SIDplayer для ZX
SIDplayer для ZX
кое-как играет
quality is worse, because on Speccy we are not able to set 10KHz interrupt, so the 50Hz control interrupt stops the digi playback for 1,6% of CPU time (5 raster line)
https://enterpriseforever.com/sound/sid … tach=17504
SIDbasicSP собственно сам плейер, space - загрузка (с ленты)
Хм. Так и не понял как заставить играть?
Вкинул tzx с программой. Загружается бейсик и всё - молчит как партизан - блоки кодовые не грузит.
Насколько понял логика проста - запустить программу, подкинуть другой tzx (с музоном) и загрузить его программой.
Но программа не грузится.
Мож z80 или sna запущенной программы скинешь для попробовать?
Яа то же сида не услышал
loader там хитрый, его не всякий эмуль осилит
http://dropmefiles.com/dvBWm
и похоже там плейер жёстко заточен по-тактам на фирменный 128,
в unreal`e явно шипит
unreal стопит образ ленты после загрузки бейсика, нажми F7 для продолжения загрузки.
один музон сразу зугрузится, потом распакуется? и заиграет
а вот при подгрузке других музонов unreal вообще вылетаетОтредактировано GoodBoy (2017-02-27 21:21:56)
Fuse при загрузке сбрасывается.
youtube.com/watch?v=T2Sa-MO3rioОтредактировано GoodBoy (2017-03-04 08:05:04)
Нормально играет.
Hippiman
Сообщение Hippiman »
В Spectaculator полет нормальный.
В tzx с плеером последний Pure Data Block грузить не нужно, а вместо него грузить музон из другого tzx.
плейер чуток обновился,
играет побыстрей и есть tap версия
https://enterpriseforever.com/sound/sid … tach=17528
в unreal`e лучше вывод звука сделать monoОтредактировано GoodBoy (2017-03-05 08:19:47)
Отредактировано GoodBoy (Сегодня 11:19:47)
как не работал так и не работает. Под Бейсика через шпаце и жедательно в прлеере вилд
