ЧеНИТЬ НЕПРАВИЛЬНЫЙ INT
https://zxaaa.net/view_demo.php?id=4778
Дема в спекакуляторе виснет. Посмотри что там не так?
Galactic - Niga Ltd / Falcon
Предположительно Беллоруссия
http://www.fayloobmennik.net/6481590
1 goodboy==гудбой
2 дема недружит с 128кбейсиком (порча данных в буфере принтера)
3 я в городе буквально пару дней, потом опять пропаду на неделю
1 goodboy==гудбой
Понил, ладно в рыле оно идёт. Годбай очень трудеое для ааа названия. Если я не загляну вмсправочник тибоха, то всенда будет не так. Ты выбрал трудное название безассоциативное ничего не обозначающееи слово
так я тебе дал ссылку на пофиксенный вариант !!!
(только что-то у меня браузер ругается на этот zip ?)
Только заметил. Молодец! Держи пирожок, но он на zxpkru ))
Имя поправил, убрал + и теперь браузер будет любить твою фикшуную дему.
тибоха починил демку Мелисса
https://zxaaa.net/view_demo.php?id=3476
Теперя она не сбрасывается и работает правильно!
http://dropmefiles.com/dXGh4
На диске есть демка Эксзотик, она не работает. Может кто разбереться как ее починить?
Бида с ней... С нулевой дороги, сектора 172, что-то подгружает в #5b00 (размером в 1 сектор). Потом это что-то используется после загрузки блока. Может ксорка, а может какой-то распаковщик. Но как уже думаю стало ясно - на дискете нету сектора 172 на нулевой дороге.
Алексей, ты образы просматриваешь или реальные дискеты?
Если есть реальная - может там этот сектор есть - тогда не вопрос полечить будет.
Хотя можно поипться и без него, но не факт что получится.
Это образ, самой дискеты нет. Скорее всего это ксорка и все что там есть одна ксорка и демо то нет. Я не помню ваабще такой демы. Автор там какой-то протект поставил.
тибоха замудохался с двумя демами, помогайте спецы!
1. ZX Spectrum 128 Retail Demonstration Cassette / 1986 / Domark Ltd / Sinclair Research Ltd / United Kingdom
Вот такая есть демка, её проблема в том, что она не хочет работать с версией TR-DOS 5.04T. Но работет с версией TR-DOS 5.03. В Spectaculatore работает, в unreal работает, если в нём по умолчанию стоит TR-DOS 5.03.
Не знаю, что с ней делать, можешь выложить, как есть или показать специалистам.
http://www.fayloobmennik.net/6528891
ААА - если не придираться то это первое трахмо на спектруме ))
2. http://www.fayloobmennik.net/6528892
RealDeal
И вот ещё демо, не могу перевести в TR-DOS...
ААА ну это полноценная дема от кул гуйса много музыки в конце игра угадай что за хуйня. Если угадываешь например гитлера то он говорит по немецки и мелодия классная ииграет новая. Ваабще класс. ЕЕ надо сделать раритет!
Проявляйте себя профи коддинга, это вам не интро с С на Б править ))
RealDeal
треш на 128ом бейсике (используется Рамдиск)
Эти иностранцы никогда нам жизни не давали
У меня как минимум 4 демки таких зависло.
Есть задумка как сделать, но надо пробовать.
На zx-pk я уже поднимал по этому поводу тему - решения не нашлось.
Вся гадость именно в этой 5.04Т версии trdos.
Именно она портит данные.
Есть мысли как обмануть. Решение не очень изящное, но может прокатить.
Тока со смены пришел. Щаз живность на поле выгоню, посплю пару часиков и попробую...
Все самое простое мы давно переделали. Тибох если кидает, то очень трудное, вне его понимания. А тибох кодит на спеке 15 лет.
wbr нашел глюк, тибох починил, ААА заменил, перескачивайте в каллекцию
https://zxaaa.net/view_demo.php?id=6948
В этой демо либо есть скрытая часть либо она просто скинута на магик...
http://zxaaa.net/view_demo.php?id=2451
переход в часть 1, потом 2 и виснет
Ничё там не скинуто магиком - просто битый файл. Точнее битые данные в файле - видно с ошибками считывали. Тот мусор что на экране после нажатия SymbolShift - грузится прямо в экранную область с дискеты.
Она все время такая была, не могу найти нормальной версии.
Та в том то и дело, что везде только 4 части фигурирует.
Нет, ну как! Вот же 5 часть. Она всегла была в коллекциях! И всегда какая то маджикнутая. Да и 1,2,3,4 такие же сброшенные на маджик. Там полоска распаковки дерьмя снизу пробивает в предемии. Это пиизнак того что дему делали, заием запускали в меню намерено была пауза для успеть нажать кнопку, приэтом автгр задавал черный инк и черный папер чтоб говно маджика не билось в экран. Далее автор поучал маджик который запускался в демо. И с помлщью программы упаковка маджика ( такая была) она автгматически делалась под Васик. Я точно так же в те годы делал демо под бейсик.
Это признак криворукости программера - то что ты видишь мусор на экране, это данные стека. Через PUSH кидаются данные на стек, установленный в #5b00 (конец области аттрибутов) , самым быстрым образом закрашивая изображения в цвета.
Но какого-то хера вылазит из области аттрибутов в экранную область.
А... Понял - разрешены прерывания и того на стек херня кидается.
Если запретить - всё норм - нету мусора на экран.
Нихера - всё с ними норм.
согласен, экран тоже криво чистится
LD HL,16384
LD DE,16385
LD BC,6912
LD (HL),L
LDIR
затираются данные в (23296), плохо для im1 в basic128,
у демки есть продолжение, но всё запорото
LD HL,16384
LD DE,16385
LD BC,6912
LD (HL),L
LDIR
Значит надо искать ее в питерских коллециях.
Заменил на чиненную! нет там никакой второй части. дему взял с Дискет ААА, с первого смыва как говорится.
значит по-рукам ходила уже битая версия.
там во-второй части несколько музонов сендетского и возможно что-то ещё
Я ее брал с питерских дисков как есть. Второй части никогда не видел.
Что то не могу ее запустить! И ваабще нет картинки. В спекакуляторе сброс. А в рыле просто музыка играет,
надо чинитЬ!
http://zxaaa.net/view_demo.php?id=225
надо чинитЬ!
она под скорпион расчитана, на классическом пентагоне работает,
а в твоём рыле небось пентагон 512
Блин... Поствил тег скорпион..
Жаль хорошая дема
Есть демка одна из первых в СНГ сделанная. В ней неправильно посадили музыку. Давайте ее переделаем? Я старую версию оставлю то же.
http://zxaaa.net/view_demo.php?id=6416
