Сам ты Deathsoft!
Добавь в управление правый синкляр джойстик и QAOPM SPACE
qaopm есть. cursor юзай и не выебывайся
Шыншыл 77103 писал(а):qaopm есть. cursor юзай и не выебывайся
Юзаю. Буду проверять работу изделия в бою.
подскажы, какие кнопки у правого интерфейса. впилю завтра.
Шыншыл 77107 писал(а):подскажы, какие кнопки у правого интерфейса. впилю завтра.
6 - влево
7 вправа
8 вверх
9 вниз
0 стрелять
я ими даже на писи двигаюсь))
+ сделай бордер черный чтоб было эстетичней выглядело
Точно нужен черный? ты ж сам плакал, что бордер не тот.
Шыншыл 77109 писал(а):Точно нужен черный? ты ж сам плакал, что бордер не тот.
У боота черный а при нажатии на шпаце все функции боота должны вычищаться. Программа должна запускаться так как ее родил автор
Шыншыл 76773 писал(а):кстате, на диске предел до 128 файлов. А есть ли boot, который покажет все 128 файлов? Если такие найдутся.
Вот:
А STEALTH-BOOT просто охуел и выдал такое:
ну при запуске сделано. Сделаю белый бордер тогда
Ага, уловка) если всего можно 128, но при этом есть бут, то в этом буте должна быть заложена возможность отображения названия самого бута)))
Если из боота удалить название самого боота тогда это уже операционная система
wbr писал(а):Ага, уловка) если всего можно 128, но при этом есть бут, то в этом буте должна быть заложена возможность отображения названия самого бута)))
Это уловка самих бутов - не отображать названия самих бутов. Пошло от музыкальных бутов, которые использовались в сборниках игр - нахер тебе сам бут если ты игру запустить хочешь - просто скрывали его и всё. Причем часто коряво было сделано - не отображались любые файлы начинающиеся на boot (т.е. и boot1 и boot и bootBEST)
а надо boot показывать? Я никогда не показывал.
boot6.zip
Вроде ничо не забыл.
Шыншыл 77125 писал(а): boot6.zip
Заменил, проверю в бою на изделиях. Если что сообщу о дебагах.
Надеюсь, что не вылезут.
Кстати, если нет Бейсиков, кроме boot.B, то появится сообщение No Files. CapsShift+1 - смена диска.
Шыншыл 77131 писал(а):Надеюсь, что не вылезут.
Это я не понимаю и все равно не запомню
Проверил вроде норм.
http://zxaaa.net/store/files/unrealvideogoblin.zip
Тут все воедино собрано все что исправили.
Вот такой получился, может пригодится.
В архиве трдэшка с кривыми софтами для тестинга бута и хобета для анрила.
если принудительно не менять бордер клавишей С, то сохранится текущий системный бордер и папер, при запуске очистится всё в соответствии с текущими атрибутами, иначе установятся выбранные атрибуты. Показывает все 128 файлов включая boot. По умолчанию включен режим USR0, который можно отключить клавишей U.
boot.7z
daniel 77530 писал(а):Вот такой получился, может пригодится.
boot.7z
потестю.. Заявленные харки превосходны. Получается что все го вно от скю сразу загрузиться. Здорово.
блин. У меня почему-то с режимом 48 не работало. Буду искать
Шыншыл писал(а):блин. У меня почему-то с режимом 48 не работало. Буду искать
переход в 48 с открытым портом:
di
ld sp,(23613)
pop hl
ld hl,4867
push hl
ld hl,7030
push hl
res 4,(IY+1)
ld de,5566
ld hl,(23631)
ld bc,15
add hl,bc
ex de,hl
ld c,4
ldir
ei
ret
мопед не мой, а вроде Влодека.
у меня те же симптомы( твой бут на проге сработал
huj.zip
сцук, теперь спать не буду(
нашол. этот кусок неверно срабатывает.
Шыншыл писал(а):нашол. этот кусок неверно срабатывает.
кусок чего? :)
хуй его знает. теперь не работает(
Блядь, почему-то на $1303 не попадает. написано криво?
ошибка лечится
ld hl,1,($5C16),hl
Алеша, как сделать лучше: сделать принудительный переход в 48 или по выбору?
