значит не читается. Если диск исправный то он все скопирует любую защиту. Но если там данные похерились то ничего не поможет.
Нечитаемое иногда помогает дрочево дискеты, то есть дерганье дискеты при считывании не считываемого. Но это мы же и делали на реале в 90-ые. Способ рабочий.
правильно говоришь, если ферромагнитного слоя нет, то не считает. :)
Еще бывает редкий случай, когда нечитаемую дискету убираешь на время. А потом опять пытаешся считать. И она считывается. Возможно влажность и температуры влияют... очень редкий случай, но в практике встречался.
