Turbo Chameleon C 64 v 2.0
Купить прибор: https://icomp.de/shop-icomp/de/shop/pro ... on_64.html
https://www.youtube.com/watch?v=hVx0UCOO5aU
Наклейки на корпус:
http://docs.wixstatic.com/ugd/57c870_f0 ... a5b322.pdf
Новая паршивка на 2 версию:
http://wiki.icomp.de/w/images/b/b5/Cham ... eta-9i.zip
Чтобы её паршить надо:
1. отключить антивирь.
2. отключить приставку из док станции, отключить от неё мышь и клаву.
3. питание должно быть как можно 1 ампер. жирный зарядник от телефона пойдет.
4. второй провод втыкаем в USB и запускаем Карку, она сама увидит Хамелеон и напишет что заебок.
4.5 Нажимаем на файле flasher.exe (пуск)
5.начинает работать в окошке MSDOS паршивка, дойдет до 100% сама перезапуститься.
fuckyu
Чтобы нажать звездочку на писи клавиатуре надо нажать на знак твердый это *
Звездочка нужна чтобы нажать:LOAD"*",8 это типа загрузить
Наклейки на корпус:
fuckyu
Мне срочняком надо надыбать записаную полнгостью со всеми минимингами флешку. Я не понимажю как это сделать. У меня была ранее в комплекте готовая флешка а счас нет. Музыку то я слушаю, а вот какие надо файлы чтоб миниминг Амига появилась не могу понятьabelenki 64584 писал(а):Когда наиграешся и решишь продавать скажи.
Ну чтоб разобраться надо понять как записать на флешку миниминг конфигурацияю. В прошлый раз я купил с такой флешкой записаной, в этот раз не понйму как ее записать. Комукдь тот пашет там все понятно, а как амигу туда вделать не знаю. Надо читать инструкцию.Шыншыл 64586 писал(а):разберись, иначе это хуета а не коробочка. на комодурь дрочат только пидоры с хайпа и отщепенцы типа лвдятла и алошки-мандавошки.
мне надо чтоб на флешке так было:
- Random Great
- Контактная информация:
Она пустая. Сначала надо запустить ОС миниминга, а для этого ее надо установить. А я не понимаю как. Нужно читать форум и инструкцию а я пока что не знаю их языка.daniel 64591 писал(а):а если тупа adf запустить?
Make sure to pick the right core for your hardware:
chameleon_2600.rbf for the first version of the chameleon (blue buttons, uses the breakout cable for power)
chameleon_2600_v2.rbf for the second version of the hardware (black/white/red buttons, uses mini-USB for power)
To install the core on the chameleon you have to tick the "Flash additional ROM" box in Chaco, then click Flash .rbf/ROM.
Choose the chameleon_2600.rbf/chameleon_2600_v2.rbf file first, then the roms.bin file you created (see below).
Это Атари я его то установить ен могу. Потому что не могу понять что такое:
Я так понял на писе надо установить какоую что Чачу и она установить ртф
Вот чача
https://svn.icomp.de/svn/chaco/
И как ее ставитиь или скачать я не заню.
Яа даже не знаю что дальше тыкать после того как я ее запустил. И куда что втыкать. Темный лес.
Первый раз когда я покупал мне AY Group сразу дал флешку на ней все было. Я только запускал и радовался. А сейчас флешки нет. Я все что смог это коммодоре. А как Чачей прошивать миниминги для меня ваабще не понятно, мне страшно очень.daniel 64593 писал(а):мда, за такую цену оно должно "искаропки" как говорится...AAA писал(а):Она пустая. Сначала надо запустить ОС миниминга, а для этого ее надо установить.
Dear Betatesters,
This archive contains a Chameleon beta release, which is a combined ChaCo, core
and software update. The usual two files (*.rbf for the core and *.bin for the
menu and roms) can be found in the UPDATE directory.
Before updating your Chameleon, please make sure that it has sufficient power.
Any and all trouble that has been reported so far was related to power problems
that were caused by external power draining. To be safe, please:
- disconnect the PS2 keyboard
- disconnect the PS2 mouse
- you MUST remove the SD/MMC card from the card slot
If you are using a USB charger as your power supply, please make sure it's a
1000mA type. Although Chameleon takes just over 400mA of power, many 500mA types
are already at their limit with a Chameleon. If possible, use a 5.2V/1000mA type
instead of 5V/1000mA. However, do not go over 5.2V for supply voltage!
Just double-click the update.exe file in Windows explorer.
You may also update by simply copying the contents of the update into the root
of your SD card (keeping the file structure intact), insert the card into your
chameleon and then turning it on.
The archive also contains the latest GUI versions of ChaCo, the User- and
Programmer's manual-
For details on what has changed compared to previous versions, look at the
release notes.
If you have trouble flashing, try again. Before a re-try, PLEASE POWER-CYCLE
YOUR CHAMELEON. It may then give an error-blink on the red LED, but there's
nothing to worry about. ChaCo will fix it.
Chameleon now has a full-blown manual. All the readme files we've had before are
now unified in a PDF. The manual is "work in progress", just like the rest of
Chameleon.
PLEASE take the time to read through the whole manual, try things out, and
report back comments on the Yahoo list. Even if it's just a typo in the manual
- everything helps.
Peter, Tobias and Jens
release notes.
Chameleon.
- everything helps.
Пока что вспомнил как грузить демы с коммодора. И то не плохо))
https://www.youtube.com/watch?v=vHPOxN5xWdA
Как мне объяснили "вумные", так сложилось последнии годы, что на коммодоре демо делать труднее и большинство кодеров предпочли в старости эту платформу нежели спектрум. Типа труднее, больше испытаний и отсюда интересу. Поэтому крупные, достойные группы уровня Файрлайт ушли в коммод и нереально выебываются кодом.abelenki 64601 писал(а):Насколько у комода унылые игры настолько у него же прикольные демки!
https://www.youtube.com/watch?v=_s6WbQefPg4
По поводу Амиги Миниминга. Связался с автором желтой штуки в Германии. Он мне сказал что паршивку счас пишет, как сделает сразу же мне скажет знать. Оказывается Версия 2 только спаяна и нет никакого софта к ней, это не 1 кхамелеон. Цена низкая в связи с тем что он пересмотрел схему и изменил некоторые детали на более дешевые но под них приходиться писать новую паршивку. Так что я просто на "вырост" схватил эту штуку. Зато мне придется самостоятельно разбираться с ее настройкой, перепрошивкой. Чую это будет то еще шоу)) Поэтому , если Вам предлагают счас Кхамелеон версии 1.0 (с мотком проводов) примерно до 50000 рублей, смело берите, ибо такой штуки уже не будет.
У меня нет стекляннного дома коты разобьют. В хамелеон скандаблере выводит на лсд изображение как на стекло то есть видимость глубины и скроллы плавныеabelenki 64606 писал(а):А ты не пробовал на стеклянном мониторе демки смотреть? Просто у элт-мониторов картинка поживее плюс не такая четка и плавная а на crt-мониторах никак не добиться чтобы скролы не резались.
Я сейчас играюсь в хаму потому что демы смотрю, мне очень интересно. Там много дем и интересные эффекты. Надо все пересмотреть. Спектрум в приоритете. Все хорошо. Только музыкальных сборников 350 штук а дем 346 на 20 лежит. В е надо посмотреть. Я кайфую. Учусь им управлять. Изучаю нийуканцы. Хамелеон должен быть в каждом доме!daniel 64613 писал(а):лишь бы иички спектрумизъма совсем не опусташились...AAA писал(а):думал пизда.
Ща попробуюу
https://forum.icomp.de/index.php?thread ... /&pageNo=1
Вы должны прошить файл .rbf в основной слот - в идеале слот 1 или выше. (Поправьте меня, если я ошибаюсь, Дженс / Тобиас - перепрошивка ядра в слот 0 заменит ядро C64 по умолчанию?)
Файл OSD_CA01.sys должен находиться на SD-карте вместе с файлом ROM для кикстарта, который называется kick.rom.
По умолчанию ядро Minimig выдает раздвоенный видеосигнал PAL, 31 ГГц по горизонтали и 50 Гц по вертикали, и не все мониторы могут справиться с этим. Попробуйте удерживать нажатой клавишу F1 на клавиатуре PS / 2, одновременно нажимая кнопку сброса, чтобы принудительно переключить режим NTSC (60 Гц), с которым может справиться больше мониторов, F3 для видео 480i NTSC или F4 для видео 576i PAL.
