Каллекция неизвестнага Самарского спектрумиста (НЕ СКОРО!!!)
Это всё зашыбись только у автора коллекции дискет они все форматированы и все читались
GoodBoy 75416 писал(а): а вот что примерно можно увидеть.
на дорожках 1и2 есть проблемный кусок
3я дорожка вообще не форматирована
ты бы хоть подписал, что на графике есть что)
Это где такой проект на этой плате описан?
dr.Titus писал(а):ты бы хоть подписал, что на графике есть что)
на pk.ru
подрубившись в разъём для второго флопа начал получать информацию
для примера считал дорожку
на хорошей дискете
и на `проблемной`
на этом мои познания заканчиваются, данные отдаю куратору для изучения
Устройство есть, ДНК есть, хоть замораживай в крионе на 200 лет, пока наука не дойдет до того момента как из этих данных будет демо
на pk.ru
Практически на деревню дедушке.
Прямые ссылки отменили? )
dr.Titus писал(а):Практически на деревню дедушке.
проверь почту
AAA 75430 писал(а):Устройство есть, ДНК есть, хоть замораживай в крионе на 200 лет, пока наука не дойдет до того момента как из этих данных будет демо
практически менструальный цикл
И че как из этого анализа сохранить данные в дамп? Надож какой-то конвертер пейсать
abelenki 75441 писал(а):И че как из этого анализа сохранить данные в дамп? Надож какой-то конвертер пейсать
Это все к вашим никчемным предложениям и концепциям блак ката, который клялся сделать кастрюлю для перевода дискет. И прочего считывания дампов. Вот считали, что дальше? Без нормального программиста никуда, а программистов у на снет, только в телеграмм чатах они крутые интроспеки, а наяву никакие.
анализ только показывает что не так с записью на дискете.
может там реально нет полезной информации или она записана как-то хитрожопа
куратор ответил -
"На дискете где good интервалы 4мкс, 6мкс и 8мкс (как и должно быть для мфм) это я тестил аналайзер
А у чела (bad) 3.33мкс, 4.95мкс и 6.6мкс, т.е. скорость записи в 1.21раз выше чем должно быть, видимо как раз из-за кривого турбирования.
"Посмотрел более точно, ровно в 1.2 раза у чела выше скорость.
интервалы 3.3333мкс, 5мкс и 6.66667мкс."
Последний раз редактировалось GoodBoy 29 окт 2019, 22:30, всего редактировалось 1 раз.
GoodBoy писал(а):Если есть пентева, то надо прошить спец прошивку floppy riper, сграбить дискеты с помощью нее в спец формат
https://github.com/psbhlw/floppy-disk-r … r/firmware
Успешно грабил этим методом дежа вю и The Gate. А что это даст в данном случае?
daniel 75505 писал(а):Успешно грабил этим методом дежа вю и The Gate. А что это даст в данном случае?
сграбленное таким способом можно распознать.
на Амиге тоже можно, но надо корректировать софт.
блин, там ситуация гораздо веселей. возможно и сам справлюсь
"чел писал на дисководе со скоростью вращения шпинделя 360 об/мин, вместо 300 об/мин, как раз 360/300 = 1.2
скорее всего неправильно выставил перемычки"
Последний раз редактировалось GoodBoy 29 окт 2019, 22:04, всего редактировалось 1 раз.
А это просто мычками устанавливается?
итоговый? вердикт - "Читать надо обязательно на ПЦ.
В программе чтения указать скорость передачи данных 300 кбит/с (стандартная скорость для обычных дискет 250 кбит/с)."
daniel писал(а):Успешно грабил этим методом дежа вю
вот как раз в этих ДеЖаВю и встречаются адские схемы турбирования и работа с HDдисководом
" как чел эти дискеты на спектруме мог использовать - ума не приложу, на спектруме их можно читать только замедленным дисководом ну или с нестандартным кварцем дискового контроллера (но тогда обычные спектрум дискеты читаться не будут).
Т.ч. думаю чел просто гонит и писал он эти дискеты и читал на ПЦ, возможно еще под эмулятором Шалаева 3.05 досовским. Не удивлюсь, если это вообще ПЦ дискеты записанные через биос с нестандартной скоростью (были старые версии award биоса, в которых были баги и они даже со всякими 800.com и pu1700.com не работали).
Для начала в студии надо сделать сканирование дорожки (хз есть ли там такая функция) и посмотреть какого размера сектора и какое их количество на дорожке."
в общем есть чем заняться в ближайшие дни.
самый суровый приговор - дискеты действительно могут быть PCшными, ZXсофта на них не осталось
Такой писи 133 мегагерца виндовс98 компьютер у меня та как раз таки и был когда яа активно занимался переводом. Там стоял эпсон сд 700 на1, 2 и через биос он был настроен как а и в программе есн действительно жрал любое говно которое я ему пихал. Но дискеты, которые были записаны в не турбо режиме из коллекции номи он не сожрал. Так что то что эти прочтуттся на писюке ещё бабушка клона на двое сказала.
GoodBoy 75515 писал(а):" как чел эти дискеты на спектруме мог использовать - ума не приложу, на спектруме их можно читать только замедленным дисководом ну или с нестандартным кварцем дискового контроллера (но тогда обычные спектрум дискеты читаться не будут).
Чел сказал 100% все представленные диски записаны zx стафом. Никакого писи.
Возможно. Чего там трлько не было :)
я ещё дискеты не проверял,
но изучение считанной инфы подтвердило что
"Дискеты походу явно от ПЦ, четко видны 9 секторов по 512 байт. Обычный ПЦ формат для доса на 720кб, только записан на неправильной скорости"
но я снимал данные только с одной (взятой наугад) дискеты, будем разбираться.
Последний раз редактировалось GoodBoy 30 окт 2019, 10:27, всего редактировалось 1 раз.
GoodBoy 75529 писал(а):я ещё дискеты не проверял,
это может быть сраный ис дос!!! Или спием.
откопал сегодня старенький PCюк на котором работает большой дисковод,
но за 5лет простоя кондёры суки вздулись, комп работает крайне нестабильно.
(заменить смогу но это вопрос времени)
вспомнил и нашёл ещё одну материнку, но нет ddr2 планок памяти.
завтра на работе потормошу сис.админа
GoodBoy 75531 писал(а):откопал сегодня старенький PCюк на котором работает большой дисковод,
У меня дома есть несколько штук но что это я не понимаю:
Процессоров много на брелочки приготовил.
дискеты удалось прочитать, но хороших новостей (в плане софта) нет.
23дискеты реально отформатированы под dos/pc и они пустые.
только на 8 есть что-то ZXсовское
Последний раз редактировалось GoodBoy 02 ноя 2019, 11:53, всего редактировалось 1 раз.
GoodBoy 75820 писал(а):дискеты удалось прочитать, но хороших новостей (в плане софта) нет.
Хотя б 8 киньте.
вспоминаю как года два назад мне передали кассеты из Череповца.
через каких-то левых экспедиторов, то я не мог встретиться, то они.
почти месяц кассеты ездили в машине туда/сюда.
а когда я их заполучил и попытался считать нас ждало разочарование - всюду музыка.
оказалось пока старший брат служил в армии, младший их попользовал по своему усмотрению
знатоки PCшных дел даже определили (по первому сектору) чем форматировались дискеты
http://pascal.sources.ru/disks/vformat.htm
может это поможет хозяину что-то вспомнить
Наша память так устроена что некоторые события мозг может полностью забыть. Вот я не помню причину зачем я выкинул все свои дискеты (огромный чумадан)
