Купил ПРОФИ
Купил ПРОФИ
ААА купил профи Коминг соньте!
Зачем.?
daniel 82112 писал(а):Зачем.?
Это же счастье
Все правильно сделал. Я себе тоже покупал первый синтез и 2. Первый Спектрум на котором я играл и который мне купили. С ними я спокоен, больше ничего не надо.
мой первый спектром Elbrus 001 к сожалению в продаже ни разу не встречал. А так бы купил.
Вроде у тебя же был раньше Профи. История похоже повторяется :)
Кстати ты Профи не Риндекса купил, он вроде в Химках обитал и у него тоже был Профи (в подписи точно - Profi-576 v3.2/AY-3-8912A GI/FDD-5.25)
Ну а так поздравлямс. Монитор с блоком питания детям в радиокружок. А вот корпус либо под покраску, либо вместо пятногона сделай из акрила и мебельных щитов :)
ААА, если будешь разбирать его - сделай пожалуйста фотки обоих плат с обоих сторон, желательно чтобы они были так сказать в анфас
Последний раз редактировалось Mick 22 апр 2020, 20:39, всего редактировалось 1 раз.
Mick 82119 писал(а):Вроде у тебя же был раньше Профи. История похоже повторяется :)
У риндекса был в корпусе от БК0010 а этот в тауэре бронированном. Дискеты с грода Жуковский. Думаю хозяин из закрытого города Жуковский. Там внутрях реально Аэрофлот, это сборка человеческая не Кондоровская.
Внутри корпуса из бронированных листов стали сделаны дополнительные перегородки и крепежные отделения. Есть усилитель, выводы на две колонки под разъемами. Ручки с удлинителями сделанными на станке из алюминия. Провода все ровные, все на века. Так в Крамисе не делали, это ручная работа очень талантливого инженера наверняка с какого то оборонного предприятия, где и выпускалась сталь используемая внутри корпуса для защиты нас от Американской агрессии
Отсылаю компьютер на доработку в другую городу чтобы сделать:
1. Ковокс
2. Провода заменить на современные для дисковода 5.25
3. заменить шнур питания
4. модернизировать и починить блок питания
5. сделать VGA
6. сделать PC клавиатуру
Кстати дисковод настоящий Японский тик, он не весомый и другой не как бундесверский
Мог бы и не по платке ехать в Химки, сейчас Ленинградка свободна.
Профи явно почти рабочий. Какая-нибудь мелочевка сломана. Память глючит или еще что.
dr.Titus 82129 писал(а):Мог бы и не по платке ехать в Химки, сейчас Ленинградка свободна.
специалист разбереться я расскажу
Когда после нашествия во всем мире вся электроника будет уничтожена ЕМП, этот профи выживет и можно будет за тушонку давать поиграть в диззи. Может быть даже к нему присоединят атомную бомбу и победят врага. Хороший корпус.
krt17 82135 писал(а):Когда после нашествия во всем мире вся электроника будет уничтожена ЕМП, этот профи выживет и можно будет за тушонку давать поиграть в диззи. Может быть даже к нему присоединят атомную бомбу и победят врага. Хороший корпус.
Этот профи сделан из очень толстого металлического железа. Внутри перегородки бронебой. Вес профи чтоб понимали без дисковода! 9 килограмм.
тут главная опасность вероятность того что БлокПитания `пробило` и на плату пошло повышенное напряжение.
я с таким сталкивался, только там сам хозяин запитав от БКшной педальки подал на плату вместо пяти +12v,
микросхемы выглядели как новенькие, но все естественно перестали работать
GoodBoy 82140 писал(а):тут главная опасность вероятность того что БлокПитания `пробило` и на плату пошло повышенное напряжение.
правильно и первый признак это постоянно горящий дисковод. Это говорит о том что пробило. Вопрос пока открыт, завтра комп отправлю в мастерскую профиев, и там посмотрят
Вопрос по монитору Колокольчик и его блоку питания пока открыт. Он работает, просто он явно чадяит радиактивность
Паренек прислал под моим видео фото своего профи, там есть ковокс и есть плата контролера:
http://zxaaa.net/store/files/profiold.rar
daniel 82118 писал(а):мой первый спектром Elbrus 001 к сожалению в продаже ни разу не встречал. А так бы купил.
Такой что ли?
https://www.cmlt.ru/ad-b4658792
AAA писал(а):есть плата контролера
это скорее всего контроллер XTклавиатуры,
она сука древняя и редкая.
современные ps/2 (даже через переходник) работать не будут
Да у профака только XT клавиатура. Мне сказали что есть какая то другая плата которая будет работать с АТ клавой, если нет у меня в любом случае есть клава металлическая от проводочков. XT клаву еще попробуй найди счасз. Это древняя фигня, хотя делали их добротно там очень крутое нажатие было.
У меня к Профи идет пол метра металлического бронебойного корпуса))
Она точно пуленепробиваемая, весит много, покрашена краской такой же как красят наши танки (Сепия для войны в Ираке), и имеет приклепанный металлический логотип быка.
Логотип фирменного мужика, кто это чудо выковал из стали российской оборонки
Я думаю мастер стал ювилиром
Сначала думал все покрасить в автосервисе, счас решил просто отмыть и оставить как есть, чтобы дух Профи остался. Прям как есть, 30 лет простоял, еще 500 простоит.
AAA писал(а):Он работает, просто он явно чадяит радиактивность
Это нормально, организм с детства привыкал выводить нуклиды.
AAA писал(а):Она точно пуленепробиваемая
Я думаю с нее вполне можно управлять БУКом каким нибуть. Обе файр зажимаешь и пизда боингу.
Да эти кнопки над стрелками явно на случай войны. Страшно подумать что должно произойти если нажать на синюю с надписью R
Растр нормальный, на ресет реагирует. Все в порядке с ним, так, подустал немного.
В блоке питания есть частично почерневшие резисторы. Надо проверить его напругу. Потом уже смотреть что там и как дальше. Я вам расскажу когда мастер займется изделием. Сейчас гадание на кофейной гуще. Гуманно было бы заменить детали блока питания сделанные при сталине и принадлежащие телевизору КВН на современные.
