Шлейф 1,44 быть или не быть...[pentagon 128 дисковод]
Итак, сегодня на барахорлке появилась тема о помощи в подключении дисководов 1,44 к пентагону 128. Один как А, второй как Б.
Автор поста написал:
"Пентагон 128К 2014 года второй дисковод
Сообщение SyrSD » Сегодня, 13:26
Всем привет!
Кто подскажет, есть 2 дисковода 3.5'' один родной, приехал с платой, второй хочу воткнуть для удобства. Как А определяется только родной. Если его снять со шлейфа и вместо него поставить второй ( на перекрученный там где и стоял родной) не определяется совсем (дискеты с заклеенными окнами). На дисках a,b,c,d пишет no disk. Вот с этого момента мне уже не понятно почему. Разбирал родной флоп, следов пайки нет, менял шлейф (перекрученный). Если поставить дополнительный флоп на прямой шлейф, определится как С. Если поставить родной на перекрученный, а дополнительный на прямой, то определятся как А и С соответственно. Но тут есть интересное наблюдение при обращении к С загораются лампы на обоих дисководах и даже что-то работает. Но если попрыгать *"с" , *"а" , *"с" , LIST , то выдаст Disc Error, Trk 0, sec 9. И похоже, что после этого дискета гибнет до форматирования.
Что это за колдунство?
И подскажите как можно зарегистрироваться на zx-pk.ru ? Несколько раз уже форму заполнял, никто не реагирует. Можт есть какие другие ресурсы где можно поискать инфу и задать вопросы?
Естественно я откликнулся, так как дисководы кое как подрубал, опыт есть. Но хотелось увидить фото, перемычки и прочее, модель дисковода:
ААА
На пк ру нельзя зарегистрироваться. Вход только по пропускам.
Сфоткай два дисковода, их названия и перемычки на хороший телефон, чтобы было видно что ты сфоткал.
Нас сражу же заблокировал милейший DATA SOFT добрый модератор ратующий за развитие спектрумизма.
Ну, как говорится хуй с ним, золотая рыбка скупающая по дешевки спектрумы пользуясь тем что он модератор барахолки...
Мы перешли в личку и я получаю первые фото:
Добрый день!
Родной флоп
https://yadi.sk/i/NR7NoADlgv6VPA
https://yadi.sk/i/uuYTOR9hTc6RPA
https://yadi.sk/i/ICU46yr_KK0cwg
Дополнительный
https://yadi.sk/i/VlgIyiEgNBTMsQ
https://yadi.sk/i/tosyq-SEmji2YA
Быстро крышку снять не удалось
https://yadi.sk/i/ReLaiuRGbmbAVw
Дополнительный 2 (история с ним та же)
https://yadi.sk/i/LrYybhCrwgx9fQ
https://yadi.sk/i/1FwnSYMmpyw15g
https://yadi.sk/i/cuNee89h06IhOw
Подключение
https://yadi.sk/i/Pk6KoN28Cdhf1Q
Начинаем думать, даю тупой совет от ААА:
Уффф это 3,5 . К сожалению не могу помочь с этим, т.к., ими не пользуюсь. Вернее только одним как А и то только для перевода дискет. Предпочитаю 5,25 дисководы они надежней и меньше проблем.
Для 3,5 у меня работает так:
11,12 у меня на перекрут.
Это дисковод А, после перекрута. До перекрута ставят еще один насколько мне помница.
Фото:
http://zxaaa.net/store/files/35ownloads.rar
http://nedopc.com/zxevo/zxevo_user_manual_revc.pdf
СТР 10 прочти там про подключение этих дисководов.
"Необходимо учитывать, что в TRDOS используется стандарт DD дискет и привода.
Некоторые современные 3.5 дисковые приводы не поддерживают работу в режиме DD. В
этом случае необходимо либо доработать привод, либо использовать те которые
поддерживают режим DD.
Если вы желаете использовать HD 3.5 дискеты, то их необходимо доработать. Надо заклеить
окно на дискете, чтобы она определялась как DD дискета"
Отправлено: Сегодня, 16:29
SyrSD
Распремил шлейф полностью.
Родной определяется как А, второй как С, сейчас попробую покрутить 12-14.
И... Успех!
https://yadi.sk/i/GTdgz8n8m4_sfA
https://yadi.sk/i/jLDbDBM0XoudpA
https://yadi.sk/i/nNpzSe8wCKfjjQ
https://yadi.sk/i/wKefQoS9IpqgfA
Как я понял дисковод А: 1,44 подключается на прямом шлейфу, а В: через перекрут выше. Это у пентагона так. Надо запомнить. А то всякий раз при подключении грабли.
SyrSD
Сообщение SyrSD »
AAA 76640 писал(а):Как я понял дисковод А: 1,44 подключается на прямом шлейфу, а В: через перекрут выше. Это у пентагона так. Надо запомнить. А то всякий раз при подключении грабли.
Да, получилось, что сначала идет Drive A, а на хвосте шлейфа Drive B, причем 12-14 пришлось перекрутить, чтоб он не был C.
Вообще по схеме, присланной тобой в pdf (ZX Evolution, стр 19, гл 10), все с точностью наоборот. Сначала Drive B, затем перекрут по контактам 10-12, и Drive A. Что за колдунство у меня в спеке, я пока сказать не могу, т.к. ковыряюсь с ним неделю, но родной флоп упорно не хочет быть кем-то кроме А:
Перекрут был только по 12-14, чтоб С: стало В:
А так получается, что оба флопика подключены по прямому шлейфу.
Последний раз редактировалось SyrSD 11 ноя 2019, 18:58, всего редактировалось 1 раз.
а я еще думаю я скучно живу
Я дал инструкцию на пентево, возможно там что то по другому, хотя по идее там пентагоновый контроллер, но руку в схему клал максакакатор а он АТМ щик, мог и АТМ а прикрутить, но главное что получилось .
