ТS Conf убого как всё из СССР...
Обсуждаем никчемность идеи сделать свою конфу. Почему тупа не сделать Амигу600 с 2 мб памяти в свободную банку памяти вместо убогой нахуй не нужной тс конфы?
https://www.youtube.com/watch?v=b4SLt1FSkhg
Амига 600
Что необходимо?
память 2 мб у нас 4.
звук мод у нас он и есть мод на неогс
клава писи - есть
мышь есть
джойстик есть
Так какого хуя мы не вшили в ПЗУ спектрума Амигу 600?
разговор ниачом.
Шыншыл 45911 писал(а):разговор ниачом.
Разговор почем3у бы не сделать в свободную банку пентевы аМИГУ 600 ЧТОБЫ СМОТРЕТЬ ЕЕ ДЕМЫ.
бля, а чоп ENIAC не построить снова?
Шыншыл 45913 писал(а):бля, а чоп ENIAC не построить снова?
Чоп не надо. Надо вшивать Амигу 600, т.к, ее демы наиболее ольдскульно ценны. Надо просто чтобы Мик быстренько написал (портировал) новую прошивку вместо нникому не нужной ТС конфы - Амигу 600. Тогда мы можем смотреть демо и со спектрума и с Амиги 600 с дополнительной памятью ведь на пентеве есть 4 мега. Я не вижу ни одной преграды чтобы невозможно было прошить такую прошивку, тупа спиздив ее с Хамелеона например. Или сделав в доволнительный слот пентевы какую то карту которая эмулировала бы даже 3 -д аксель. Делов мику на неделю новогодних праздников. А нам радости полные Амижные штаны.
И мы решим вопрос с Хайпом и тс ом. Мы их просто уничтожим, потому что Амига 600 разорвет их поделия и возможно вернет к нам на платформу Робуса. Одновременно с этим Титус порадуется.
Black_Cat
Сообщение Black_Cat »
Я бы не демонизировал тс-конфу :) . тс-конфа, это собсно Пент+TSU+палитра+дма+контроллер прерываний. Без TSU это обычный клон Пента с тройкой аппаратных фичей. Отдельно TSU - девайс на любителя, и к развитию Спектрума никакого отношения не имеет. При том аффтар это прекрасно понимает, и поэтому в отличие от NedoPC, не навязывает TSU как "светлое будущее Спектрума". А раз так, то сексуальные предпочтения любителей TSU - это их личное дело :)
AAA 45914 писал(а): Надо вшивать Амигу 600, т.к, ее демы наиболее ольдскульно ценны.
ТС-конфа - это самое сложное, что вообще возможно засунуть в такую убогую девборду как ZXEvo. И если бы Амигу600 можно было хоть куда-то засунуть, то это уже давно бы сделали, поэтому прими как данность, что тс-конфа - это предел мечтаний для девборды ZXEvo :)
Black_Cat 45918 писал(а):Я бы не демонизировал тс-конфу :) . тс-конфа, это собсно Пент+TSU+палитра+дма+контроллер прерываний. Без TSU это обычный клон Пента с тройкой аппаратных фичей. Отдельно TSU - девайс на любителя, и к развитию Спектрума никакого отношения не имеет. При том аффтар это прекрасно понимает, и поэтому в отличие от NedoPC, не навязывает TSU как "светлое будущее Спектрума". А раз так, то сексуальные предпочтения любителей TSU - это их личное дело :)
Если это сделали на 5 микросхемах Хамелеона размером с 10 см платы, то Мик может это сделать за неделю обычным слотовым методом в пентеве. И перезалить прошивку Хамелеона в пентеву. В бывшую ТС конфу надо лишь залить кнопку переключения с спектрума на амигу.
http://wiki.icomp.de/wiki/Chameleon
http://www.syntiac.com/chameleon.html
B TS конфу можно будет забыть тк до Амиги она не тянет.
https://www.youtube.com/watch?v=jziQBWQxvok
AAA, про Amiga 600 не скажу, но Amiga 500 уже собсвенно есть как отдельный новодел, называется Minimig - https://ru.wikipedia.org/wiki/Minimig
Mick 45922 писал(а):AAA, про Amiga 600 не скажу, но Amiga 500 уже собсвенно есть как отдельный новодел, называется Minimig - https://ru.wikipedia.org/wiki/Minimig
А где такое купить готовое изделие или как ее делать то? Просто 500 ка от 600 ки отличается как БК010 от пентагон 1024
AAA 45923 писал(а): А где такое купить готовое изделие или как ее делать то?
Ну там по ссылкам походи, может где и продают. Помню что их много разных версий выпустили.
На Хамелеоне как раз такии миниминг и есть но там все таки он 600. А 500 ка это хуже спека и демак мало и ваще
AAA писал(а):На Хамелеоне как раз такии миниминг и есть но там все таки он 600.
А где там про это написано?
Заставка при запуске Миниминг
AAA писал(а):Заставка при запуске Миниминг
Ты что меня путаешь. Amiga 500 и Amiga 600 на одном и том же проце выполнены - Motorola MC68000 7,14 МГц Только чипсеты разные
И вроде Minimig 2.0 частично ее воспроизводит. А Хамелеон просто пересобрал сырки Минимига.
http://lallafa.de/blog/2013/09/a-clockp ... s-minimig/
Mick умеет срыки миниминга пересобиратЬ? Чтоб ты понимал кхамелеон стоит 250 Евро с доставкой 300 евро а это почти 21000 рублей. Если ты сделаешь цену в 10000 обогатишься.
evovxn
Сообщение evovxn »
AAA писал(а):Я не вижу ни одной преграды чтобы невозможно было прошить такую прошивку
Преграда только одна - это аппаратные ограничения Пентевы. По сути, Пентева - это плата, строго заточенная под реализацию различных вариантов ZX Spectrum. И все. В нее даже Сэм Купе не засунешь (без доработки паяльником), а он самый близкий "родственник" Спекки. Про иные платформы даже говорить нечего. Такова селяви. Маємо те, що маємо.
AAA писал(а):тупа спиздив ее с Хамелеона например.
Дело в том, что хотя и на Пентеве и на Хамелеоне стоят микросхемы программируемой логики, разница между ними, как между запорожцем и белазом. На пальцах, микросхема программируемой логики (в данном случае, компании Альтера) - это черный ящик с кучей кирпичиков, из которых собирается схема, которая раньше была реализована на множестве различных цифровых микросхем разного размера. И все это в одном корпусе Альтеры. Прошивка - это программа, указывающая как эти кирпичики будут между собой взаимодействовать и какие логические функции выполнять. Так вот, в Альтере, которая стоит в Пентеве, таких кирпичиков 2880. А в Хамелеоне - 24624. Как говорится, почувствуйте разницу. =))
Да, на Пентеве мелкость Альтеры компенсируется наличием физических крупных микросхем, которые не надо реализовывать в самой Альтере. Но, по стечению обстоятельств - это те микросхемы, которые водятся на наших клонах ZX-Spectrum. Вот потому-то Пентева только реализациями ZX-Spectrum и ограничена.
И да, Хамелеон гораздо технологичнее Пентевы. Но любим мы ее не за это. :)
evovxn писал(а):В нее даже Сэм Купе не засунешь (без доработки паяльником), а он самый близкий "родственник" Спекки
ой, не сравнивай. совместимость сбоку была.
Black_Cat
ААА, в этом минимиге фпга больше чем в сотне пентев вместе взятых, и стоит он соответственно, так что расслабься, и жди пока прогресс удешевит этот минимиг :)
Почему же негодяи такую малокирпичную Альтеру поставили? Зная что надо шить и Профи и Скорпиона и прочее. Ведь для русского человека цена компьютера не имеет никакого значения мы всегда выбираем самое лучшее решение, такова наша сущность!
Алеша, ты толсто троллишь для лулзов или так?
Шыншыл 45940 писал(а):Алеша, ты толсто троллишь для лулзов или так?
Я хочу понять Варум иностранцы могут а наши дебилы нет.
evovxn
Сообщение evovxn »
А TS-конфа не зло и не добро. Это просто реализация еще одного Пентагона, и очень добротная реализация. А расширенная графика и прочие фичи абсолютно прозрачны и не накладывают никаких ограничений на работу классических прог для Пента. Ну и по удобству работы с образами на сд-карте (Wild Commander), TS-конфа кроет, как бык овцу, сильно неудобный EVO Reset Service.
Black_Cat 45938 писал(а):ААА, в этом минимиге фпга больше чем в сотне пентев вместе взятых, и стоит он соответственно, так что расслабься, и жди пока прогресс удешевит этот минимиг :)
Я могу себе позволить купить Хамелеон. Ждать не буду.
Не, ну с точки зрения кодинга, это реальная перемога, без я80 со стероидами.
Некоторые эффекты можно сделать без кододрочерства, как не пентагоне.
Со своими наворотами - частично убожество: ебанутая палитра с ограничениями, dma с уебанскими четными адресами. нет блиттера(который был у омиги).
и контрольный: строчные прерывания, которые бледнеют перед GBC или другими чипами. Часть эффектов реализуется с полпинка, хотя можно было сделать и проще.
AAA писал(а):Я могу себе позволить купить Хамелеон.
Каждый кто не имеет хамелеона мечтает его купить, и каждый кто имеет, желает его продать, и не продаёт лишь потому, что продав останется без хамелиона...
(с)
(с)
Золотые слова Феликс Сигизмундович!
evovxn
Сообщение evovxn »
AAA писал(а):Почему же негодяи такую малокирпичную Альтеру поставили?
Цена. И работа искаропки с логическими сигналами с уровнем пять вольт без дополнительных микр согласования (опять же цена). Это ж был 2009 год, тогда еще али экспресс не был доступен со своими вкусными ценами комплектуху и изготовление печатных плат. И даже тогда были отдельные фразы: "Дорого, блэт!".
AAA писал(а):Зная что надо шить и Профи и Скорпиона
Профи и Скорпион (уже есть, кстати) вполне реализуемы на Пентеве. Отсюда и ноги растут - Пентева точилась под реализацию гибрида АТМ и Пентагона со vga-скандаблером и контроллером PS/2 клавы и мыши, но никак не универсальной платы для всего парка ретрокомпов.
AAA писал(а):Я хочу понять Варум иностранцы могут
Хамелеон делался, как флеш-карик для Комода. Но, очень мощный флеш-карик. Сама концепция карика подразумевала, что в нем будет реализована практически полная реплика Комода. Потому его сразу разрабатывали на очень емкой Альтере (да и прочие компоненты там сильно жирнее). В процессе разработки решили не ограничивать Хамелеона только ролью флешкарика и разработали возможность заливания в него других реплик ретрокомпов. Но он потому и стоит 250 евриков, что он более мощный и технологичный , чем Пентева и в нем ни на чем не экономили.
evovxn
Сообщение evovxn »
daniel писал(а):Каждый кто не имеет хамелеона мечтает его купить, и каждый кто имеет, желает его продать, и не продаёт лишь потому, что продав останется без хамелиона...
(с)
Похоже, что так, блин))
Сколько сука стоит эта альтера у китайцев на сайте Али баба?
evovxn
Сообщение evovxn »
Шыншыл писал(а):ой, не сравнивай. совместимость сбоку была.
Таки да. Потому я "родственника" и взял в кавычки. =))
