Скрытые части в DEMO
Пока что усилиями спектрумистов выдраны:
Hidden Part на ZXAAA:
https://zxaaa.net/view_demos.php?t=/&s=hidden&title=Title
в S4B надо нажимать "CUNT" когда крутится тормозной кубик размером с экран, тогда вместо картинки с разбитым яйцом (ну незнаю, по крайней мере у меня она вызывает именно такие ассоциации) появится.... ну вот сами и посмотрите что появится. в общем на эффекте огонька чанками надо вместе зажать CUNT. Пробовал в анриле- работает в начале части с огоньком (сначала аттрибутный, а потом чанковый) надо нажать и держать C U N T до появления конверченой ч/б пикчи.
TRASHe - после самого начала там типа атрибутный анализатор такой. вот там надо нажать пимпочку MAGIC. кстати в самой деме есть подсказка- в одной из частей есть надписи "Try to fing hidden part - it's absolutly MAGIC"
Action Of Savers - запустить в 48м режиме.
https://zxaaa.net/view_demo.php?id=6819
В Excess от Zer0 (c Enlight 97) после атрибутного эффекта, примерно когда появляется надпись "stay kool wiz new demo by zer0" надо нажать одновременно Z+E+R+0 (нуль) и будет вам щасте Лучше нажать и держать.
По сообщению MAD MAX, автора демки TRANCE MEGADEMO
https://zxaaa.net/view_demo.php?id=1377
там есть секретная часть, которая грузится LOAD "TRANCE"666
Я пробовал,но у меня не получилось.
Так же в деме MIND CRAFT
https://zxaaa.net/view_demo.php?id=3535
от SILICON BRAINS есть вторая секретная часть переход по комбинации клавиш (никто не помнит)
но принудительно можно, во время 1-й части, в адрес 44227 загоняете
nop nop nop, также можно просто 33
в MindCraft после загрузки проверяется имя программы, если изменено - сброс, также есть проверка на режим 48/128, на 48к выводится интересная картинка и начинается позиционирование головки дисковода на случайные дорожки, в реале - треск жуткий. в демке три части, переход на вторую идёт не по опросу кнопок - после нескольких обращений в пзу trdos идёт проверка ячейки 23757, видимо надо открыть дисковод/вынуть дискету ?
на реале не проверял, вряд ли эмулятор поддерживают такую фишку.
Отчетливо помню что в RiZC есть не то чтобы скрытая часть, но реакция на нажатие BREAK в процессе показа demo - вываливается прикол в виде обработчика ошибки который выводит название текущего эффекта. Оригинально в этот обработчик вываливалась 3D часть с чанками при определенных траекториях движения звезды. Траектории вроде пофиксили так чтобы не вываливалось, но обработчик все же решили оставить на всякий случай. А потом я предложил вставить на протяжении всей демки реакцию на BREAK с переходом в этот обработчик.
И еще в RiZC есть разные варианты multicolor картинок которые идут в начале. FIL сконвертировал нам несколько штук и мы так и не смогли выбрать. Если не ошибаюсь для выбора другого набора картинок нужно править BASIC загрузчик чтобы он загружал другую файл для одной из банок памяти. Сам файл должен присутствовать в комплекте с демкой - по крайней мере в приличных архивах.
А в журнале FAULTLESS скрытых частей пруд пруди
В каждом номере журнала FAULTLESS есть скрытая часть (кроме первого?). Вот как туда попасть:
Во втором номере во время загрузки журнала жмите клавишу 'R'.
В третьем номере опять же таки во время загрузки журнала жмите клавишу 'G'.
Внутри приложения нажмите клавишу 'L', и насладитесь небольшой демкой (особенно это касается владельцев Пентагонов, ААА - ауу. Тут есть бордерный эффект). Также в этой демке нажмите на 'SPACE' - может чего и получится.
Внимание!!! Не знаю почему, но скачав этот номер с VT, чтобы проверить это дело в эмуляторах, я не смог загрузить эту демку. Пробовал Unreal 0.37.1 и Spectakulator 6.30 - просто сбрасывается. Загрузил Faultless-3 из моей коллекции - работает на обоих.
В четвертом номере во время загрузки журнала жмите одновременно клавиши 'O', 'I' и 'L', дальше прочтете все в скролле. Стоит заметить, что эта фишка сработает без проблем с расклеинным диском, а если вдруг диск у Вас защищен - не отчаивайтесь, когда появится надпись Retry, Abort, Ignore, смело жмите клавишу 'I'. Внимание!!! Эту часть можно посмотреть похоже только на реале. Эмуляторы на нажатие клавиш не реагируют.
Внутри же приложения нажмите клавишу 'H' и... читайте текст, а также не забывайте время от времени нажимать на клавиши '1', '2', '3' и '4' - меняются музычки.
В пятом номере уже в приложении жмите клавишу 'I', и смотрите комикс.
В LasTLamE нужно дождаться окончания скролла в эпилоге и набрать побуквенно "copyright" -> после сообщения вверху подтверждаем кнопокой ввод
далее дема отзывается на набраные словечки FOX DENN BLACK и LAME, не забываем только нажимать ввод !
Выдираем, сообщаем не выдранное!
Сделал видео с Hidden Part Action Saver
https://www.youtube.com/watch?v=5hgeo7A1w9U
Загружается скрытая часть, судя по надписи, а потом сбрасыватеся. Я смотрел - грузит мусор. Попробуй у себя - мож запустится?. минимум три шестерки должно быть - там проверка стоит. ну т.е. RUN "TRANCE" 6666666 - пойдет.
В левом нижнем левом углу надпись hidden part loading будет (вместо action part loading).
Я не понимаю как в унреал выйти в тр дос. Не получается у меня и потом , быть может что мегадемо элементарно не дописано. Потом учто эта версия собрана на колнеке. Группа распалась во время написания этого дема и превратилась в николаевскую Группу РРЭП Банги ХЕП
http://rap-content.ru/publ/biografii/bi … 14-1-0-863
В официальной 128 версии демы Brag 128 , если войти через 48 режим появляется часть с приятной музыкой и графикой
https://zxaaa.net/view_demo.php?id=6245
Эта же картинка в дальнейшем только мной использовалась не менее двух раз, а так же она же использовалась и в других демах для входа в 48 часть )) Плагиат по полной программе))
https://zxaaa.net/KARP.html
https://zxaaa.net/view_demo.php?id=2222
Как картинку прикрепить - ясно, а файл?
Файл просто!
Пишеш в гугле файлообменник
http://my-files.ru/
И прикрепляешь туда а мне ссыль
Ок.
Тогда Heart Megademo 48k part.
http://rgho.st/7cvMxLTdp
90 дней хранение.
kalantaj писал(а):
Ок.
90 дней хранение.
Не валнуйся у ААА уже оно лежит как живое:
https://zxaaa.net/view_demos.php?t=0
youtube.com/watch?v=d-SP0D-xHt8
посмотрите ZY-ZY, там есть часть для 48к и проверка на запуск из определённого бута.
Щаз посмотрю...
А пока:
http://rgho.st/6Hcp7ttD4
Пришлось немного переписать загрузчик - там находилась "дёргалка" дисковода. Кстати, если в настройках Unreal, в настройках beta128 убрать все галочки кроме Enable Beta128, то в динамике можно услышать противный звук, который, видимо, хоть немного соответствует тому скрежету, который должен выдавать реальный дисковод.
И да в оригинале проверка неизменности имени присутствует. Сменили название программы - не запустится дема.
P.S. Из BRAG128 вытягивать 48k часть?Отредактировано kalantaj (2016-07-09 21:04:11)
kalantaj писал(а):
Щаз посмотрю...
А пока:
Отредактировано kalantaj (Сегодня 23:04:11)
картинка класнючая! А с дисководом что за демо то? Название какое?
AAA понял! Это минд крафт! Даже сам автор не мог туда войти )) Дисковод просто шедевр! Графика конечно очень крутая.
Деталей сколько! Глаза разбегаюстя.
https://zxaaa.net/view_demo.php?id=9121
Да давай до кучи
ты скажи какого разрешения скриншоты прикладывать?
Сейчас я делаю 256х192 (оригинал) если нету бордерных эффектов и + полный бордюр если эффекты есть. Может большего делать надо?
евростандарт 256 на 192.
Остальное от лукавого. )) Для сайта я сам делаю. так что ты не волнуся. У меня есть программа нарезания окон в автоматическом режиме в специально обученных мумуляторах. Писал друг била гейтса.
это из порнотетриса, или такое и-в-дему вставляли ?
на реале действительно головка позиционировалась на-случайные треки - выглядело жутко
Это Силикон Браинс в деме mind craft делало насколько я понял. Сильная группа была в то время. На хую вертела сцену. Все их демы это шедевры
да,они
вот этот тетрис http://vtrdos.ru/full_ver/SEXTRIS.ZIP
Да давай до кучи
http://rgho.st/7bQNxKNNT
После нажатия любой кнопки - перегружается в TR-DOS (так автор задумал).
Мда... проблематично всё-же с некоторых дем вытягивать Hidden part.
Можно, конечно, остановить в момент работы части, записать всю память, потом спаковать и приклеить загрузчик. Но это же не наш путь - интересно именно в том виде, который автор задумал загрузить и потом сохранить.
По поводу ZY-ZY -не нашел я там проверки на определенный бут. При старте в 48 режиме - ребут в TR-DOS.
Просто надо второй бейсик-блок запустить, чтоб попасть в скрытую часть. Что-то пока не склеивается в отколупывании, но это только вопрос времени, которого и так не хватает.
Вот сегодня только в 22:10 зашел в дом. Это с 4:15 утра.
Большое дело делаешь гражданин! Родина мать тебя не забудет!
Понятное дело ты у самого дмс выдирал хидден, а это имя!
Блин... Забыл... Надо ж было MindCraft полечить - добавить какую-нить кнопку для перехода во вторую часть.
Кстати там в бегущей строке типа стебутся, что типа пробел наверно нажимали, а нифига не сработало и другие клацали - нифига не получилось. Ну типа думайте сами как переключать.
Так наверно пробел как переключатель частей не ставить? Мож лучше там Enter или CapsSift?
Там надо дискету вытянуть - переключится на вторую часть. Комбинаций клавиш для переключения найдено не было.Отредактировано kalantaj (2016-07-10 21:44:28)
Отредактировано kalantaj (Сегодня 21:44:28)
Лучше сделай интер
значит про 48к я напутал, а второй бейсик это моих рук дело (там пара ячеек меняется)
Я ещё не вникал - mindcraft лечу сейчас...
зачем ???
добавьте HiddenPart отдельно и успокойтесь
GoodBoy писал(а):
зачем ???
Дело в том что люди дебилы, есть картинка нет музыки шпаце далее сбрасываем. И я то же не знал что дальше там есть. Сделайте интер и я запишу видео все увидят дальше, главнле увидить что дальше а не вскрыть по образцу
в MindCraft оказалось и 3я часть есть
А там что, еще и вторая есть? )
100раз уже пережевали, надо дискету вынуть/всунуть ? во-время работы 1ой части
На мой взгляд миндкрафт нужно не патрошить, а распотрашить и сделать по шпаце, в названии я бы написал Cracked, потому что нет счас дискеты и дисковода нет ни у кого нигде. И миллиарды спектрумистов не видела да сих пор минд крафту и не слышала божественной музыки. А влодек так и умер не увидив и риндекс скоро умрет. Поэтому надо просто разобрать и собрать по человечески через шпаце.
