Text Decoder
Подсвечивается всё равно символ справа от курсора (на скриншоте видно).
Символы сам можешь посчитать - 60.
И ещё одна очень большая хотелка - можно чтоб сворачивалось окно сделать?
ИзображениеОтредактировано kalantaj (2017-06-05 06:37:33)
Да, верно, справа.
Свернуть не проблема.
с текстом на 60 символов непонятно.
Может как то связано с разрешением монитора?
У меня 3:4 и 1280x1024.
И да... Забыл сказать - ПРОБЕЛ при загрузке чарсета пропадает - просто никакого символа, сливаюстя в кашу все слова. Enter - (chr 13) - правильно загружается.
ебаный провайдер, все сломал нахер. Залью исправленную потом. Бляди.
фикс с пробелом, ссылка та же.
Разрешение тут не при чем.
Так, ну чо, работает. кину на гф.
Конечео собери все и кинь
Нужна такая фича.
При установке длины строки с символах, слова просто обрезаются.
Нужно, чтобы перенос на следующую строку осуществлялся по словам и полученная строка растягивалась до необходимого количества символов путем добавления пробелов между словами.
Не согласен!
Может опционально - да, но тогда там туеву хучу опций захочется внедрять для комфорта.
В основном жеж текст уже рассортирован под количество символов в строке вывода.
Единственное - бывают разного рода управляющие символы в тексте встречаться. Они в программе Димы не отображаются, но учитываются при разбивке текста по количеству символов.
Я, например, борюсь так - открываю в Notepad файл и заменяю по одному эти управляющие символы на ничто (пустое место - не пробел) , а потом уж в Text Decoder'е разбиваю на строки.
Но бывают случаи когда текст центруется подпрограммой вывода на экран. Там просто берется текст между двух символов конца строки (#0D) и печатается из ыентра в разные стороны. Втаких случаях в том жеж Notepad++ приходится вручную разбивать строки и добивать в начале и в конце пробелами.
Работа не самая лёгкая - приходится постоянно смотреть на запущенное и поставленное на паузу демо и исходя из него правильно отцентровывать текст.
Долго, нудно, заёбисто - просто пипец, но на выходе получаем конфетку.
А как с этими гребанными текстами, которые хранятся не как тексты, а как хуйпоймичто (начиная не с пробела - код #20 а с #00 - это пробел) и далее #01 - восклицательный знак и т.д. так вобще секс блять мечты...
Дима вон знает как ускорить при помощи того жеж Текст Декодера, но так и не написал как.
Я то догадываюсь что надо найти точное место старта, скопировать кусок предполагаемого текста в окно декодера, потом найти программой просмотра спрайтов последовательность символов/букв в шрифте и эту последовательность вбить в поле podst.
Но Дима не колется какой программой он просматривает содержимое снапшотов на предмет спрайтов.
Программ несколько, но интересует та что использует он - полагаю она должна быть самая удобная.
Последний раз редактировалось kalantaj 20 июл 2017, 21:33, всего редактировалось 1 раз.
kalantaj писал(а):Но Дима не колется какой программой он просматривает содержимое снапшотов на предмет спрайтов.
https://zxaaa.net/view_demo.php?id=11000
В снапшоте не видно текста, ищется сообщение с помощью Sprite Grabber. Он тоже ничо не показывает. Текст находится другим способом.
wbr писал(а):Нужно, чтобы перенос на следующую строку осуществлялся по словам и полученная строка растягивалась до необходимого количества символов путем добавления пробелов между словами.
это малореально
1.3.2b
http://g0blinish.ucoz.ru/pb/td132b.zip
теперь подсветка символов в двух окнах
Замена кодов 0-31 пробелами или пустой строкой, фикс с пробелом.
Вот который раз пользуюсь программой и не могу нарадоваться. Реально просто восхитительный инструмент Дима зафигачил.
Но мне катастрофически не хватает кнопки сворачивания окна.
На автомате частенько клацаю на ЗАКРЫТЬ и писец - начинай сначала.
Дима, может запилишь таки?
а тут нет разве сворачивания? я давно сделал.
Блеать я тормоз. Уже сделанное прохлебал...
Сорян.
это было давно, теперь новые фичи пока не нужны.
Кстати, если рядом с прогой создашь файл scrolly.txt, то он автоматом откроется.
И вроде выход по Escape работает.
kalantaj писал(а):Блеать я тормоз
такая же херь)))
тоже прохлебал и мучился)
Дима - реально крутая вестч! Очень полезная!
ползуйтес, пока жыв(:
добавил в 1 пост сыль
на скриншоте какой-то Apple II с неведомой дисковой тулзой.
1.3.2d небольшая косметика с внешним видом.
http://g0blinish.ucoz.ru/pb/td132d.zip
Дима, а как-нить можно сделать чтобы окно масштабировалось под размер дисплея? А то у меня на нетбуке разрешение 1024x600 и суко не влязит в экран окно программы ну никак. Ну если никак не сделать масштабирование, то хотя бы версию под такое как у меня разрешение можно сделать? Может размер окон текстовых уменьшить чтоб в разрешение влезло. Там снизу ещё полоса на которой пусковое меню место занимет, но можно её не учитывать - могу просто поставить чтоб скрывалась автоматически.
сжал до 600 по высоте
td132d.zip
Если нужны скриншоты как выгладит у меня на нетбуке - послезавтра выложить смогу - на работе он лежит.
И ещё одна мелочь - но по запарке тупит меня - когда выбираешь ОТКРЫТЬ набор, выбираешь сам набор и внизу вместо ОТКРЫТЬ надпись СОХРАНИТЬ.
td132d.zip
впилил к меню значок. Может, пойдет на пользу.
Дима, не сочти задрочером, но можешь сделать размер окна по высоте на 66 пикселей меньше? Просто само окно вверху занимает 24 пикселя и полоса внизу (панель задач) занимает 42 пикселя. Потому вот блять ещё чутка не влазит рабоче поле программы в экран. Даже если убираю (скрываю) панель задач - не влазит всё окно в экран.
Вот скрины:
Оно вроде не сильно критично так то, но блять неудобств при работе доставляет массу.
Урезать можешь или расстояние между рядами символов или лучше чутка уменьшить окно с текстом.
Даже не 66, а 72 пикселя - оказывается вверху размер окантовки 30 пикселей, а не 24 - то просто открывается у меня так, что верхней части окна не видно.
Дома то на компе нормально всё, а вот на работе, где в принципе есть время что то поковырять / поделать - аж бесит когда не всё влазит на экран. А этот нетбук уже как-то прижился тут на работе.
надо со скроллом поиграть. Как-то это делается.
td132e.zip
сжал на 45
блядь, синхронизация окон не работает. Завтра гляну.
