ЭМУЛЯЦИЯ образов дискет .D40 Didaktik Scalica
Вот тут еще cz прод в формате d40, в том числе и демы:
http://hracka.org/~mike/d40/
Последний раз редактировалось ^m00h^ 10 июн 2019, 22:23, всего редактировалось 1 раз.
^m00h^ 69310 писал(а):Вот тут еще cz прод в формате d40, в том числе и демы:
найти б мумулятор способный это прочитать (d40) чтобы потом это говно потрошить зная надо оно или нет. Поиск гугла такого эмулятора не дает.
Вот тут конвертеры есть:
http://xagon.webz.cz/convert.html
Нужны 0tohob.exe или 0totap.exe, удобней будет сперва в .tap, потом этот .tap целиком в .trd
Последний раз редактировалось ^m00h^ 11 июн 2019, 18:03, всего редактировалось 1 раз.
^m00h^ 69316 писал(а):Вот тут конвертеры есть:
Нельзя тап конвертировать в трд. Думаю и про первую часть моох по своему безумию просто прогнал хуету
Чтобы посмотреть диски надо:
1. Скачать архив: https://yadi.sk/d/5HwVFKKbrXMI0A
dosbox - папка diskc, туда кидаешь d80
rundos.cmd - запуск
rswin - просто запусти программу, будет полный экран. Звук не настроен. Жмешь F3,F3, выбираешь P.S.G. стрелками как AY и жмешь Esc
это работает под 32бит
2. КАК ПОСМОТРЕТЬ ДИСКИ
F6. выбираешь .d80. потом Alt+F2 чтобы перезапустить эмуль
наберешь CAT, жмешь Enter и смотришь
Ctrl+F2 - сброс эмуля
набери LIST * покажет инфу о системе
Система D40 / D80 была произведена словацкой компанией Didaktik Skalica. Этот продукт широко распространился по чешским землям (и словацким тоже). Его главное преимущество в том, что он может (я думаю, дисковод гибких дисков) подключаться и работать немедленно (MB02 - просто контроллер). Д40 / 80 состоит из источника , механика (D40 = 5,25 ДД, ДД D80 = 3.5, но работает с FDD 3.5 «HD) порт на другой деке ( не более 2 дисков может быть подключен .) Он имеет 16K EPROM с операционной системой под названием M-DOS (официальные версии 1.0, 1.0+, 2.0), SRAM 2 КБ для системных переменных, контроллер WD2797 (для более новых моделей - контроллер Intel 8272 ) и разделитель шины данных и адресов. Существует также параллельный интерфейс с микросхемой 8255 (например, для подключения принтера). Стандартный формат дискеты для D40 / D80 - 40 / 80x09 (футы x сектора) и 512 байт на сектор. При подключении жесткого диска емкость не увеличится (все равно будет работать как DD)! Максимальное количество файлов на дискете - 128. Система сохраняет исходное ПЗУ, которое имеется на вашем компьютере.
Хочу просмотреть эти диски научите как:
Не получается, эти утилиты при конвертировании пишут: File is too long
Да и Fuse их не открывает, хотя должен. Я инструкцию читал а он висит.
Вот «предварительный» патч для эмуляции Didaktik 40/80 (если кто-то захочет поиграть с ним)
Включено для 16k / 48k машин
ROM: didaktik.rom 16k (!! не 14k)
Эмулируется только интерфейс диска и логика подкачки ПЗУ / ОЗУ. PIO и SNAPSHOT не эмулируются.
Машина загружается, и MDOS работает нормально, только все команды диска заканчиваются на "Drive not ready (Retry = R)"
POKE # xx, yy скажи ОК (но я не знаю, как считать значение)
CAT и LIST * читают h: 0 t: 0 s: 1 (первый) сектор, но после этого говорят: «Диск не готов (Retry = R)»
Все данные с WD2797 поступают нормально ...
https://sourceforge.net/p/fuse-emulator ... 31/?page=1
Есть такой конвертер, tap2trd вообще-то. Так что тут не мое безумие виной, а что-то еще.
Нельзя ничего переконвертировать автоматически с тап в трд. Только руками программиста уровня БОГ.
2. Причем ваабще тут формат .d40, если никто в мире не смог его открыть НИ РАЗУ НИ В ЧЕМ! даже автор единственного эмулятора FUSE сказал я не знаю как
ТЕМА: viewtopic.php?pid=69331#p69331
https://sourceforge.net/p/fuse-emulator … 31/?page=1
А про автоматически никто и не говорил, просто перенести файлы, дальше или вносить изменения в бейсик загрузчик, или делать его если такой был в машинном коде. Но тут сперва надо хотя бы загрузить и просмотреть по быстрому, есть отличия какие или нет, может демы более полные, с картинкой присутствуют, загрузчиком и т д.
>MDOS 3 Tool 0.5 beta - add more features, TAP support
https://velesoft.speccy.cz/zx/divide/divide-mdos3.htm
^m00h^ 69337 писал(а):>MDOS 3 Tool 0.5 beta - add more features, TAP support
Гражданин это сделать не возможно ПРОСТО ВНЕСТИ ИЗЩМИНЕНИЯ. Это уровень кодера БОГ.
2. проблема формат .d40 в настоящее время на эмуляторе открыть НЕВОЗМОЖНО ПОТОМУ ЧТО ЭТОГО СДЕЛАТЬ НЕВОЗМОЖНО НЕТ НИ ОДНОГО ЭМУЛЯТОРА
Показал тибоху, он попробует перевести то что я накидал для пробы. Да он создает какие то тап файлы, и они даже имеют разный размер, но ничего сразу не рабботает и что там внутри трудно сказать. Дай как говорится БОГ ААА чтобы заработало хотя бы с руками тибоха. Я вижу потенциал в этом архиве.
DivIDE нужен, на нем откроется.
^m00h^ 69350 писал(а):DivIDE нужен, на нем откроется.
Счас тибох глянет. Каталог я просмотрел, в тапку скинул. Размер разницца, это хорошо, остается понять что это оно делает
Я понимаю что на Дидактике Скалика с дисководом всё откроется. Но мы исходим из того что у нас нет дидактика, скалика и дисковода. У нас есть Windows 7 пиратская копия и максимум из умных: тибох, калантай и данила. Больше у нас нет ничего. По практике программы, которые тычет ВелеСофтфт, мягко говоря не понятно что делают и хорошо если Аваст их позволит ваабще запустить. Задача интересная, ибо этот архив имеет в названиях что то новое из старого, хотя возможно ЯНки просто назвали неверно названия программ и у нас все это говно есть.
Ну и на железе под названием DivIDE все откроется тоже.
^m00h^ 69353 писал(а):Ну и на железе под названием DivIDE все откроется тоже.
Хорош ныть! Молодец Моох, хоть на что-то сгодился, кроме флейма. Архив методом тыка ААА и кода тибоха начал своё историческое движение в умы спектрумистов! Сейчас новые демы посыпяться как из рога изобилия с картриджей иностранных коммунистов!
https://zxaaa.net/view_demo.php?id=12006
https://www.youtube.com/watch?v=2Leh-pcufRs
Во многих интервью этот дисковод поляки и чехи крыли последними хуяами. Типа кучу дем запороли то сохранит то не сохранит, короче мучений много в итоге огромный пласт творчества завис на них. Инфы по переводу никакой. Единственный эмулятор fuse не работает хотя функция чтения заявлена. Ранее был Real Spectrum Emulator, но он счас не работает под виндой 7. Вернее он ваабще повесить ваш ibmкак вирус потребуется перезагрузка и даже перезагрузка монитора писюка. Поэтому изобритенный способ перевода через тапку просто спасение. Саму тапку надо ещё руками пилить, но это хоть как то. Надеюсь, теперь все архивы d40, которые ещё есть в инете сохранить и прошерстить. Даже парни из группы Mad Guys и те что то херили из своих дем на этих дисках. Так что мероприятие обещает быть весьма интересным.
Для Real Spectrum надо старый комп сколхозить и под досом запускать. или под dos live cd. Сохрани у себя, пригодится.
http://old-dos.ru/files/file_1319.html
Последний раз редактировалось ^m00h^ 12 июн 2019, 00:15, всего редактировалось 1 раз.
^m00h^ 69358 писал(а):Для Real Spectrum надо старый комп сколхозить и под досом запускать. или под dos live cd. Сохрани у себя, пригодится.
Яа надеюсь что наша организация zxaaa сможет все неформатные .D40 прошерстить и перевести недостающее. Надо только искать эти образы по старым сайтам хранилищам Польши, Словакии, Румынии, дейчермании. Всё что найдем положим в архив zxaaa и навирт.
Вот тут еще есть 3 демы:
https://softhouse.speccy.cz/softver.htm
Если по всем сайтам хостинга speccy.cz полазить, которые в скроллируемой таблице слева, можно еще что-то по мелочам наскребсти:
https://www.speccy.cz/#newest/all
У крисагона, или загона:
http://xagon.webz.cz/software/software.htm
тут вот еще:
https://cs.speccy.cz/?scn=2
тут страница в веб-архиве, но файлы остались:
https://web.archive.org/web/20170213133 ... cz/d80.htm
Proxima Software выпускали public domain диски, как и Alchemist Research:
https://www.zx-spectrum.cz/index.php?ca ... pubdom.php
От zero team:
http://zeroteam.sk/demos.html
RealSpectrum настроенный под винду, c ромами Didaktik и d40/d80:
https://www.zx-spectrum.cz/index.php?ca ... ectrum.txt
Последний раз редактировалось ^m00h^ 12 июн 2019, 08:28, всего редактировалось 1 раз.
Блин не допилил ночью RealSpectrum - уснул. Он вроде умеет. tiboh, ты чем d40 расковырял то?
неутомимый Мух, ткни меня носом, если я пропустил в описание формата, или в утилку работы с d80. Впадлу копаться с эмулем.
. Д40 ковыряйте программой
MDOS 3 Tool 0.6 beta
В ней, в появившемся каталоге надо правильно выделить файл p это b и c
Потом послать все то в тапку. Тапку руками переправить и будет счастье. Никакие реал спектрумы и фузе не открывают д40. Автор фузе так и написал - "я все сделал правильно и в душе не ябу посему он не работает." Короче говоря он не понимает какого хуя.
эмулятор - убожество блядь
Запустил. Модель выбрал, диск тоже.
Как мне посмотреть каталог?
набираю cat "a:", получаю device unavailable
Перевод
Жмакать F6. выбрать диск в B: (нахуя?). Нажать Alt+F2, получится Дидактик.
Набрать CAT "B:", позырить.
Для загрузки набрать LOAD * "B:ИМЯФАЙЛА".
пока так. надо по остальным зазырить.
