УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЛЕЕР AY МУЗЫКИ
Плеер ТМК и плеер psdncj для проигрывания АУ музыки универсальный:
Есть
https://vtrd.in/pcutilz/AYZIPP13.zip
И от psdncj есть…
https://vtrd.in/pcutilz/TBKPSG11.zip
Код для раздвоения музыки на 2 AYПроцедура запуска музыки на 2Ay, выглядит так:
SwitchAY:
INx2 LD A,255
INC A
LD (INx2+1),A
OR 11111110B
LD BC,65533
OUT (C),A
RET
Вызов выглядит так:
INT:
CALL SwitchAY
CALL MUSIC_PLAY
EI
RET
Хорошие плееры, особенно TBK. Одна беда музон который мне нужен превращается в размер больше #4000, т.е. в страничку не поместится.
Продолжаю поиск быстрого плеера выравненного на 4 такта. Никто не пробовал плеер Robusa из его же редактора MUSONAY?
неа.
daniel 66418 писал(а):Продолжаю поиск быстрого плеера выравненного на 4 такта. Никто не пробовал плеер Robusa из его же редактора MUSONAY?
А в чем проблема попробовать?
Давай мелодию - попробую.
Заебешься под 4 такта выравнивать, особенно для бордерных эффектов.
Плеер робуса есть в исходниках райньов мегадемо часть эпилог
kalantaj писал(а):А в чем проблема попробовать?
уже пробую, разбираюсь в его исходнике написанном в ASAM, который не работает под 64 битной виндой
В исходнике Robusa под ASAM есть такой вод макрос, как это преобразовать в нормальный человеческий ASM?
.MasSetVol
        DB 00*@.0/15
        DB 01*@.0/15
        DB 02*@.0/15
        DB 03*@.0/15
        DB 04*@.0/15
        DB 05*@.0/15
        DB 06*@.0/15
        DB 07*@.0/15
        DB 08*@.0/15
        DB 09*@.0/15
        DB 10*@.0/15
        DB 11*@.0/15
        DB 12*@.0/15
        DB 13*@.0/15
        DB 14*@.0/15
        DB 15*@.0/15
        ALIGN 256
Ma_VOTBL MasSetVol 00
         MasSetVol 01
         MasSetVol 02
         MasSetVol 03
         MasSetVol 04
         MasSetVol 05
         MasSetVol 06
         MasSetVol 07
         MasSetVol 08
         MasSetVol 09
         MasSetVol 10
         MasSetVol 11
         MasSetVol 12
         MasSetVol 13
         MasSetVol 14
         MasSetVol 15
понятно что между точкой и двумя точками сам макрос, а дальше обращение к нему.
И забыл как ALIGN сделать используя $ и org
ещё там идёт обращение к сатаршим и младшим адресам метки
например
label bla bla bal
ld a,label (high)
ld b,label (low)
как проще сделать используя просто расчёт типа label/256 и т.д.
daniel писал(а):который не работает под 64 битной виндой
нахуй тебе ненужное 64 бит?
Шыншыл писал(а):нахуй тебе ненужное 64 бит?
хотел плеер в ASAM откомпилиь, т.к. несовместим с sjasmом. Но уже не надо.
с макросом вроде разобрался.
Не подошёл плеер Robusa, тактов занимает больше чем родной из интры и главное он не выровнен на 4т.
К чему такие требования? psg не поможет, не?
А родной из интры нельзя вставить поменяв какую то циферку значения с скорпиона на пентагон?
Нет!
Есть криворукая поделка от гомоспека, он переделал пакер psndcj и написал плеер, выровненный по тактам.
Найти, отодрать и вставить и надпись написать что даниел.
Шыншыл писал(а):К чему такие требования? psg не поможет, не?
поясни! что имеешь ввиду, где глянуть?.
Шыншыл писал(а):Есть криворукая поделка от гомоспека, он переделал пакер psndcj и написал плеер, выровненный по тактам.
где взять?
т.к. добавил выравнивающие команды, то тактов в инте уменьшилось, совсем чуть чуть не хватает. а ещё сам плеер выравнивать. Буду оптимизировать...
daniel писал(а):где взять?
на втрдос или на унылый тсблядс.инфо.
daniel писал(а):поясни! что имеешь ввиду, где глянуть?
Не знаю, какой нужен музон, но есть вариант выгрузить дамп .PSG из бульбоплеера и его воспроизводить. И стопудово дамп получится большой.
daniel 66460 писал(а): где взять?
В личных сообщениях глянь - кинул архив. Мож чё пригодится.
Шыншыл писал(а):Не знаю, какой нужен музон,  но есть вариант выгрузить дамп .PSG из бульбоплеера и его воспроизводить. И стопудово дамп получится большой.
TBK плеер так и делает из psg, музон со сжатыми данными подучился больше 26 кб. был бы до 16 кб тогда да. выровненный и того больше.
о чем я и говорил пафосному дурачку.
kalantaj писал(а):В личных сообщениях глянь - кинул архив. Мож чё пригодится.
ок. смотрю.
